GrabCAD Analyze の設定 – インストール
これは、GrabCAD Analyze のインストールガイドです。Stratasys 3D プリンターのリアルタイム分析とアラートを提供する強力なツールです。GrabCAD Analyze はさまざまなダッシュボードを提供し、それぞれが独自の形式でデータを表示します。
GrabCAD Analyze のインストールは、別々にインストールされる、以下の 2 つのコンポーネントで構成されます。GrabCAD Analyze AgentGrabCAD Analyze Server。エージェントはプリンターを監視し、データをサーバーに送信します。サーバーはデータを保存し、分析アプリケーションをホストします。分析アプリケーションへは、Web ブラウザと URL 経由でアクセスしますが、Web サイトではありません。分析アプリケーションはAnalyze Serverによってローカルにホストされるアプリケーションであり、ローカル ネットワーク上でのみアクセスできます。
GrabCAD Analyze のインストールには 3 つの手順があります。
  1. Analyze Agentのインストール
  2. Analyze Server および必要な前提条件ソフトウェアのインストール
  3. インストール後の手順と起動
: Analyze AgentとAnalyze Serverの両方を、システム要求を満たす1台のコンピューターにインストールすることをお勧めします。別々のコンピューターにインストールすることも可能です。システム要件の「代替方法」セクションを参照してください。該当する場合は、以下のLinux 方法 をご覧ください。
GrabCAD Analyze Agent のインストール
  1. GrabCAD コントロール にログインして、[分析の設定] ページに移動します(GrabCAD Control にアクセスするには、会社の管理者である必要があります)。
  2. Analyze Agent インストーラーをダウンロードし、必要に応じて、インストール先のコンピューターにファイルを転送します。
  3. 「GrabCADAnalyzeAgentInstaller.exe」を実行して、インストールを完了します。
  4. 完了画面に表示される IP アドレス(上記の例)を書き留めます。後で Analyze Server でプリンターを接続するときに、Agent の IP アドレスとポート5010が必要になります。
完了したら、Ctrl + Alt + Del で Windows タスク マネージャーを起動し、「GrabCAD Analyze Agent Windows Service」が実行されていることを確認できます。
GrabCAD Analyze Server のインストール:
GrabCAD Analyze Server は、ネイティブLinux アプリケーションです。そのため、Windows インストーラーは、Analyze Server を含むディスクイメージとともに仮想 Linux マシンを展開します。このインストール方法の性質上、すべてがスムーズに機能するためにはいくつかの前提条件となるソフトウェアが必要であり、Windowsコンピューターの管理者権限が必要になります。それでも、この方法であれば、Analyze Server と Analyze Agentの両方を同じコンピューターにインストールできるため、GrabCAD Analyze をインストールする場合はこの方法が推奨されます。
代替案として、Analyze Server のネイティブ Linux バージョンをインストールすることもできます。アプリケーションのパフォーマンスは Windows の方法と同じであるため、この方法は、システム要件の「代替方法」を満たす Linux コンピューターが既にある場合にのみ、推奨されます。
Windows コンピューターへの GrabCAD Analyze Server のインストール:
Analyze Server をインストールする前に、以下の前提条件がインストールされている必要があります。
Oracle VM バーチャルボックス
GrabCAD Analyze Server is a Linux-based application, and in order to run on Windows, a virtual Linux machine is required. The Windows installer for GrabCAD Analyze Server will set things up in VirtualBox automatically, so all you need to do is to download the installer for Windows hosts from the following link and install it: VirtualBox Download.
Hashicorp の Vagrant
Vagrant is required to run the installation scripts needed for GrabCAD Analyze. Download and install the AMD64 version of Vagrant for Windows from the following link: Vagrant Download. A restart of your computer is required after installing Vagrant, before you begin the Analyze Server installation.
After installing VirtualBox and Vagrant, the GrabCAD Analyze Server can be installed
  2. Analyze Server インストーラーをダウンロードし、必要に応じて、インストール先のコンピューターにファイルを転送します。
  3. .exe ファイルをダウンロードした後は、 ファイルをダブルクリックして実行しないでください 。代わりに、インストーラーを右クリックして、 管理者として実行 を選択し、画面の指示に従ってインストールを完了してください。このインストールは 2 段階で行われます。EULA(エンド ユーザー ライセンス契約)に同意すると、最初の段階が完了し、[次へ] をクリックするように求められます。
  4. [次へ] をクリックすると新しいウィンドウが開き、残りの Analyze コンポーネントがインストールされます。この手順には数分かかります。
  5. ウィンドウを閉じる前に、以下に示すように画面で Analyze Server アドレスをコピーします。インストール後の手順で必要になります。
セクション「インストール後の手順と起動」のガイドに従ってください。
別の方法 — Linux システムへの GrabCAD Analyze Server のインストール:
以下のインストール手順は、Windows マシンではなく Linux システムに Server を直接インストールするためのものです。上記の Windows インストール手順をすでに完了している場合は、セクション「インストール後の手順と起動」に進んでください。
以下の画像は、Ubuntu Server ターミナルのものです。
  1. Linux システムのネットワーク インターフェイス名を取得するには、コマンド ラインに「ip link」と入力します。
    1. 強調表示されたインターフェイス名は黄色
      自動生成されたコンピューターのスクリーンショット
  2. ネットワークインターフェイスに関連付けられたIPアドレスを取得するには、コマンドラインに「ip address」と入力します。
  3. 次に、GrabCAD Control の「解析の設定」ページからダウンロードしたインストールファイルを、Linux システムに転送する必要があります。コマンドラインからプレーンな Secure Copy(SCP)を使用するか、WinSCP などのパソコン上の対話型アプリケーション(ダウンロード可能)を使用できます。 ここに)。仮想マシン管理ツールには、組み込みのファイル転送ツールが用意されている場合もあります。このガイドでは、WinSCP を使用します。
    1. GrabCAD Control の Linux タブから GrabCAD Analyze インストーラーをダウンロードします。
    2. WinSCP をインストールします(管理者権限は必要ありません)。
    3. 起動すると、以下の画面が表示されます。Analyze Server の IP アドレスを入力します。ポートは変更しないでください。
    4. Linux システムのユーザー名とパスワードを入力します。
    5. 次の画面で「はい」をクリックして、SSH キーをローカルでホストします。
  4. コンピューターを Linux システムに接続すると、WinSCP アプリケーションの左側にコンピューターのファイルが表示され、右側に Linux サーバーのファイルが表示されます。
    1. コンピューター上で GrabCAD Analyze Server インストーラーを見つけて、Linux システムにドラッグします。
    2. ファイルが転送されると、このインストールでは WinSCP やその他の SSH 機能が不要になります。ただし、アップグレードがある場合は、この手順を繰り返す必要があります。
  5. インストーラーを Linux システムにコピーしたら、Analyze Server のインストールを開始できます。Linux システムで次のコマンドを順番に入力して、インストールを開始および完了します。いつでも、Ctrl+C を入力してインストールを中止できます。
    1. このインストールでは、ソフトウェアが /home/<username> directory にコピーされていることが前提です。
    2. インストールの「root」ユーザーになり、インストールバンドルがコピーされたディレクトリに移動します。次のコマンドを順番に入力します。「bash」の後にパスワードの入力を求められます。
      $ sudo bash
      # cd /tmp
      # ls *.gz
      GrabCADAnalyzeServerInstaller-<version>.gz
    3. ソフトウェア バンドルを解凍します。これにより、tar.gz ファイルが抽出されます。
      # tar xvzmf GrabCADAnalyzeServerInstaller-<version>.gz
    4. 事前に前提条件パッケージをインストールします。
      # sudo apt install net-tools
    5. ディレクトリを変更してインストールを実行するには、次のコマンドを入力します。インストーラーの問題を診断する必要がある場合は、WinSCP を使用して install.log ファイルを取得できます。
      # cd msbundle
      # sudo ./install.sh 2>&1 | tee install-$(date -u +'%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ').log
      PRESS ENTER TO CONTINUE WITH INSTALL;
    6. [ENTER] を押すと、Stratasys ライセンス契約に同意するように求められます。[y] を押すと、一連のインストールに関する質問が表示されます。
    7. インストールまたはアップグレードを選択してください:
      1. 新規インストールの場合はオプション1を選択してください)GrabCAD Analyze Server のインストール
      2. 既存の Analyze ソフトウェアをアップグレードする場合は、オプション2を選択してください)GrabCAD Analyze Server のアップグレード
        1) Install GrabCAD Analyze Server
        2) Upgrade GrabCAD Analyze Server
        Enter installation package number [1]:
    8. 次に、インストーラーで、使用するネットワーク インターフェイスがレポートされます。デフォルトでは、「eth0」または「enp0s3」が選択されます。
    9. すべての質問に答えると、設定の概要が表示されます。[Enter] を押すと、実際のインストールが開始します。
    10. GrabCAD Analyze Serverの解凍とインストールが開始し、約 8-10 分で完了します。15 分以上かかる場合は、Ctrl+C をクリックしてやり直してください。
    11. インストールが完了したら、サーバーを再起動してください。
      # sudo shutdown –r now
Analyze Serverがインストールされます。
インストール後の手順
Analyze Agent と Analyze Server が正常にインストールされると、Analyze アプリケーションを起動する準備が整います。
GrabCAD Control にAnalyze Serverのアドレスを追加します。
GrabCAD Analyze Server を実行しているコンピューターの IP アドレスを取得する必要があります。インストールの完了後に書き留めておくか、Windows のコマンド プロンプトを使用して検索できます。サーバー コンピューターの IP アドレスが 192.168.123.48 の場合、Analyze Server のアドレスは「http://192.168.123.48:3000/login」のようになります。
In addition to port 3000 all other ports that need to be open from all client computers that will access the Analyze Server can be found here Requirements-for-web-applications.
After entering the address, click Launch Analyze and wait for the page to load. The first time launch of GrabCAD Analyze may take a few minutes.
Optional: Verify that the Analyze Server to start automatically after Windows restarts:
It is recommended to keep the Analyze Server and Agent always running to ensure there is no loss of printer data in the Analyze dashboards. The Analyze Server installation configures Windows to to automatically restart the virtual machine and the Analyze Server in the event of a Windows update, or scheduled restart. To prevent any downtime, it is important to verify that the installation successfully updated the Windows settings:
  1. Windows でタスク スケジューラ アプリを起動します。スタート ボタンの近くで「タスク スケジューラ」を検索すると見つかります。
  2. 左側のパネルで、タスク スケジューラ ライブラリに移動します。
  3. タスク スケジューラ ウィンドウの左側のペインで、「タスク スケジューラ ライブラリ」フォルダを展開します。
  4. AnalyzeVMStartupTasks を見つけて、「AnalyzeVMStartupTasks」をダブルクリックしてそのプロパティを開きます。
  5. In the General tab, verify the option "Run whether user is logged on or not" is selected. If not, you will require administrator privileges to update the setting.
これで、あなたと御社の全ユーザーは、login.grabcad.com にアクセスしてログインし、ログイン画面から直接 GrabCAD Analyze にアクセスするか、上部のナビゲーションを使用して GrabCAD Control または GrabCAD Shop にアクセスすることができるようになります。御社の全 GrabCAD Control ユーザーは、Analyze でも管理者のロールを持ち、その他のユーザーは、「編集者」のロールを持ちます。
これで、この記事にあるように、Analyze アプリケーションをセットアップし、プリンターを追加し、ダッシュボードを見ることができます。
