GrabCAD Analyze 설정 – 설치
Stratasys 3D 프린터에 대한 실시간 분석 및 알림을 제공하는 강력한 도구인 GrabCAD Analyze의 설치 가이드입니다. GrabCAD Analyze는 각각 고유한 형식으로 데이터를 표시하는 다양한 대시보드를 제공합니다.
GrabCAD Analyze 설치는 별도로 설치되는 GrabCAD Analyze 에이전트와 GrabCAD Analyze 서버의 두 가지 구성 요소로 구성됩니다. 에이전트는 프린터를 모니터링하고 서버에 데이터를 전달합니다. 서버는 데이터를 저장하고 Analyze 애플리케이션을 호스팅합니다. Analyze 앱은 웹 브라우저와 URL을 통해 액세스되지만 웹사이트는 아닙니다. 대신 Analyze 서버에서 로컬로 호스팅되는 애플리케이션이므로 로컬 네트워크에 있는 동안에만 액세스할 수 있습니다.
GrabCAD Analyze 설치에는 다음의 세 단계가 있습니다.
- Analyze 에이전트 설치
- Analyze 서버 설치 및 필요한 필수 소프트웨어
- 설치 후 단계 및 실행
참고: 시스템 요구 사항을 충족하는 한 컴퓨터에 에이전트와 서버를 모두 설치하는 것이 좋습니다. 그러나 별도의 컴퓨터에 설치할 수도 있습니다. 시스템 요구 사항의 "대체 방법" 섹션을 참조하고 해당하는 경우 아래 Linux 방법을 참조하세요.
GrabCAD Analyze 에이전트 설치
- GrabCAD Control에 로그인하고 Analyze 구성 페이지로 이동합니다.(GrabCAD Control에 액세스하려면 회사 관리자여야 합니다.)
Analyze 에이전트 설치 프로그램을 다운로드하고 필요한 경우 파일을 설치할 컴퓨터로 전송합니다.
"GrabCADAnalyzeAgentInstaller.exe"를 실행하고 설치를 완료합니다.
- 완료 화면에 표시된 IP 주소를 기록해 둡니다(위의 예). 프린터를 연결하려면 나중에 Analyze 서버에서 5010 포트와 함께 에이전트 IP 주소가 필요합니다.
완료되면 Ctrl+Alt+Del을 눌러 Windows 작업 관리자를 시작하고 "GrabCAD Analyze Agent Windows Service"가 실행 중인지 확인할 수 있습니다.
GrabCAD Analyze 서버 설치:
GrabCAD Analyze 서버는 기본적으로 Linux 애플리케이션입니다. 따라서 Windows 설치 프로그램은 Analyze 서버가 포함된 디스크 이미지가 있는 가상 Linux 시스템을 배포합니다. 이 설치 방법의 특성으로 인해 모든 기능이 원활하고 원활하게 작동하려면 일부 필수 소프트웨어가 필요하며 Windows 컴퓨터에 대한 관리자 권한이 필요합니다. 하지만 이 방법을 사용하면 동일한 컴퓨터에 Analyze 서버와 Analyze 에이전트를 모두 설치할 수 있으므로 GrabCAD Analyze를 설치할 때 권장되는 방법입니다.
또는 기본 Linux 버전의 Analyze 서버를 설치하도록 선택할 수 있습니다. 애플리케이션의 성능은 Windows 방법과 동일하므로 이 방법은 시스템 요구 사항의 "대체 방법"을 충족하는 Linux 컴퓨터가 이미 있는 경우에만 권장됩니다.
Windows 시스템에 GrabCAD Analyze 서버 설치:
Analyze 서버를 설치하기 전에 다음 필수 구성 요소를 설치해야 합니다.
오라클 VM 버추얼박스
GrabCAD Analyze Server is a Linux-based application, and in order to run on Windows, a virtual Linux machine is required. The Windows installer for GrabCAD Analyze Server will set things up in VirtualBox automatically, so all you need to do is to download the installer for Windows hosts from the following link and install it: VirtualBox Download.
Hashicorp의 방랑자
Vagrant is required to run the installation scripts needed for GrabCAD Analyze. Download and install the AMD64 version of Vagrant for Windows from the following link: Vagrant Download. A restart of your computer is required after installing Vagrant, before you begin the Analyze Server installation.
After installing VirtualBox and Vagrant, the GrabCAD Analyze Server can be installed
Analyze 서버 설치 프로그램을 다운로드하고 필요한 경우 파일을 설치할 컴퓨터로 전송합니다.
.exe 파일을 다운로드한 후, 파일을 실행하기 위해 두 번 클릭하지 마세요. 설치 프로그램을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 관리자 권한으로 실행을 선택한 후 화면에 따라 설치를 완료하세요. 이 설치는 2 단계에서 수행됩니다. EULA(최종 사용자 라이센스 계약)에 동의하면 첫 번째 단계가 완료되고 다음을 클릭하라는 메시지가 표시됩니다.
다음을 클릭하면 새 창이 열리며 나머지 Analyze 구성 요소를 설치합니다. 이 단계는 몇 분 정도 걸립니다.
- 창을 닫기 전에 아래와 같이 화면에서 Analyze 서버 주소를 복사합니다. 설치 후 단계에서 필요합니다.
설치 후 단계 및 실행 섹션에 있는 이 가이드를 계속 따릅니다.
대체 방법 - Linux 시스템에 GrabCAD Analyze 서버 설치:
다음 설치 지침은 Windows 시스템이 아닌 Linux 시스템에 직접 서버를 설치하기 위한 것입니다. 위의 Windows 설치 지침을 이미 완료한 경우 설치 후 단계 및 실행 섹션으로 건너뛰세요.
아래 이미지는 Ubuntu 서버 터미널의 이미지입니다.
- Linux 시스템의 네트워크 인터페이스 이름을 얻으려면 명령줄에 "ip link"를 입력하세요.
강조 표시된 인터페이스 이름은 노란색입니다.
네트워크 인터페이스와 연결된 IP 주소를 얻으려면 명령줄에 "ip address"를 입력하세요.
- 다음으로, GrabCAD Control의 Analyze 구성 페이지에서 다운로드한 설치 파일을 Linux 시스템으로 전송해야 합니다. 명령줄에서 일반 SCP(Secure Copy)를 사용하거나 WinSCP(다운로드할 수 있음)와 같은 PC의 대화형 애플리케이션을 사용할 수 있습니다. 여기). 가상 머신 관리 도구는 내장된 파일 전송 도구를 제공할 수도 있습니다. 이 가이드에서는 WinSCP를 사용합니다.
GrabCAD Control의 Linux 탭에서 GrabCAD Analyze 설치 로그램을 다운로드합니다.
- WinSCP를 설치합니다(관리자 권한이 필요하지 않음).
- 실행하면 아래 화면이 나타납니다. AnalyzeServer IP 주소를 입력합니다. 포트를 변경하지 마세요.
Linux 시스템 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다.
- SSH 키를 로컬로 호스팅하려면 다음 화면에서 예를 클릭합니다.
- 이제 PC를 Linux 시스템에 연결했으므로 WinSCP 애플리케이션 왼쪽에 컴퓨터 파일이 표시되고 오른쪽에 Linux 서버 파일이 표시됩니다.
- PC에서 GrabCAD Analyze 서버 설치 프로그램을 찾아 Linux 시스템으로 끌면 됩니다.
- 파일이 전송된 후에는 이 설치에 더 이상 WinSCP 또는 기타 SSH 기능이 필요하지 않습니다. 그러나 업그레이드가 있는 경우 이 프로세스를 반복해야 합니다.
- 설치 프로그램이 Linux 시스템에 복사되면 Analyze 서버 설치를 시작할 수 있습니다. Linux 시스템에서는 다음 명령을 순차적으로 입력하여 설치를 시작하고 완료합니다. 언제든지 Ctrl+C를 입력하여 설치를 중단할 수 있습니다.
- 이 설치에서는 소프트웨어가 /home/<username> 디렉터리에 복사되었다고 가정합니다.
설치를 위해 'root' 사용자가 되어 설치 번들이 복사된 디렉터리로 이동합니다. 다음 명령을 순차적으로 입력합니다. "bash" 다음에 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
$ sudo bash
# cd /tmp
# ls *.gz
GrabCADAnalyzeServerInstaller-<version>.gz
소프트웨어 번들의 압축을 풉니다. 그러면 tar.gz 파일이 추출됩니다.
# tar xvzmf GrabCADAnalyzeServerInstaller-<version>.gz
필수 패키지를 미리 설치합니다.
# sudo apt install net-tools
다음 명령을 입력하여 디렉터리를 변경하고 설치를 실행합니다. 설치 프로그램 문제를 진단해야 하는 경우 WinSCP를 사용하여 install.log 파일을 검색할 수 있습니다.
# cd msbundle
# sudo ./install.sh 2>&1 | tee install-$(date -u +'%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ').log
PRESS ENTER TO CONTINUE WITH INSTALL;
- Enter 키를 누르면 Stratasys 라이센스 계약에 동의하라는 메시지가 표시됩니다. (y)를 누르면 일련의 설치 질문이 표시됩니다.
- 설치 또는 업그레이드 선택:
- 새로 설치하려면 1 옵션을 선택하세요) GrabCAD Analyze 서버 설치
기존 Analyze 소프트웨어를 업그레이드하는 경우 2 옵션을 선택하세요. GrabCAD Analyze 서버 업그레이드
1) Install GrabCAD Analyze Server
2) Upgrade GrabCAD Analyze Server
Enter installation package number [1]:
- 다음으로, 설치 프로그램은 사용할 네트워크 인터페이스를 보고합니다. 기본적으로 "eth0" 또는 "enp0s3"을 선택합니다.
- 모든 질문 후에는 설정 개요가 표시됩니다. 실제 설치를 시작하려면 "Enter" 키를 누릅니다.
- GrabCAD Analyze 서버의 압축 풀기 및 설치가 시작되고 약 8-10분 후에 완료됩니다. 15분보다 오래 걸리면 Ctrl+C를 클릭하고 다시 시작합니다.
설치가 완료된 후 서버를 다시 시작합니다.
# sudo shutdown –r now
이제 Analyze 서버가 설치되었습니다.
설치 후 단계
Analyze 에이전트와 Analyze 서버가 성공적으로 설치되면 Analyze 애플리케이션을 시작할 준비가 된 것입니다.
GrabCAD Control에 Analyze 서버 주소를 추가합니다.
GrabCAD Analyze 서버를 실행하는 컴퓨터의 IP 주소를 얻어야 합니다. 설치가 완료된 후 해당 주소를 기록해 두거나 Windows의 명령 프롬프트를 사용하여 찾을 수 있습니다. 서버 컴퓨터의 IP 주소가 192.168.123.48인 경우 Analyze 서버 주소는 다음과 같습니다. http://192.168.123.48:3000/login
In addition to port 3000 all other ports that need to be open from all client computers that will access the Analyze Server can be found here Requirements-for-web-applications.
After entering the address, click Launch Analyze and wait for the page to load. The first time launch of GrabCAD Analyze may take a few minutes.
Optional: Verify that the Analyze Server to start automatically after Windows restarts:
It is recommended to keep the Analyze Server and Agent always running to ensure there is no loss of printer data in the Analyze dashboards. The Analyze Server installation configures Windows to to automatically restart the virtual machine and the Analyze Server in the event of a Windows update, or scheduled restart. To prevent any downtime, it is important to verify that the installation successfully updated the Windows settings:
- Windows에서 작업 스케줄러 앱을 실행합니다. 시작 버튼 근처에서 작업 스케줄러를 검색하여 찾을 수 있습니다.
- 왼쪽 패널에서 작업 스케줄러 라이브러리로 이동합니다.
작업 스케줄러 창의 왼쪽 창에서 "작업 스케줄러 라이브러리" 폴더를 확장합니다.
- AnalyzeVMStartupTasks를 찾고 "AnalyzeVMStartupTasks"를 두 번 클릭하여 해당 속성을 엽니다.
- In the General tab, verify the option "Run whether user is logged on or not" is selected. If not, you will require administrator privileges to update the setting.
귀하와 회사의 모든 사용자는 이제 login.grabcad.com으로 이동하여 로그인하고 로그인 화면에서 직접 GrabCAD Analyze로 이동하거나 상단 탐색 메뉴를 사용하여 GrabCAD Control 또는 GrabCAD Shop으로 이동할 수 있습니다. 회사의 모든 GrabCAD Control 사용자는 Analyze에서 관리자 역할을 갖게 되며, 다른 모든 사용자는 "편집자" 역할을 갖게 됩니다.
이제 이 문서에 표시된 대로 Analyze 애플리케이션을 설정하고, 프린터를 추가하고, 대시보드를 탐색할 수 있습니다.
