ジョブ機能の使用
GrabCAD Shopのオペレーターは、「ジョブ」を使用して、複数の注文または部品を一度にすばやく処理および追跡できるようになりました。これにより、個別の注文を使用する場合に比べて時間とクリック数を節約できます。ジョブとは、[送信] から [完了] まで同じ工程に従う、類似部品のグループ化です。つまり、同じテクノロジー、材料、利用可能な機器のトレイ/床、または後処理ステップを共有します。
ステップ1: 部品の選択
[ジョブ] ページに移動し、[新規ジョブ] ボタンをクリックします。
    • クリックすると、ショップに送信された、さまざまな注文の全部品が表示されます。続行するには、テクノロジー、機器タイプ、材料でフィルタリングして、一緒に印刷できる類似部品のリストを取得します。
    • 1 つまたは複数のフィールドが入力されると、必要なフィルタリングされた部品を選択できます。
ステップ 2: ジョブに名前を付けて作成します。
    • 部品を選択したら、[ジョブの作成] ボタンを選択して、新しいジョブに名前を付けます。
    • すべての部品のステータスを一度に更新できるため、個別に変更する必要はありません。
ステップ 3: ジョブの管理
    • ジョブで類似部品をグループ化することを決定したら、印刷を進めます。ジョブを作成し、ステータスを更新すると、部品作業を開始したことがリクエスト者にも通知されます。
    • 作成したジョブに移動すると、「ジョブが作成されました」ステップのすべての部品が表示されます。
    • すべての部品を選択し、GrabCAD Print で開くか、コンピューターにダウンロードします。
    • その後、GrabCAD Print またはそれぞれの印刷準備ソフトウェアで、トレイ/造形を準備できます。
      • このグループ内の 1 個以上の部品は印刷しないことに決めた場合、GrabCAD ショップに戻ってジョブから削除できます。
      • 一方、トレイ/造形に余分なスペースがあることに気付いた場合は、[部品を追加] ボタンをクリックしてジョブに部品を追加し、その新しい部品を GrabCAD Print で開くかダウンロードすることができます。
    • 造形をプリンターのキューに入れたら、GrabCAD ショップに戻り、すべての部品を [キュー済み] に移動できます。この方法では、これらの部品をステップごとに移動して、すべての部品の進捗を正確に追跡できます。
    • 数量が 1 を超える部品は、進行しない、または一緒に印刷しない場合に、複数のステップに分割できます。追跡を続けられるように、すべての部品を同じジョブに保持する必要があります。
注: ジョブ内の部品は、オペレーターが部品をキューに入れたり印刷を開始したりしている可能性があるため、注文ページで変更できません。部品を編集するには、まずジョブから部品を削除し、次に注文ページで編集する必要があります。
ステップ4: ジョブの完了
    • すべての部品をジョブ内最後の完了したステップに移動すると、ジョブは完了します。
    • すべての部品のステータスを「完了」に編集できるため、個別に編集する必要がなくなります。
    • 注意点としては、ジョブは部品のステータスのみを更新するので、注文ページで注文ステータスを更新する必要があることです。
要約
ジョブ機能は、注文よりもトレイの計画を重視し、再注文や追跡のニーズがあるオペレーターにとって、要求された部品の輸送の必要な側面を追跡し、実行された内容の記録を保存するのに役立つはずです。これにより、多くの手動ステップが節約され、要求の履行がより迅速かつ容易になります。
