使用作业功能
GrabCAD Shop 操作员现在可以使用“作业”一次快速处理和跟踪多个订单或零件。与使用单个订单相比,这样可以节省时间和单击次数。作业是从提交到完成遵循相同路线的相似部件的集合,即在可用机器或后期处理步骤上共享相同的请求技术、材料、托盘/床。
步骤 1:选择零件
请转到“作业”页面,单击“新建作业”按钮。
- 单击后,您将看到在商店中已提交的不同订单的所有零件。若要继续,请按技术、机器类型和材料进行筛选,以便获得可以一起打印的类似零件列表。
- 填写完一个或多个字段后,您就可以选择所需的筛选部分。
步骤 2:命名并创建作业
- 选择零件后,只需选择“创建作业”按钮即可命名新作业
- 您可以一次性更新所有零件的状态,因此不必逐一更改。
步骤 3:管理作业
- 在您决定在一个作业中将相似的零件组合在一起后,就可以开始打印它们了。创建作业并更新状态还会通知您的申请者您已开始处理他们的零件。
- 转到您刚刚创建的“作业”,您将看到“作业创建”步骤中的所有零件。
- 选择所有零件并在 GrabCAD Print 中打开它们或将它们下载到您的计算机。
- 然后,您可以在 GrabCAD Print 或相应的打印准备软件中准备托盘/构建。
- 如果您决定不打印此组中的 1 或更多零件,您可以返回 GrabCAD Shop 并将其从作业中移除。
- 另一方面,如果您发现托盘/构建中有更多空间,则可以单击“添加更多零件”按钮向您的作业添加更多零件,然后在 GrabCAD Print 中打开或下载这些新零件。
- 将构建放入打印机队列后,您可以返回 GrabCAD Shop 并将所有零件移至“已排队”。这样,您就可以将这些零件从一个步骤移动到另一个步骤,以确保准确跟踪所有零件的进度。
- 如果零件数量 > 1,且它们没有进展/没有一起打印,则可以将它们拆分为多个步骤。但您仍应将它们全部保留在同一作业中,以确保不会丢失对它们的跟踪。
注意:作业中的零件无法在订单页面中修改,因为操作员可能已开始对它们进行排队或打印。要编辑零件,需要先将其从作业中移除,然后在订单页面中进行编辑。
步骤 4:完成作业
- 当您将所有零件移动到作业中的最后完成的步骤时,作业就完成了。
- 您可以将所有零件的状态编辑为“已完成”,这样就不必逐个进行编辑了。
- 请记住,作业只能更新零件状态,您仍然需要在订单页面中更新订单状态。
摘要
作为一名更关心托盘规划而非收到的订单,以及有重新排序和可追溯性需求的操作员,“作业”功能应该有助于跟踪所需零件的必要流程,并存储执行情况的记录。这将节省大量的人工操作步骤,进而更快、更方便地满足要求。
