Configurazione di GrabCAD Analyze – Installazione
Questa è la guida all'installazione di GrabCAD Analyze, un potente strumento che offre analisi e avvisi in tempo reale per le vostre stampanti Stratasys 3D. GrabCAD Analyze offre diversi cruscotti, ognuno dei quali presenta i dati in formati diversi.
L'installazione di GrabCAD Analyze consiste in due componenti che vengono installati separatamente: GrabCAD Analyze Agent e GrabCAD Analyze Server. L'Agente monitora le stampanti e consegna i dati al Server, che li memorizza e ospita l'applicazione Analyze. L'applicazione Analyze è accessibile tramite un browser web e un URL, ma non è un sito web. Si tratta invece di un'applicazione ospitata localmente dal server di Analyze, alla quale si può accedere solo quando si è sulla rete locale.
L'installazione di GrabCAD Analyze prevede tre fasi:
  1. Installazione di Analyze Agent
  2. Installazione di Analyze Server e del software prerequisito necessario
  3. Passaggi post-installazione e avvio
Nota: si consiglia di installare sia l'Agent che il Server su un computer che soddisfi i requisiti di sistema. Tuttavia, è anche possibile installarli su macchine separate. Consultare la sezione "Metodo alternativo" dei requisiti di sistema e, se applicabile, il Metodo Linux sotto.
Installazione di GrabCAD Analyze Agent
  1. Accedere a Controllo GrabCAD e andare alla pagina Configura Analyze. (Occorre essere un amministratore aziendale per accedere a GrabCAD Control.)
  2. Scaricare il programma di installazione di Analyze Agent e, se necessario, trasferire il file sul computer in cui verrà installato.
  3. Eseguire e completare l'installazione di "GrabCADAnalyzeAgentInstaller.exe".
  4. Annotare l'indirizzo IP visualizzato nella schermata di completamento (esempio sopra). Occorrerà l'indirizzo IP dell'agente insieme alla porta 5010, più avanti nell'Analyse Server, per connettere le tue stampanti.
Al termine, è possibile lanciare il Task Manager di Windows con Ctrl+Alt+Canc e assicurarsi che il "GrabCAD Analyze Agent Windows Service" sia in esecuzione.
Installazione di GrabCAD Analyze Server:
GrabCAD Analyze Server è nativamente un'applicazione Linux. Come tale, il programma di installazione di Windows distribuisce una macchina virtuale Linux con un'immagine del disco che include Analyze Server. A causa della natura di questo metodo di installazione, sono necessari alcuni software pre-requisiti per assicurarsi che tutto funzioni correttamente e sono necessari i privilegi di amministrazione sul computer Windows. Tuttavia, poiché questo metodo consente di installare sia Analyze Server che Analyze agent sullo stesso computer, è il metodo consigliato per installare GrabCAD Analyze.
In alternativa, si può scegliere di installare la versione Linux nativa di Analyze Server. Le prestazioni dell'applicazione saranno le stesse del metodo Windows, quindi questo metodo è consigliato solo se si dispone già di un computer Linux che soddisfa il "metodo alternativo" dei requisiti di sistema.
Installazione di GrabCAD Analyze Server su un computer Windows:
Prima di installare Analyze Server è necessario installare i seguenti prerequisiti
OracleVM VirtualBox
GrabCAD Analyze Server is a Linux-based application, and in order to run on Windows, a virtual Linux machine is required. The Windows installer for GrabCAD Analyze Server will set things up in VirtualBox automatically, so all you need to do is to download the installer for Windows hosts from the following link and install it: VirtualBox Download.
Vagrant di Hashicorp
Vagrant is required to run the installation scripts needed for GrabCAD Analyze. Download and install the AMD64 version of Vagrant for Windows from the following link: Vagrant Download. A restart of your computer is required after installing Vagrant, before you begin the Analyze Server installation.
After installing VirtualBox and Vagrant, the GrabCAD Analyze Server can be installed
  2. Scaricare il programma di installazione di Analyze Server e, se necessario, trasferire il file sul computer in cui verrà installato.
  3. Dopo aver scaricato il file .exe, NON FARE DOPPIO CLIC PER ESEGUIRE IL FILE. Invece, fare clic con il pulsante destro del mouse sul programma di installazione e scegli Esegui come amministratore e seguire le schermate per completare l'installazione. Questa installazione avviene in 2 fasi. Dopo aver accettato l'EULA (Accordo di licenza con l'utente finale), si completa la prima fase e verrà richiesto di fare clic su Avanti.
  4. Fare clic su Avanti, che apre una nuova finestra, per installare i restanti componenti di Analyze. Questo passaggio richiederà alcuni minuti.
  5. Prima di chiudere la finestra, copiare l'indirizzo di Analyze Server dalla schermata, come mostrato di seguito. Sarà necessario nelle fasi successive all'installazione.
Continuare a seguire questa guida nella sezione seguente: Passaggi post-installazione e avvio
Metodo alternativo - Installazione di GrabCAD Analyze Server su un sistema Linux:
Le seguenti istruzioni per l'installazione riguardano l'installazione di Server direttamente su un sistema Linux, invece che su un computer Windows. Se avete già completato le istruzioni per l'installazione di Windows, passate alla sezione successiva: Fasi successive all'installazione e avvio.
Le immagini che seguono sono di un terminale Ubuntu Server.
  1. Digitare "ip link" nella riga di comando per ottenere il nome dell'interfaccia di rete del sistema Linux.
    1. il nome dell'interfaccia evidenziato è giallo
      Una schermata di un computer Descrizione generata automaticamente
  2. Digitare "ip address" nella riga di comando per ottenere l'indirizzo IP associato all'interfaccia di rete.
  3. Successivamente, sarà necessario trasferire al sistema Linux il file di installazione scaricato dalla pagina Configura analisi in GrabCAD Control. Si può utilizzare la semplice Copia protetta (SCP) dalla riga di comando oppure utilizzare un'applicazione interattiva sul PC, come WinSCP (che è possibile scaricare qui). Gli strumenti di gestione delle macchine virtuali possono anche fornire strumenti di trasferimento di file integrati. In questa guida utilizzeremo WinSCP:
    1. Scaricare il programma di installazione di GrabCAD Analyze dalla scheda Linux di GrabCAD Control.
    2. Installare WinSCP (non dovrebbe richiedere i diritti di amministratore).
    3. All’avvio dovrebbe apparire la schermata qui sotto. Immettere l'indirizzo IP dell'AnalyseServer. Non cambiare la porta.
    4. Inserire il nome utente e la password del sistema Linux.
    5. Fare clic su Sì nella schermata seguente per ospitare localmente la chiave SSH.
  4. Ora che è stato collegato il PC al sistema Linux, appariranno i file del computer sulla sinistra e i file del server Linux sulla destra dell'applicazione WinSCP.
    1. Trovare il programma di installazione di GrabCAD Analyze Server sul PC e trascinarlo sul sistema Linux.
    2. Dopo il trasferimento del file, non sarà più necessario WinSCP o altre funzionalità SSH per questa installazione. Tuttavia, in caso di aggiornamento, questo processo deve essere ripetuto.
  5. Una volta copiato il programma di installazione nel sistema Linux, si può iniziare l'installazione di Analyze Server. Nel sistema Linux, inserire i seguenti comandi in sequenza per iniziare e completare l'installazione. In qualsiasi momento, è possibile interrompere l'installazione digitando Ctrl+C.
    1. Questa installazione presuppone che il software sia stato copiato nella cartella /home/<username>.
    2. Diventare l'utente 'root' per l'installazione e spostarsi nella directory in cui è stato copiato il pacchetto di installazione. Inserire i seguenti comandi in sequenza. Verrà richiesto di inserire la password dopo "bash".
      $ sudo bash
      # cd /tmp
      # ls *.gz
      GrabCADAnalyzeServerInstaller-<version>.gz
    3. Decomprimere il pacchetto software. Questa operazione estrarrà il file tar.gz.
      # tar xvzmf GrabCADAnalyzeServerInstaller-<version>.gz
    4. Installare in anticipo un pacchetto di prerequisiti.
      # sudo apt install net-tools
    5. Immettere i seguenti comandi per cambiare la directory ed eseguire l'installazione. Il file install.log può essere recuperato con WinSCP nel caso in cui sia necessario diagnosticare i problemi del programma di installazione.
      # cd msbundle
      # sudo ./install.sh 2>&1 | tee install-$(date -u +'%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ').log
      PRESS ENTER TO CONTINUE WITH INSTALL;
    6. Premendo INVIO viene richiesto di accettare il contratto di licenza Stratasys. Dopo aver premuto (y), verrà richiesta una serie di domande sull'installazione.
    7. Selezionare installazione o aggiornamento:
      1. Per una nuova installazione selezionare l'opzione 1) Installa GrabCAD Analyze Server
      2. Se si sta aggiornando il software Analyze esistente, selezionare l'opzione 2) Aggiorna GrabCAD Analyze Server
        1) Install GrabCAD Analyze Server
        2) Upgrade GrabCAD Analyze Server
        Enter installation package number [1]:
    8. Successivamente, il programma di installazione indicherà l'interfaccia di rete da utilizzare. Per impostazione predefinita, seleziona "eth0" o "enp0s3".
    9. Dopo tutte le domande, viene presentata una panoramica delle impostazioni. Premere "Invio" per avviare l'installazione vera e propria.
    10. Il disimballaggio e l'installazione di GrabCAD Analyze server si avvieranno e completeranno in circa 8-10 minuti. Se passano più di 15 minuti, fare clic su Ctrl+C e ricominciare.
    11. Al termine dell'installazione. Riavviare il server.
      # sudo shutdown –r now
Il server Analyze è ora installato.
Una volta che Analyze Agent e Analyze Server sono stati installati, si è pronti a lanciare l'applicazione Analyze.
Aggiungere l'indirizzo del server di analisi in GrabCAD Control:
È necessario ottenere l'indirizzo IP del computer che esegue GrabCAD Analyze Server. Lo si sarà annotato al termine dell'installazione, oppure si può usare il prompt dei comandi di Windows per trovarlo. Se l'indirizzo IP del computer Server è 192.168.123.48, l'indirizzo del Server di analisi sarà il seguente: http://192.168.123.48:3000/login
In addition to port 3000 all other ports that need to be open from all client computers that will access the Analyze Server can be found here Requirements-for-web-applications.
After entering the address, click Launch Analyze and wait for the page to load. The first time launch of GrabCAD Analyze may take a few minutes.
Optional: Verify that the Analyze Server to start automatically after Windows restarts:
It is recommended to keep the Analyze Server and Agent always running to ensure there is no loss of printer data in the Analyze dashboards. The Analyze Server installation configures Windows to to automatically restart the virtual machine and the Analyze Server in the event of a Windows update, or scheduled restart. To prevent any downtime, it is important to verify that the installation successfully updated the Windows settings:
  1. Avviare l'applicazione Pianificazione delle attività su Windows. È possibile trovarla cercando Pianificazione delle attività vicino al pulsante Start.
  2. Spostarsi alla libreria di pianificazione delle attività nel pannello di sinistra.
  3. Nel riquadro sinistro della finestra dell'Utilità di pianificazione, espandere la cartella "Libreria dell'Utilità di pianificazione".
  4. Individuare AnalyzeVMStartupTasks e fare doppio clic su "AnalyzeVMStartupTasks" per aprirne le proprietà.
  5. In the General tab, verify the option "Run whether user is logged on or not" is selected. If not, you will require administrator privileges to update the setting.
Voi e tutti gli utenti della vostra azienda potete ora andare su login.grabcad.com, effettuare il login e accedere a GrabCAD Analyze direttamente dalla schermata di login, oppure da GrabCAD Control o GrabCAD Shop utilizzando la navigazione superiore. Tutti gli utenti di GrabCAD Control della vostra azienda avranno un ruolo di amministratore anche in Analyze, mentre tutti gli altri avranno un ruolo di "editor".
Ora è possibile configurare l'applicazione Analyze, aggiungere le stampanti ed esplorare i dashboard come mostrato in questo articolo.
Non trovi quello che ti serve? Send us a message Send us a message
