Configuration de GrabCAD Analyze – Installation
Ceci est le guide d'installation de GrabCAD Analyze, un outil puissant offrant des analyses et des alertes en temps réel pour vos imprimantes 3D Stratasys. GrabCAD Analyze fournit différents tableaux de bord, chacun présentant les données dans des formats uniques.
L'installation de GrabCAD Analyze se compose de deux composants installés séparément : GrabCAD Analyze Agent et GrabCAD Analyze Server. L'instance Agent surveille les imprimantes et transmet les données à l’instance Server, qui stocke les données et héberge l'application Analyze. L'application Analyze est accessible via un navigateur Web et une URL, mais ce n'est pas un site Web. Il s'agit plutôt d'une application hébergée en local par Analyze Server et vous ne pouvez y accéder que lorsque vous êtes sur le réseau local.
L'installation de GrabCAD Analyze comporte trois étapes :
  1. Installation d’Analyze Agent
  2. Installation d’Analyze Server et les logiciels prérequis nécessaires
  3. Étapes post-installation et lancement
Remarque : Il est recommandé d'installer à la fois l'instance Agent et l’instance Server sur un ordinateur répondant à la configuration système requise. Cependant, vous pouvez également les installer sur des ordinateurs distincts. Consultez la section « Autre méthode » de la configuration système requise et, le cas échéant, la Méthode Linux ci-dessous.
Installation de GrabCAD Analyze Agent
  1. Connectez-vous à GrabCAD Control et accédez à la page Configurer Analyze. (Vous devez être un administrateur de l'entreprise pour accéder à GrabCAD Control.)
  2. Téléchargez Analyze Agent Installer et, si nécessaire, transférez le fichier sur l'ordinateur sur lequel vous allez l'installer.
  3. Exécutez et terminez l'installation de « GrabCADAnalyzeAgentInstaller.exe ».
  4. Notez l'adresse IP affichée dans l'écran d’achèvement (exemple ci-dessus). Vous aurez besoin de l'adresse IP de l’instance Agent ainsi que du port 5010, plus tard dans la section Analyze Server, pour connecter vos imprimantes.
Une fois l’installation terminée, vous pouvez lancer le Gestionnaire des tâches Windows avec Ctrl+Alt+Suppr et vous assurer que le service « GrabCAD Analyze Agent Windows Service » est en cours d'exécution.
Installation de GrabCAD Analyze Server :
GrabCAD Analyze Server est nativement une application Linux. En tant que telle, le programme d'installation de Windows déploie une machine virtuelle Linux avec une image disque qui inclut Analyze Server. En raison de la nature de cette méthode d'installation, certains logiciels prérequis sont requis pour garantir que tout fonctionne correctement et vous aurez besoin de privilèges d’administration sur l'ordinateur Windows. Cependant, étant donné que cette méthode vous permet d'installer à la fois l’instance Analyze Server et l’instance Analyze Agent sur le même ordinateur, il s'agit de la méthode recommandée pour installer GrabCAD Analyze.
Vous pouvez également choisir d’installer la version Linux native d’Analyze Server. Les performances de l'application seront les mêmes que celles de la méthode Windows, cette méthode n'est donc recommandée que si vous disposez déjà d'un ordinateur Linux qui répond à l’« autre méthode» de la configuration système requise.
Installation de GrabCAD Analyze Server sur une machine Windows :
Les prérequis suivants doivent être installés avant d'installer Analyze Server
Boîte virtuelle Oracle VM
GrabCAD Analyze Server is a Linux-based application, and in order to run on Windows, a virtual Linux machine is required. The Windows installer for GrabCAD Analyze Server will set things up in VirtualBox automatically, so all you need to do is to download the installer for Windows hosts from the following link and install it: VirtualBox Download.
« Vagabond » par Hashicorp
Vagrant is required to run the installation scripts needed for GrabCAD Analyze. Download and install the AMD64 version of Vagrant for Windows from the following link: Vagrant Download. A restart of your computer is required after installing Vagrant, before you begin the Analyze Server installation.
After installing VirtualBox and Vagrant, the GrabCAD Analyze Server can be installed
  2. Téléchargez le programme d'installation d'Analyze Server et, si nécessaire, transférez le fichier sur l'ordinateur sur lequel vous allez l'installer.
  3. Après avoir téléchargé le fichier .exe, NE DOUBLE-CLIQUEZ PAS POUR EXÉCUTER LE FICHIER. Au lieu de cela, cliquez avec le bouton droit sur le programme d'installation et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur et suivez les écrans pour terminer l’installation. Cette installation s'effectue en 2 étapes. Après avoir accepté le CLUF (contrat de licence utilisateur final), vous terminerez la première étape et serez invité à cliquer sur Suivant.
  4. Cliquez sur Suivant, ce qui ouvre une nouvelle fenêtre, pour installer les composants Analyze restants. Cette étape prendra quelques minutes.
  5. Avant de fermer la fenêtre, copiez l'adresse Analyze Server à partir de l'écran, comme indiqué ci-dessous. Vous en aurez besoin lors des étapes post-installation.
Continuez à suivre ce guide dans la section suivante : Étapes post-installation et lancement
Autre méthode — Installation de GrabCAD Analyze Server sur un système Linux :
Les instructions d'installation suivantes permettent d'installer l’instance Server directement sur un système Linux, plutôt que sur un ordinateur Windows. Si vous avez déjà suivi les instructions d'installation de Windows ci-dessus, veuillez passer à la section suivante : Étapes post-installation et lancement.
Les images ci-dessous représentent un terminal Ubuntu Server.
  1. Saisissez « ip link » dans la ligne de commande pour obtenir le nom de l'interface réseau du système Linux.
    1. le nom de l'interface mis en évidence est en jaune
      Capture d'écran d'un ordinateur Description générée automatiquement
  2. Saisissez « ip address » dans la ligne de commande pour obtenir l’adresse IP associée à l’interface réseau
  3. Ensuite, vous devrez transférer le fichier d'installation téléchargé depuis la page Configurer Analyze dans GrabCAD Control vers le système Linux. Vous pouvez utiliser soit une copie sécurisée (SCP) à partir de la ligne de commande, soit une application interactive sur votre PC, comme WinSCP (que vous pouvez télécharger ici). Les outils de gestion de machines virtuelles peuvent également fournir des outils de transfert de fichiers intégrés. Dans ce guide, nous utiliserons WinSCP :
    1. Téléchargez le programme d'installation de GrabCAD Analyze à partir de l'onglet Linux de GrabCAD Control.
    2. Installez WinSCP (cela ne devrait pas nécessiter de droits d'administrateur).
    3. Lorsque vous le lancez,l'écran ci-dessous devrait s’afficher. Saisissez l’adresse IP d’Analyze Server. Ne modifiez pas le port.
    4. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre système Linux.
    5. Cliquez sur Oui dans l'écran suivant pour héberger la clé SSH en local.
  4. Maintenant que vous avez connecté votre PC au système Linux, vous verrez les fichiers de votre ordinateur sur la gauche et les fichiers du serveur Linux sur la droite de l'application WinSCP.
    1. Recherchez le programme d'installation GrabCAD Analyze Server sur votre PC et faites-le simplement glisser vers le système Linux.
    2. Une fois le fichier transféré, vous n'aurez plus besoin de WinSCP ou d'autres fonctionnalités SSH pour cette installation. Cependant, en cas de mise à niveau, ce processus doit être répété.
  5. Une fois le programme d'installation copié sur le système Linux, vous pouvez commencer l'installation d'Analyze Server. Dans le système Linux, saisissez les commandes suivantes dans l'ordre pour commencer et terminer l'installation. À tout moment, vous pouvez abandonner l'installation en appuyant sur Ctrl+C.
    1. Cette installation suppose que le logiciel a été copié dans le répertoire /home/<username>.
    2. Devenez l'utilisateur « root » pour l'installation et accédez au répertoire dans lequel le bundle d'installation a été copié. Saisissez les commandes suivantes dans l'ordre. Il vous sera demandé de saisir le mot de passe après « bash »
      $ sudo bash
      # cd /tmp
      # ls *.gz
      GrabCADAnalyzeServerInstaller-<version>.gz
    3. Décompressez le bundle logiciel. Cette opération procédera à l’extraction du fichier tar.gz.
      # tar xvzmf GrabCADAnalyzeServerInstaller-<version>.gz
    4. Installez un package prérequis à l’avance.
      # sudo apt install net-tools
    5. Saisissez les commandes suivantes pour modifier le répertoire et exécuter l'installation. Le fichier install.log peut être récupéré à l'aide de WinSCP au cas où des problèmes d'installation devraient être diagnostiqués.
      # cd msbundle
      # sudo ./install.sh 2>&1 | tee install-$(date -u +'%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ').log
      PRESS ENTER TO CONTINUE WITH INSTALL;
    6. En appuyant sur ENTRÉE, vous serez invité à accepter le contrat de licence Stratasys. Après avoir appuyé sur (y), vous serez invité à répondre à une série de questions d'installation.
    7. Sélectionnez l'installation ou la mise à niveau :
      1. Pour une nouvelle installation, sélectionnez l'option 1) Installer GrabCAD Analyze Server
      2. Si vous mettez à niveau le logiciel Analyze existant, sélectionnez l'option 2) Mettre à niveau le serveur GrabCAD Analyze
        1) Install GrabCAD Analyze Server
        2) Upgrade GrabCAD Analyze Server
        Enter installation package number [1]:
    8. Ensuite, le programme d'installation indiquera l'interface réseau qu'il utilisera. Par défaut, il sélectionne « eth0 » ou « enp0s3 ».
    9. Après toutes les questions, un aperçu des paramètres est présenté. Appuyez sur « Entrée » pour démarrer l’installation proprement dite.
    10. Le déballage et l'installation du serveur GrabCAD Analyze démarreront et se termineront dans environ 8-10 minutes. Si cela prend plus de 15 minutes, veuillez cliquer sur Ctrl+C et recommencer.
    11. Une fois l'installation terminée. Veuillez redémarrer le serveur.
      # sudo shutdown –r now
Le serveur Analyze est maintenant installé.
Une fois Analyze Agent et Analyze Server installés avec succès, vous êtes prêt à lancer l’application Analyze.
Ajoutez l'adresse Analyze Server dans GrabCAD Control :
L'adresse IP de l'ordinateur exécutant GrabCAD Analyze Server doit être obtenue. Vous l'aurez noté une fois l'installation terminée, ou vous pouvez utiliser l'invite de commande de Windows pour le trouver. Si l'adresse IP de l'ordinateur Server est 192.168.123.48, l'adresse Analyze Server ressemblera à ceci : http://192.168.123.48:3000/login
In addition to port 3000 all other ports that need to be open from all client computers that will access the Analyze Server can be found here Requirements-for-web-applications.
After entering the address, click Launch Analyze and wait for the page to load. The first time launch of GrabCAD Analyze may take a few minutes.
Optional: Verify that the Analyze Server to start automatically after Windows restarts:
It is recommended to keep the Analyze Server and Agent always running to ensure there is no loss of printer data in the Analyze dashboards. The Analyze Server installation configures Windows to to automatically restart the virtual machine and the Analyze Server in the event of a Windows update, or scheduled restart. To prevent any downtime, it is important to verify that the installation successfully updated the Windows settings:
  1. Lancez l'application Planificateur de tâches sous Windows. Vous pouvez le trouver en recherchant Planificateur de tâches à côté du bouton Démarrer.
  2. Accédez à la bibliothèque du Planificateur de tâches dans le panneau de gauche.
  3. Dans le volet de gauche de la fenêtre du Planificateur de tâches, développez le dossier « Bibliothèque du Planificateur de tâches ».
  4. Localisez AnalyzeVMStartupTasks et double-cliquez sur « AnalyzeVMStartupTasks » pour ouvrir ses propriétés.
  5. In the General tab, verify the option "Run whether user is logged on or not" is selected. If not, you will require administrator privileges to update the setting.
Vous et tous les utilisateurs de votre entreprise pouvez désormais accéder à login.grabcad.com, vous connecter et accéder à GrabCAD Analyze directement à partir de l'écran de connexion, ou depuis GrabCAD Control ou GrabCAD Shop en utilisant la navigation dans la partie supérieure. Tous les utilisateurs de GrabCAD Control de votre entreprise auront également un rôle d'administrateur dans Analyze, tous les autres auront un rôle d’« éditeur ».
Vous pouvez maintenant configurer votre application Analyze, ajouter vos imprimantes et explorer les tableaux de bord comme indiqué dans cet article.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? envoyez-nous un message envoyez-nous un message
