使用「作業」功能
GrabCAD Shop 經營者現在可以使用「作業」一次快速處理和追蹤多個訂單或零件。相較於使用個別訂單,這可以節省時間和點擊次數。「作業」是類似零件的集合,這些零件從「提交」到「完成」皆遵循相同路線,即在可用機器或後置處理步驟上共用相同的請求技術、材料、托盤/床。
步驟 1:選取您的零件
移至「作業」頁面,然後按一下「新作業」按鈕。
- 按一下後,您將看到商店中不同已提交訂單的所有零件。若要繼續,請依照技術、機器類型和材料進行篩選,以便獲得可以一起列印的類似零件清單。
- 完成一或多個欄位後,您可以選取所需的篩選後零件。
步驟 2:命名並建立您的作業。
- 選取零件後,只需選取「建立作業」按鈕即可命名新作業
- 您可以一次更新所有零件的狀態,而不必逐一變更。
步驟 3:管理作業
- 一旦您決定在作業中將類似零件分組,便是列印的時候了。建立作業和更新狀態也會通知您的要求者您已開始處理他們的零件。
- 移至您剛剛建立的作業,您將在「建立的作業」步驟中看到所有零件。
- 選取所有零件並在 GrabCAD Print 中開啟零件,或將零件下載到您的電腦。
- 然後,您可以在 GrabCAD Print 或各自的列印準備軟體中準備托盤/構建。
- 如果您決定不列印 1 或此群組中的更多零件,您可以返回 GrabCAD Shop 並將其從作業中移除。
- 另一方面,如果您意識到托盤/構建中有更多的空間,您可以透過按一下「新增更多零件」按鈕將更多零件新增到作業,然後在 GrabCAD Print 中開啟這些新零件或加以下載。
- 當您將對印表機的構建排入佇列後,您可以返回 GrabCAD Shop,並將所有零件移動到「已排隊」。這樣,您可以一步一步地移動這些零件,以確保準確追蹤所有零件的進度。
- 數量 > 1 的零件如果沒有進度/未一起列印,可以拆分為多個步驟。您仍應該將其全部保留在同一個作業中,以確保您不會無法追蹤這些零件。
注意:作業內的零件無法在訂單頁面中修改,因為操作者可能已開始將其排入佇列或列印。若要編輯零件,您需要先將其從作業中刪除,才能在訂單頁面中編輯零件。
步驟 4:完成作業
- 當您將所有零件移動到作業中最後一個已完成步驟時,作業即完成。
- 您將能夠將所有零件的狀態編輯為「已完成」,這樣您就不必個別執行。
- 請記住,作業僅更新零件狀態,您仍需要在訂單頁面中更新訂單狀態。
摘要
作為更關心計畫托盤而非傳入訂單,且有重新訂購和可追溯性需求的經營者,作業功能應有助於追蹤所請求零件過程的必要方面,並儲存已執行內容的記錄。這將省下許多手動步驟,並能更快、更輕鬆地履行要請。
