Einrichten von GrabCAD Analyze – Installation
Dies ist die Installationsanleitung für GrabCAD Analyze, ein leistungsstarkes Werkzeug, das Analysen und Warnungen für Ihre 3D-Drucker von Stratasys in Echtzeit bietet. GrabCAD Analyze stellt verschiedene Dashboards bereit, in denen die Daten in einzigartigen Formaten dargestellt werden.
Die Installation von GrabCAD Analyze besteht aus zwei Komponenten, die separat installiert werden: GrabCAD Analyze Agent und GrabCAD Analyze Server. Der Agent überwacht die Drucker und übermittelt die Daten an den Server, der die Daten speichert und die Analyze-Anwendung hostet. Der Zugriff auf die Analyze-App erfolgt über einen Webbrowser und eine URL, sie ist jedoch keine Website. Stattdessen handelt es sich um eine lokal von Analyze Server gehostete Anwendung, auf die Sie nur zugreifen können, wenn Sie sich im lokalen Netzwerk befinden.
Die Installation von GrabCAD Analyze erfolgt in drei Schritten:
- Installieren von Analyze Agent
- Installieren von Analyze Server und der erforderlichen vorausgesetzten Software
- Schritte nach der Installation und Start
Hinweis: Es wird empfohlen, sowohl den Agenten als auch den Server auf einem Computer zu installieren, der die Systemanforderungen erfüllt. Sie können sie jedoch auch auf separaten Rechnern installieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Alternative Methode“ in den Systemanforderungen und ggf. unter Linux-Methode unten.
Installation von GrabCAD Analyze Agent
- Melden Sie sich bei GrabCAD Control an, und öffnen Sie die Seite „Analyze konfigurieren“. (Sie müssen Unternehmensadministrator sein, um auf GrabCAD Control zugreifen zu können.)
Laden Sie das Installationsprogramm für Analyze Agent herunter, und übertragen Sie die Datei bei Bedarf auf den Computer, auf dem Sie den Agenten installieren möchten.
Führen Sie die Installation von „GrabCADAnalyzeAgentInstaller.exe“ vollständig aus.
- Notieren Sie sich die IP-Adresse, die im Abschlussbildschirm angezeigt wird (Beispiel oben). Sie benötigen die IP-Adresse des Agenten zusammen mit Port 5010 später in Analyze Server, um Ihre Drucker zu verbinden.
Nach Abschluss können Sie den Task-Manager von Windows mit Strg+Alt+Entf starten und sicherstellen, dass „GrabCAD Analyze Agent Windows Service“ ausgeführt wird.
Installation von GrabCAD Analyze Server:
GrabCAD Analyze Server ist eine native Linux-Anwendung. Daher stellt das Windows-Installationsprogramm eine virtuelle Linux-Maschine mit einem Festplattenabbild bereit, das Analyze Server enthält. Aufgrund des Wesens dieser Installationsmethode werden einige Programme vorausgesetzt, damit alles reibungslos funktioniert, und Sie benötigen Administratorrechte auf dem Windows-Computer. Da Sie hierbei jedoch sowohl Analyze Server als auch Analyze Agent auf demselben Computer installieren können, ist dies die empfohlene Methode zur Installation von GrabCAD Analyze.
Alternativ können Sie die native Linux-Version von Analyze Server installieren. Die Leistung der Anwendung ist dieselbe wie bei der Windows-Methode. Daher wird diese Methode nur empfohlen, wenn Sie bereits über einen Linux-Computer verfügen, der die unter „Alternative Methode“ aufgeführten Systemanforderungen erfüllt.
Installieren von GrabCAD Analyze Server auf einem Windows-Computer:
Die folgende vorausgesetzte Software muss vor der Installation von Analyze Server installiert werden.
Oracle VM Virtualbox
GrabCAD Analyze Server is a Linux-based application, and in order to run on Windows, a virtual Linux machine is required. The Windows installer for GrabCAD Analyze Server will set things up in VirtualBox automatically, so all you need to do is to download the installer for Windows hosts from the following link and install it: VirtualBox Download.
Vagrant von Hashicorp
Vagrant is required to run the installation scripts needed for GrabCAD Analyze. Download and install the AMD64 version of Vagrant for Windows from the following link: Vagrant Download. A restart of your computer is required after installing Vagrant, before you begin the Analyze Server installation.
After installing VirtualBox and Vagrant, the GrabCAD Analyze Server can be installed
Laden Sie das Installationsprogramm für Analyze Server herunter, und übertragen Sie die Datei bei Bedarf auf den Computer, auf dem Sie den Server installieren möchten.
Führen Sie die .exe-Datei nach dem Herunterladen NICHT DURCH DOPPELKLICKEN AUS. Klicken Sie stattdessen mit der rechten Maustaste auf das Installationsprogramm, wählen Sie Als Administrator ausführen aus, und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen. Diese Installation erfolgt in 2 Schritten. Nachdem Sie der EULA (Endbenutzer-Lizenzvereinbarung) zugestimmt haben, ist der erste Schritt abgeschlossen, und Sie werden aufgefordert, auf „Weiter“ zu klicken.
Klicken Sie auf „Weiter“, um ein neues Fenster zu öffnen und die restlichen Analyze-Komponenten zu installieren. Dieser Schritt dauert einige Minuten.
- Bevor Sie das Fenster schließen, kopieren Sie die Analyze Server-Adresse vom Bildschirm, wie unten gezeigt. Sie benötigen sie in den Schritten nach der Installation.
Fahren Sie mit dieser Anleitung im folgenden Abschnitt fort: Schritte nach der Installation und Start,
Alternative Methode – Installieren von GrabCAD Analyze Server auf einem Linux-System:
Die folgende Installationsanleitung bezieht sich auf die Installation des Servers direkt auf einem Linux-System, statt auf einem Windows-Rechner. Wenn Sie die obige Windows-Installationsanleitung bereits durchgearbeitet haben, fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort: Schritte nach der Installation und Start.
Die folgenden Abbildungen zeigen ein Terminal unter Ubuntu Server.
- Geben Sie an der Befehlszeile „ip link“ ein, um den Netzwerkschnittstellennamen des Linux-Systems abzurufen.
Der Schnittstellenname ist gelb hervorgehoben.
Geben Sie an der Befehlszeile „ip address“ ein, um die mit der Netzwerkschnittstelle verknüpfte IP-Adresse abzurufen.
- Als Nächstes müssen Sie die Installationsdatei, die Sie über die Seite „Analyze konfigurieren“ in GrabCAD Control heruntergeladen haben, auf das Linux-System übertragen. Sie können entweder Secure Copy (SCP) an der Befehlszeile oder eine interaktive Anwendung auf Ihrem PC verwenden, z. B. WinSCP (das Sie hierherunterladen können). Auch Werkzeuge zur Verwaltung virtueller Maschinen bieten möglicherweise integrierte Funktionen für die Dateiübertragung. In dieser Anleitung verwenden wir WinSCP:
Laden Sie das Installationsprogramm für GrabCAD Analyze über die Registerkarte „Linux“ in GrabCAD Control herunter.
- Installieren Sie WinSCP (es sollten keine Administratorrechte erforderlich sein).
- Beim Start wird der folgende Bildschirm angezeigt. Geben Sie die IP-Adresse von Analyze Server ein. Ändern Sie den Port nicht.
Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort Ihres Linux-Systems ein.
- Klicken Sie im folgenden Bildschirm auf „Ja“, um den SSH-Schlüssel lokal zu hosten.
- Nachdem Sie Ihren PC nun mit dem Linux-System verbunden haben, werden in WinSCP links die Dateien auf Ihrem Computer und rechts die Dateien auf dem Linux-Server angezeigt.
- Suchen Sie auf Ihrem PC nach dem Installationsprogramm für GrabCAD Analyze Server, und ziehen Sie es auf das Linux-System.
- Nach der Übertragung der Datei werden WinSCP bzw. andere SSH-Funktionen für diese Installation nicht mehr benötigt. Bei einem Upgrade muss dieser Vorgang jedoch wiederholt werden.
- Nachdem das Installationsprogramm auf das Linux-System kopiert wurde, können Sie mit der Installation von Analyze Server beginnen. Geben Sie im Linux-System nacheinander die folgenden Befehle ein, um die Installation zu starten und abzuschließen. Sie können die Installation jederzeit abbrechen, indem Sie Strg+C eingeben.
- Diese Installation setzt voraus, dass die Software in das Verzeichnis „/home/<username>“ kopiert wurde.
Melden Sie sich für die Installation als Benutzer „root“ an, und wechseln Sie in das Verzeichnis, in das das Installationspaket kopiert wurde. Geben Sie die folgenden Befehle nacheinander ein. Nach „bash“ werden Sie aufgefordert, das Passwort einzugeben.
$ sudo bash
# cd /tmp
# ls *.gz
GrabCADAnalyzeServerInstaller-<version>.gz
Entpacken Sie das Softwarepaket. Dadurch wird die TAR.GZ-Datei extrahiert.
# tar xvzmf GrabCADAnalyzeServerInstaller-<version>.gz
Installieren Sie im Voraus ein vorausgesetztes Paket.
# sudo apt install net-tools
Geben Sie die folgenden Befehle ein, um das Verzeichnis zu wechseln und die Installation auszuführen. Falls Installationsprobleme diagnostiziert werden müssen, kann die Datei „install.log“ mit WinSCP abgerufen werden.
# cd msbundle
# sudo ./install.sh 2>&1 | tee install-$(date -u +'%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ').log
PRESS ENTER TO CONTINUE WITH INSTALL;
- Nach dem Drücken der Eingabetaste werden Sie aufgefordert, der Stratasys-Lizenzvereinbarung zuzustimmen. Nach dem Drücken von (y) werden Ihnen mehrere Installationsfragen gestellt.
- Wählen Sie die Installation oder das Upgrade aus:
- Für eine Neuinstallation wählen Sie die Option „1) Install GrabCAD Analyze Server“ aus.
Wenn Sie eine vorhandene Analyze-Version aktualisieren, wählen Sie die Option „2) Upgrade GrabCAD Analyze Server“ aus.
Enter installation package number [1]:
- Als Nächstes meldet das Installationsprogramm die Netzwerkschnittstelle, die verwendet wird. Standardmäßig wird „eth0“ oder „enp0s3“ ausgewählt.
- Nach allen Fragen wird eine Übersicht der Einstellungen angezeigt. Drücken Sie die Eingabetaste, um die eigentliche Installation zu starten.
- Das Entpacken und Installieren von GrabCAD Analyze Server beginnt, es dauert etwa 8-10 Minuten. Wenn der Vorgang länger als 15 Minuten dauert, drücken Sie Strg+C, und beginnen Sie erneut.
Nachdem die Installation abgeschlossen ist, starten Sie den Server neu.
# sudo shutdown –r now
Analyze Server ist jetzt installiert.
Nachdem Analyze Agent und Analyze Server erfolgreich installiert wurden, können Sie die Analyze-Anwendung starten.
Eintragen der Adresse von Analyze Server in GrabCAD Control:
Sie müssen die IP-Adresse des Computers ermitteln, auf dem GrabCAD Analyze Server ausgeführt wird. Entweder haben Sie diese nach Abschluss der Installation notiert, oder Sie können sie über die Eingabeaufforderung in Windows abrufen. Wenn die IP-Adresse des Server-Computers 192.168.123.48 lautet, sieht die Adresse des Analyze Servers folgendermaßen aus: http://192.168.123.48:3000/login
In addition to port 3000 all other ports that need to be open from all client computers that will access the Analyze Server can be found here Requirements-for-web-applications.
After entering the address, click Launch Analyze and wait for the page to load. The first time launch of GrabCAD Analyze may take a few minutes.
Optional: Verify that the Analyze Server to start automatically after Windows restarts:
It is recommended to keep the Analyze Server and Agent always running to ensure there is no loss of printer data in the Analyze dashboards. The Analyze Server installation configures Windows to to automatically restart the virtual machine and the Analyze Server in the event of a Windows update, or scheduled restart. To prevent any downtime, it is important to verify that the installation successfully updated the Windows settings:
- Starten Sie die Aufgabenplanung in Windows. Sie finden sie, indem Sie neben der Schaltfläche „Start“ nach „Aufgabenplanung“ suchen.
- Navigieren Sie im linken Fensterbereich zur Aufgabenplanungsbibliothek.
Erweitern Sie im linken Fensterbereich der Aufgabenplanung den Ordner „Aufgabenplanungsbibliothek“.
- Suchen Sie nach „AnalyzeVMStartupTasks“, und doppelklicken Sie auf „AnalyzeVMStartupTasks“, um die Eigenschaften zu öffnen.
- In the General tab, verify the option "Run whether user is logged on or not" is selected. If not, you will require administrator privileges to update the setting.
Sie und alle Benutzer in Ihrem Unternehmen können jetzt „login.grabcad.com“ öffnen, sich anmelden und direkt über den Anmeldebildschirm oder über die obere Navigationsleiste in GrabCAD Control oder GrabCAD Shop zu GrabCAD Analyze wechseln. Alle GrabCAD Control-Benutzer in Ihrem Unternehmen haben auch in Analyze die Rolle „Administrator“, alle anderen die Rolle „Editor“.
Sie können jetzt die Analyze-Anwendung einrichten, Ihre Drucker hinzufügen und Dashboards erkunden, wie in diesem Artikel erläutert.
