Configuración de GrabCAD Analyze: Instalación
Esta es la guía de instalación de GrabCAD Analyze, una poderosa herramienta que ofrece análisis y alertas en tiempo real para sus impresoras Stratasys 3D. GrabCAD Analyze ofrece varios paneles, cada uno de los cuales presenta datos en formatos únicos.
La instalación de GrabCAD Analyze consta de dos componentes que se instalan por separado: GrabCAD Analyze Agent y GrabCAD Analyze Server. El Agente monitorea las impresoras y entrega los datos al Servidor, que a su vez almacena los datos y aloja la aplicación Analyze. Se accede a la aplicación Analyze a través de un navegador web y una URL, pero no es un sitio web, sino que una aplicación alojada localmente en Analyze Server y solo puede acceder a ella mientras se encuentra en la red local.
La instalación de GrabCAD Analyze consta de tres pasos:
- Instalación de Analyze Agent
- Instalación de Analyze Server y el software esencial necesario
- Pasos posteriores a la instalación e inicio
Nota: le recomendamos instalar tanto el Agente como el Servidor en una computadora que satisfaga los requisitos del sistema. Sin embargo, también puede instalarlos en máquinas independientes. Consulte la sección “Método alternativo” de los requisitos del sistema y, si corresponde, el método Linux a continuación.
Instalación de GrabCAD Analyze Agent
- Inicie sesión en GrabCAD Control y vaya a la página Configurar Analyze. (Debe ser administrador de la empresa para acceder a GrabCAD Control).
Descargue el instalador de Analyze Agent y, si es necesario, transfiera el archivo a la computadora donde lo instalará.
Ejecute y complete la instalación de “GrabCADAnalyzeAgentInstaller.exe”.
- Anote la dirección IP que se muestra en la pantalla de finalización (ejemplo anterior). Necesitará la dirección IP del Agente junto con el puerto 5010, más adelante en Analyze Server, para conectar sus impresoras.
Al finalizar, puede iniciar el Administrador de tareas de Windows con Ctrl+Alt+Supr y asegurarse de que el “Servicio de Windows para GrabCAD Analyze Agent” se esté ejecutando.
Instalación de GrabCAD Analyze Server:
GrabCAD Analyze Server es una aplicación nativa de Linux. Como tal, el instalador de Windows implementa una máquina virtual Linux con una imagen de disco que incluye Analyze Server. Debido a la naturaleza de este método de instalación, se requiere un software esencial para garantizar que todo funcione sin problemas y necesitará privilegios administrativos en la computadora con Windows.. Sin embargo, debido a que este método le permite instalar Analyze Server y Analyze Agent en la misma computadora, es el método recomendado para instalar GrabCAD Analyze.
Como alternativa, puede optar por instalar la versión nativa de Linux de Analyze Server. El rendimiento de la aplicación será el mismo que con el método de Windows, por lo que este método solo se recomienda si ya tiene disponible una computadora con Linux que cumpla con el “método alternativo” de los requisitos del sistema.
Instalación de GrabCAD Analyze Server en una máquina con Windows:
Debe instalar los siguientes elementos esenciales antes de instalar Analyze Server.
Caja virtual de oracle vm
GrabCAD Analyze Server is a Linux-based application, and in order to run on Windows, a virtual Linux machine is required. The Windows installer for GrabCAD Analyze Server will set things up in VirtualBox automatically, so all you need to do is to download the installer for Windows hosts from the following link and install it: VirtualBox Download.
Vagrant de Hashicorp
Vagrant is required to run the installation scripts needed for GrabCAD Analyze. Download and install the AMD64 version of Vagrant for Windows from the following link: Vagrant Download. A restart of your computer is required after installing Vagrant, before you begin the Analyze Server installation.
After installing VirtualBox and Vagrant, the GrabCAD Analyze Server can be installed
Descargue el instalador de Analyze Server y, si es necesario, transfiera el archivo a la computadora donde lo instalará.
Después de descargar el archivo .exe, NO HAGA DOBLE CLIC PARA EJECUTAR EL ARCHIVO. En vez de eso, haga clic con el botón secundario en el instalador y elija Ejecutar como administrador y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Esta instalación se produce en 2 etapas. Después de aceptar el EULA (acuerdo de licencia de usuario final), completará la primera etapa y se le pedirá que haga clic en Siguiente.
Haga clic en Siguiente y se abrirá una nueva ventana para instalar los componentes restantes de Analyze. Este paso tardará unos minutos.
- Antes de cerrar la ventana, copie la dirección de Analyze Server de la pantalla como se muestra a continuación. La necesitará en los pasos posteriores a la instalación.
Continúe siguiendo las instrucciones de esta guía en la siguiente sección: Pasos posteriores a la instalación e inicio
Método alternativo: instalación de GrabCAD Analyze Server en un sistema Linux:
Las siguientes instrucciones de instalación son para instalar el servidor en un sistema Linux directamente, en lugar de en una máquina con Windows. Si ya ejecutó las instrucciones de instalación de Windows anteriores, pase a la siguiente sección: Pasos posteriores a la instalación e inicio.
Las imágenes a continuación son de un terminal de Ubuntu Server.
- Escriba “ip link” en la línea de comandos para obtener el nombre de la interfaz de red del sistema Linux.
el nombre de la interfaz resaltado es amarillo
Escriba “ip address” (dirección IP) en la línea de comandos para obtener la dirección IP asociada a la interfaz de red.
- A continuación, deberá transferir el archivo de instalación descargado de la página Configurar Analyze en GrabCAD Control al sistema Linux. Puede usar Copia segura (SCP) simple desde la línea de comandos o usar una aplicación interactiva en su PC, como WinSCP (que puede descargar). aquí). Las herramientas de gestión de máquinas virtuales también pueden proporcionar herramientas integradas de transferencia de archivos. En esta guía, usaremos WinSCP:
Descargue el instalador de GrabCAD Analyze desde la pestaña Linux en GrabCAD Control.
- Instale WinSCP (no debería necesitar derechos de administrador).
- Cuando la inicie, debe ver la siguiente pantalla. Ingrese la dirección IP de Analyze Server. No modifique el puerto.
Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de su sistema Linux.
- Haga clic en Sí en la siguiente pantalla para alojar la clave SSH localmente.
- Ahora que conectó su PC al sistema Linux, verá los archivos de su computadora a la izquierda y los archivos del servidor Linux a la derecha de la aplicación WinSCP.
- Busque el instalador de GrabCAD Analyze Server en su PC y sencillamente, arrástrelo al sistema Linux.
- Una vez transferido el archivo, ya no necesitará WinSCP ni otras capacidades SSH para esta instalación. Sin embargo, si hay una actualización, es necesario repetir este proceso.
- Una vez que el instalador se haya copiado al sistema Linux, puede comenzar la instalación de Analyze Server. En el sistema Linux, ingrese los siguientes comandos secuencialmente para comenzar y completar la instalación. En cualquier momento, puede cancelar la instalación al escribir Ctrl+C.
- Esta instalación supone que el software se copió en el directorio /home/<username>.
Conviértase en el usuario “root” para la instalación y vaya al directorio donde copió el paquete de instalación. Ingrese los siguientes comandos secuencialmente. Se le pedirá que ingrese la contraseña después de “bash”
$ sudo bash
# cd /tmp
# ls *.gz
GrabCADAnalyzeServerInstaller-<version>.gz
Descomprima el paquete de software. Esto extraerá el archivo tar.gz.
# tar xvzmf GrabCADAnalyzeServerInstaller-<version>.gz
Instale un paquete esencial con anticipación.
# sudo apt install net-tools
Ingrese los siguientes comandos para cambiar el directorio y ejecutar la instalación. El archivo install.log se puede recuperar mediante WinSCP en caso de que sea necesario diagnosticar problemas con el instalador.
# cd msbundle
# sudo ./install.sh 2>&1 | tee install-$(date -u +'%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ').log
PRESS ENTER TO CONTINUE WITH INSTALL;
- Luego de presionar INTRO, se le pedirá que acepte el acuerdo de licencia de Stratasys. Después de presionar (y), se le planteará una serie de preguntas sobre la instalación.
- Seleccione instalación o actualización:
- Para una instalación nueva, seleccione la opción 1) Instalar GrabCAD Analyze Server
Si está actualizando el software Analyze existente, seleccione la opción 2) Actualizar GrabCAD Analyze Server
1) Install GrabCAD Analyze Server
2) Upgrade GrabCAD Analyze Server
Enter installation package number [1]:
- A continuación, el instalador informará sobre la interfaz de red que utilizará. De forma predeterminada, selecciona “eth0” o “enp0s3”.
- Después de responder todas las preguntas, se presenta una descripción general de la configuración. Presione “Intro” para iniciar la instalación real.
- La descompresión y la instalación de GrabCAD Analyze Server comenzarán y finalizarán en aproximadamente 8-10 minutos. Si tardan más de 15 minutos, haga clic en Ctrl+C y comience de nuevo.
Una vez concluida la instalación, reinicie el servidor.
# sudo shutdown –r now
El servidor de Analyze ya está instalado.
Después de instalar correctamente Analyze Agent y Analyze Server, estará listo para iniciar la aplicación Analyze.
Agregue la dirección de Analyze Server en GrabCAD Control:
Debe obtener la dirección IP de la computadora que ejecuta GrabCAD Analyze Server. Seguramente la anotó después de finalizar la instalación, o puede usar el símbolo del sistema en Windows para encontrarla. Si la dirección IP de la computadora de Server es 192.168.123.48, la dirección de Analyze Server se debe ver así: http://192.168.123.48:3000/login
In addition to port 3000 all other ports that need to be open from all client computers that will access the Analyze Server can be found here Requirements-for-web-applications.
After entering the address, click Launch Analyze and wait for the page to load. The first time launch of GrabCAD Analyze may take a few minutes.
Optional: Verify that the Analyze Server to start automatically after Windows restarts:
It is recommended to keep the Analyze Server and Agent always running to ensure there is no loss of printer data in the Analyze dashboards. The Analyze Server installation configures Windows to to automatically restart the virtual machine and the Analyze Server in the event of a Windows update, or scheduled restart. To prevent any downtime, it is important to verify that the installation successfully updated the Windows settings:
- Inicie la aplicación Task Scheduler en Windows. Puede encontrarla al buscar Task Scheduler cerca del botón Inicio.
- Diríjase a la Biblioteca de Task Scheduler en el panel izquierdo.
En el panel izquierdo de la ventana Task Scheduler, expanda la carpeta “Biblioteca de Task Scheduler”.
- Localice AnalyzeVMStartupTasks y haga doble clic en “AnalyzeVMStartupTasks” para abrir sus propiedades.
- In the General tab, verify the option "Run whether user is logged on or not" is selected. If not, you will require administrator privileges to update the setting.
Usted y todos los usuarios de su empresa ahora pueden ir a login.grabcad.com, iniciar sesión e ir a GrabCAD Analyze directamente desde la pantalla de inicio de sesión, o desde GrabCAD Control o GrabCAD Shop usando el panel de navegación superior. Todos los usuarios de GrabCAD Control en su empresa también tendrán una función de administrador en Analyze; todos los demás tendrán una función de “editor”.
Ahora, puede configurar la aplicación Analyze, agregar sus impresoras y explorar paneles como se muestra en este artículo.
