Использование функции «Задания»
Операторы GrabCAD Shop теперь могут быстро обрабатывать несколько заказов или деталей одновременно и отслеживать их с помощью функции «Задание». Это экономит время и трудозатраты по сравнению с использованием индивидуальных заказов. Задание — это набор схожих деталей, обрабатываемых одним и тем же способом от их отправки на печать до завершения процесса, то есть изготавливаемых по одной и той же технологии, из одинаковых материалов, на одинаковых лотках/платформах используемой машины, или которые проходят одни и те же этапы постобработки.
Шаг 1: Выберите детали
Перейдите на страницу «Задания» и нажмите кнопку «Новое задание».
- После нажатия кнопки отобразятся все детали из разных заказов, отправленных на печать в ваш центр печати. Чтобы продолжить, отфильтруйте их по технологии, типу машины и материалу, чтобы получить список схожих деталей, которые можно напечатать все вместе.
- После заполнения одного или нескольких полей вы можете выбрать нужные отфильтрованные детали.
Шаг 2: Создайте свое задание и введите его имя.
- После выбора деталей просто нажмите кнопку «Создать задания», чтобы указать название нового задания.
- Вы можете обновить статусы всех деталей одновременно, поэтому вам не придется менять их по одному.
Шаг 3: Управление заданием
- После группировки схожих деталей в одном задании их можно распечатать. После создания задания и обновления статусов ваши заказчики также получат уведомления о том, что заказанные ими детали уже изготавливаются.
- При переходе к только что созданному заданию вы увидите все детали этапа «Задание создано».
- Выберите все детали и откройте их в GrabCAD Print или загрузите на свой компьютер.
- Затем вы можете подготовить лоток/сборку в GrabCAD Print или в соответствующем программном обеспечении для подготовки к печати.
- Если вы решите не печатать 1 или более деталей из этой группы, то можете вернуться в GrabCAD Shop и удалить их из своего задания.
- С другой стороны, если в вашем лотке/сборке есть свободное место, то вы можете добавить еще несколько деталей в свое задание, нажав кнопку «Добавить больше деталей» Затем откройте эти новые детали в GrabCAD Print или загрузите их.
- После отправки сборки в очередь на принтеры вы можете вернуться в GrabCAD Shop и поменять статус всех деталей на «В очереди». Таким образом, вы можете перемещать эти детали поэтапно, чтобы точно отслеживать процесс изготовления всех деталей.
- Изготовление деталей количеством > 1 можно разделить на несколько этапов, если они не обрабатываются или не печатаются все вместе. Все они по-прежнему должны быть в одном и том же задании, чтобы вы могли отслеживать процесс их изготовления.
Примечание. Детали в задании нельзя изменить на странице заказов, так как оператор мог поставить их в очередь или отправить на печать. Чтобы внести изменения в деталь, необходимо сначала удалить ее из задания, а затем изменить на странице заказа.
Шаг 4: Завершение задания
- После перемещения всех деталей на последний, завершающий этап задания, оно будет завершено.
- Вы сможете изменить статусы всех деталей на «Завершено», поэтому вам не придется делать это по отдельности для каждой детали.
- Следует иметь в виду, что из задания обновляются только статусы деталей, поэтому вам все равно будет необходимо обновить статусы заказов на странице заказов.
Краткое обобщение
Оператору, который больше заинтересован в планировании заполнения лотков, чем во входящих заказах, и которому нужны повторные заказы и возможность отслеживания, функция «Задания» поможет отслеживать необходимые параметры этапов обработки заказанных деталей и регистрировать действия с ними. Это позволит сократить ручную работу и ускорит и упростит выполнение запросов.
