작업 기능 사용
GrabCAD Shop 운영자는 이제 "작업"을 사용하여 한 번에 여러 주문이나 파트를 신속하게 처리하고 추적할 수 있습니다. 개별 사용에 비해 소요 시간과 클릭 회수가 감소합니다. 작업은 제출에서 완료까지 동일한 경로를 따르는 사용 가능한 기계 또는 후처리 단계에서 동일한 요청 기술, 재료, 트레이/베드를 공유하는 유사한 파트의 모음입니다.
1단계: 파트 선택
작업 페이지로 이동하여 "새 작업" 버튼을 클릭합니다.
    • 클릭하면 상점에 제출된 다양한 주문의 모든 파트가 표시됩니다. 계속 진행하려면 함께 인쇄할 수 있는 유사한 파트 목록을 얻을 수 있도록 기술, 기계 유형 및 재료별로 필터링하세요.
    • 하나 이상의 필드를 완성한 후에는 원하는 필터링 파트를 선택할 수 있습니다.
2단계: 작업 이름 지정 및 작업 생성
    • 파트를 선택했으면 작업 생성 버튼을 선택하여 새 작업의 이름을 지정합니다.
    • 모든 파트의 상태를 한 번에 업데이트할 수 있으므로 하나씩 변경할 필요가 없습니다.
3단계: 작업 관리
    • 유사한 파트를 하나의 작업으로 그룹화하기로 결정한 후에는 해당 파트를 인쇄할 차례입니다. 작업을 생성하고 상태를 업데이트하면 요청자에게 해당 파트에 대한 작업이 시작되었음을 알릴 수도 있습니다.
    • 방금 생성한 작업으로 이동하면 "작업이 생성됨" 단계의 모든 파트가 표시됩니다.
    • 모든 파트를 선택하고 GrabCAD Print에서 열거나 컴퓨터에 다운로드합니다.
    • 그런 다음 GrabCAD Print 또는 해당 인쇄 준비 소프트웨어에서 트레이/빌드를 준비할 수 있습니다.
      • 이 그룹에서 1개 이상의 파트를 인쇄하지 않기로 결정한 경우 GrabCAD Shop으로 돌아와 작업에서 해당 파트를 제거할 수 있습니다.
      • 반면, 트레이/빌드에 더 많은 공간이 있다는 것을 알게 되면 "파트 더 추가" 버튼을 클릭하여 작업에 더 많은 파트를 추가한 다음 GrabCAD Print에서 해당 새 파트를 열거나 다운로드할 수 있습니다.
    • 빌드를 프린터 대기열에 추가하면 GrabCAD Shop으로 돌아가서 모든 파트를 "대기 중"으로 이동할 수 있습니다. 이렇게 하면 해당 파트를 단계별로 이동하여 모든 파트의 진행 상황을 정확하게 추적할 수 있습니다.
    • 수량 > 1인 파트는 진행되지 않거나 함께 인쇄되지 않는 경우 여러 단계로 분할될 수 있습니다. 추적을 잃지 않도록 모든 항목을 동일한 작업에 유지해야 합니다.
참고: 작업의 파트는 작업자가 대기열에 넣거나 인쇄하기 시작했을 수 있으므로 주문 페이지에서 수정할 수 없습니다. 파트를 편집하려면 먼저 작업에서 해당 파트를 제거한 다음 주문 페이지에서 편집해야 합니다.
4단계: 작업 완료
    • 모든 파트를 작업의 마지막 완료된 단계로 이동하면 작업이 완료됩니다.
    • 모든 파트의 상태를 "완료"로 편집할 수 있으므로 개별적으로 수행할 필요가 없습니다.
    • 작업은 파트 상태만 업데이트하므로 주문 페이지에서 주문 상태를 업데이트해야 한다는 점을 기억하세요.
요약
들어오는 주문보다 계획 트레이에 더 관심을 갖고 재주문 및 추적 가능성이 필요한 운영자로서 작업 기능은 요청된 파트의 여정에서 필요한 측면을 추적하고 실행된 내용에 대한 기록을 저장하는 데 도움이 됩니다. 이렇게 하면 여러 수동 단계가 절약되고 요청을 더 쉽고 빠르게 처리할 수 있습니다.
필요한 항목을 찾을 수 없습니까? 메시지 보내기 메시지 보내기
