Настройка GrabCAD Analyze — Установка
Это руководство по установке GrabCAD Analyze — мощного инструмента, обеспечивающего аналитику и оповещения в реальном времени для 3D-принтеров Stratasys. GrabCAD Analyze предоставляет различные информационные панели, каждая из которых представляет данные в уникальных форматах.
GrabCAD Analyze состоит из двух компонентов, которые устанавливаются отдельно: GrabCAD Analyze Agent и GrabCAD Analyze Server. Analyze Agent контролирует принтеры и доставляет данные на Analyze Server, который хранит данные и размещает приложение Analyze. Доступ к приложению Analyze осуществляется через веб-браузер и URL-адрес,хотя это и не веб-сайт. Доступ к данному приложению, размещенному локально на Analyze Server, можно получить только в локальной сети.
Установка GrabCAD Analyze состоит из трех этапов:
  1. Установка Analyze Agent
  2. Установка Analyze Server и необходимого программного обеспечения
  3. Действия после установки и запуск
Примечание: Agent и Server рекомендуется установить на один компьютер, соответствующий системным требованиям. Однако их можно также установить и на отдельных компьютерах. См. раздел «Альтернативный метод» системных требований и, если применимо, метод для Linux ниже.
Установка GrabCAD Analyze Agent
  1. Войдите в GrabCAD Control и перейдите на страницу настройки Analyze. (Для доступа к GrabCAD Control требуются полномочия администратора компании).
  2. Загрузите программу установки Analyze Agent и при необходимости перенесите файл на компьютер, на который будет выполняться установка.
  3. Запустите и завершите установку GrabCADAnalyzeAgentInstaller.exe.
  4. Запишите IP-адрес, отображаемый на экране завершения (см. пример выше). Для подключения принтеров вам понадобится IP-адрес агента и порт 5010, который позже будет доступен в Analyze Server.
По завершении можно запустить диспетчер задач Windows с помощью сочетания клавиш Ctrl+Alt+Del и убедиться, что служба Windows для GrabCAD Analyze Agent запущена.
Установка GrabCAD Analyze Server:
GrabCAD Analyze Server изначально является приложением Linux. Таким образом, программа установки Windows развертывает виртуальную машину Linux с образом диска, который включает Analyze Server. Из-за особенностей этого метода установки для бесперебойной работы всех функций требуется обязательное программное обеспечение, а также необходимы права администратора на компьютере с ОС Windows. Однако, поскольку этот метод позволяет установить и Analyze Server, и Analyze Agent на одном компьютере, он является рекомендуемым методом установки GrabCAD Analyze.
Либо можно установить версию Analyze Server для Linux. Производительность приложения будет такой же, как и у метода для Windows, поэтому этот метод рекомендуется только в том случае, если у вас уже есть компьютер с Linux, который соответствует «альтернативному методу» системных требований.
Установка GrabCAD Analyze Server на компьютере под управлением Windows:
Перед установкой Analyze Server необходимо установить следующие обязательные компоненты
Oracle виртуальная машина виртуальной машины
GrabCAD Analyze Server is a Linux-based application, and in order to run on Windows, a virtual Linux machine is required. The Windows installer for GrabCAD Analyze Server will set things up in VirtualBox automatically, so all you need to do is to download the installer for Windows hosts from the following link and install it: VirtualBox Download.
Vagrant от Hashicorp
Vagrant is required to run the installation scripts needed for GrabCAD Analyze. Download and install the AMD64 version of Vagrant for Windows from the following link: Vagrant Download. A restart of your computer is required after installing Vagrant, before you begin the Analyze Server installation.
After installing VirtualBox and Vagrant, the GrabCAD Analyze Server can be installed
  2. Загрузите программу установки Analyze Server и при необходимости перенесите файл на компьютер, на который будет выполняться установка.
  3. После загрузки файла .exe НЕ ЩЕЛКАЙТЕ ДВАЖДЫ ДЛЯ ЗАПУСКА ФАЙЛА. Вместо этого щелкните правой кнопкой мыши программу установки и выберите Запуск от имени администратора и следуйте инструкциям на экранах для завершения установки. Эта установка происходит в 2 этапа. После принятия EULA (лицензионного соглашения с конечным пользователем) вы завершите первый этап и вам будет предложено нажать «Далее».
  4. Нажмите «Далее», после чего откроется новое окно для установки остальных компонентов Analyze. Этот шаг займет несколько минут.
  5. Прежде чем закрыть окно, скопируйте адрес Analyze Server с экрана, как показано ниже. Он понадобится вам на этапах после установки.
Продолжайте следовать этому руководству в следующем разделе: Действия после установки и запуск
Альтернативный метод — установка GrabCAD Analyze Server в системе Linux:
Следующие инструкции по установке предназначены для установки Analyze Server непосредственно в системе Linux, а не на компьютере с ОС Windows. Если вы уже выполнили приведенные выше инструкции по установке в системе Windows, перейдите к следующему разделу: Действия после установки и запуск.
На изображениях ниже показан терминал Ubuntu Server.
  1. Введите ip link в командной строке, чтобы получить имя сетевого интерфейса системы Linux.
    1. имя интерфейса выделено желтым цветом
      Скриншот компьютера. Описание создается автоматически.
  2. Введите ip address в командной строке, чтобы получить IP-адрес, связанный с сетевым интерфейсом
  3. Затем в систему Linux нужно перенести установочный файл, загруженный со страницы «Настроить Analyze» в GrabCAD Control. Для этого в командной строке можно ввести команду простого безопасного копирования Secure Copy (SCP) или использовать интерактивное приложение на своем ПК, например WinSCP (которое можно загрузить здесь). Инструменты управления виртуальными машинами также могут предоставлять встроенные инструменты передачи файлов. В этом руководстве используется WinSCP:
    1. Загрузите программу установки GrabCAD Analyze с вкладки Linux в GrabCAD Control.
    2. Установите WinSCP (права администратора не требуются).
    3. После его запуска должен открыться экран, как на изображении ниже. Введите IP-адрес AnalyzeServer. Не меняйте порт.
    4. Введите имя пользователя и пароль вашей системы Linux.
    5. Нажмите «Да» на следующем экране, чтобы разместить ключ SSH локально.
  4. Теперь, когда компьютер подключен к системе Linux, файлы компьютера отобразятся слева, а файлы сервера Linux справа от приложения WinSCP.
    1. Найдите программу установки GrabCAD Analyze Server на своем компьютере и просто перетащите его в систему Linux.
    2. После передачи файла вам больше не понадобится WinSCP или другие возможности SSH для этой установки. Однако в случае обновления этот процесс потребуется повторить.
  5. После копирования программы установки в систему Linux можно приступать к установке Analyze Server. В системе Linux последовательно введите следующие команды, чтобы начать и завершить установку. Можно в любой момент прервать установку, нажав Ctrl+C.
    1. Эта установка предполагает, что программное обеспечение было скопировано в каталог /home/<username>.
    2. Станьте пользователем root для установки и перейдите в каталог, в который был скопирован установочный пакет. Введите последовательно следующие команды. Вам будет предложено ввести пароль после bash
      $ sudo bash
      # cd /tmp
      # ls *.gz
      GrabCADAnalyzeServerInstaller-<version>.gz
    3. Распакуйте комплект программного обеспечения. Это приведет к извлечению файла tar.gz.
      # tar xvzmf GrabCADAnalyzeServerInstaller-<version>.gz
    4. Заранее установите необходимый пакет.
      # sudo apt install net-tools
    5. Введите следующие команды, чтобы изменить каталог и запустить установку. Файл install.log можно получить с помощью WinSCP, если необходимо диагностировать проблемы программы установки.
      # cd msbundle
      # sudo ./install.sh 2>&1 | tee install-$(date -u +'%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ').log
      PRESS ENTER TO CONTINUE WITH INSTALL;
    6. После нажатия клавиши ENTER вам будет предложено принять лицензионное соглашение Stratasys. После нажатия (y) вам будет предложен ряд вопросов по установке.
    7. Выберите установку или обновление:
      1. Для новой установки выберите вариант 1) Установить GrabCAD Analyze Server.
      2. Если вы обновляете существующее программное обеспечение Analyze, выберите вариант 2) Обновить GrabCAD Analyze Server.
        1) Install GrabCAD Analyze Server
        2) Upgrade GrabCAD Analyze Server
        Enter installation package number [1]:
    8. Далее программа установки сообщит сетевой интерфейс, который будет использоваться. По умолчанию она выбирает eth0 или enp0s3.
    9. После всех вопросов представляется обзор настроек. Нажмите Enter, чтобы начать фактическую установку.
    10. Распаковка и установка GrabCAD Analyze Server начнется и завершится примерно через 8-10 минут. Если процесс займет больше 15 минут, нажмите Ctrl+C и начните заново.
    11. После завершения установки. Перезапустите Analyze Server.
      # sudo shutdown –r now
Установка Analyze Server завершена.
После успешной установки Analyze Agent и Analyze Server можно запустить приложение Analyze.
Добавьте адрес Analyze Server в GrabCAD Control:
Необходимо получить IP-адрес компьютера, на котором выполняется GrabCAD Analyze Server. Вы должны были записать его после завершения установки. Его можно также найти с помощью командной строки Windows. Если IP-адрес компьютера Analyze Server — 192.168.123.48, адрес Analyze Server будет выглядеть следующим образом: http://192.168.123.48:3000/login
In addition to port 3000 all other ports that need to be open from all client computers that will access the Analyze Server can be found here Requirements-for-web-applications.
After entering the address, click Launch Analyze and wait for the page to load. The first time launch of GrabCAD Analyze may take a few minutes.
Optional: Verify that the Analyze Server to start automatically after Windows restarts:
It is recommended to keep the Analyze Server and Agent always running to ensure there is no loss of printer data in the Analyze dashboards. The Analyze Server installation configures Windows to to automatically restart the virtual machine and the Analyze Server in the event of a Windows update, or scheduled restart. To prevent any downtime, it is important to verify that the installation successfully updated the Windows settings:
  1. Запустите приложение «Планировщик задач» в Windows. Для этого введите «Планировщик задач» в поле рядом с кнопкой «Пуск».
  2. Перейдите в библиотеку планировщика задач на левой панели.
  3. На левой панели окна планировщика задач разверните папку «Библиотека планировщика задач».
  4. Найдите AnalyzeVMStartupTasks и дважды щелкните AnalyzeVMStartupTasks, чтобы открыть его свойства.
  5. In the General tab, verify the option "Run whether user is logged on or not" is selected. If not, you will require administrator privileges to update the setting.
Теперь вы и все пользователи вашей компании можете перейти на сайт login.grabcad.com, войти в систему и открывать GrabCAD Analyze непосредственно с экрана входа в систему или из GrabCAD Control или GrabCAD Shop, используя верхнюю панель навигации. Все пользователи GrabCAD Control в вашей компании также будут иметь роль администратора в Analyze, а все остальные будут иметь роль «редактора».
Теперь можно настроить приложение Analyze, добавить принтеры и изучить информационные панели, как показано в этой статье.
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
