Utilizzo della funzione Processi
Gli operatori di GrabCAD Shop possono ora elaborare e tracciare rapidamente più ordini o parti contemporaneamente utilizzando un "Lavoro". Ciò consente di risparmiare tempo e clic rispetto all'utilizzo di ordini individuali. Un lavoro è una raccolta di parti simili che seguono lo stesso percorso dall'invio al completamento, ovvero che condividono la stessa tecnologia richiesta, il materiale, il vassoio/letto su una macchina disponibile o le fasi di post-elaborazione.
Passaggio 1: selezionare le parti
Andare alla pagina Processi e fare clic sul pulsante "Nuovo processo".
    • Una volta fatto clic, si vedranno tutti i pezzi di diversi ordini che sono stati inviati nel proprio Negozio. Per procedere, filtrare per tecnologia, tipo di macchina e materiale in modo da ottenere un elenco di pezzi simili che possono essere stampati insieme.
    • Una volta compilati uno o più campi è possibile selezionare le parti filtrate desiderate.
Passaggio 2: assegnare un nome e creare il processo.
    • Una volta selezionate le parti, è sufficiente selezionare il pulsante Crea lavoro per assegnare un nome al nuovo lavoro.
    • È possibile aggiornare gli stati di tutte le parti contemporaneamente, senza doverli modificare uno per uno.
Passaggio 3: gestione di un lavoro
    • Una volta deciso di raggruppare i pezzi simili in un lavoro, è il momento di stamparli. La creazione di un lavoro e l'aggiornamento degli stati informeranno i richiedenti che avete iniziato a lavorare sui loro pezzi.
    • Andare al lavoro appena creato e vedrete tutte le parti nel passaggio "Lavoro creato".
    • Selezionare tutte le parti e aprirle in GrabCAD Print o scaricarle sul computer.
    • È quindi possibile preparare un vassoio/costruzione in GrabCAD Print o nel rispettivo software di preparazione alla stampa.
      • Se si decide di non stampare 1 o di non stampare più parti in questo gruppo, si può tornare in GrabCAD Shop e rimuoverlo dal lavoro.
      • D'altra parte, se ci si rende conto che c'è più spazio nel vassoio/nella costruzione, è possibile aggiungere altri pezzi al lavoro facendo clic sul pulsante "Aggiungi altri pezzi" e poi aprire questi nuovi pezzi in GrabCAD Print o scaricarli.
    • Una volta messa in coda la costruzione alle stampanti, si può tornare a GrabCAD Shop e spostare tutte le parti da "In coda" a "In coda". In questo modo, è possibile spostare le parti da una fase all'altra per assicurarsi di seguire accuratamente la progressione di tutte le parti.
    • Le parti con quantità > 1 possono essere suddivise in più fasi se non avanzano o non vengono stampate insieme. È comunque consigliabile tenerle tutte nello stesso lavoro, per evitare di perderne traccia.
Nota: le parti di una commessa non possono essere modificate nella pagina degli ordini, poiché un operatore potrebbe aver iniziato a metterle in coda o a stamparle. Per modificare una parte, è necessario prima rimuoverla dalla commessa e poi modificarla nella pagina dell'ordine.
Passaggio 4: completamento di un lavoro
    • Quando si spostano tutte le parti nell'ultima fase completata del lavoro, il lavoro è completo.
    • Sarà possibile modificare lo stato di tutte le parti in "Completato", in modo da non doverle eseguire singolarmente.
    • I lavori aggiornano solo gli stati delle parti, ma è necessario aggiornare anche gli stati degli ordini nella pagina degli ordini.
In sintesi
Per un operatore che si preoccupa più della pianificazione dei vassoi che degli ordini in arrivo e che ha esigenze di riordino e tracciabilità, la funzione Processi dovrebbe aiutare a tracciare gli aspetti necessari del percorso dei pezzi richiesti e a memorizzare un record di ciò che è stato eseguito. Ciò consentirà di risparmiare una serie di passaggi manuali e di soddisfare le richieste in modo più rapido e semplice.
Non trovi quello che ti serve? Send us a message Send us a message
