设置 GrabCAD Analyze – 安装
这是 GrabCAD Analyze 的安装指南,它是一款功能强大的工具,可为您的 Stratasys 3D 打印机提供实时分析和警报。GrabCAD Analyze 提供各种仪表板,每种仪表板都以独特的格式显示数据。
GrabCAD Analyze 的安装包含两个单独安装的组件:GrabCAD Analyze Agent 和 GrabCAD Analyze Server。Agent 监控打印机并将数据传送到 Server,Server 存储数据并托管 Analyze 应用程序。Analyze 应用程序可通过 Web 浏览器和 URL 访问,但它不是网站,而是由 Analyze Server 在本地托管的应用程序,您只能在本地网络上访问它。
安装 GrabCAD Analyze 分为三个步骤:
- 安装 Analyze Agent
- 安装 Analyze Server 以及必要的必备软件
- 安装后的骤和启动
注意:建议将 Agent 和 Server 安装在满足系统要求的同一台计算机上。但是,您也可以将它们安装在不同的计算机上。请参阅系统要求的“替代方法”部分,如果适用,请参阅下面的 Linux 方法。
GrabCAD Analyze Agent 安装
- 登录到 GrabCAD Control 并转到“配置 Analyze”页面。(您必须是公司管理员才能访问 GrabCAD Control。)
下载 Analyze Agent 安装程序,如有必要,将文件传输到要安装它的计算机上。
运行并完成“GrabCADAnalyzeAgentInstaller.exe”的安装。
- 记下完成屏幕上显示的 IP 地址(如上图所示)。稍后,您将需要使用代理 IP 地址以及端口 5010(在 Analyze Server 中)来连接您的打印机。
完成后,您可以使用 Ctrl+Alt+Del 启动 Windows 任务管理器并确保“GrabCAD Analyze Agent Windows Service”正在运行。
GrabCAD Analyze Server 安装:
GrabCAD Analyze Server 本身是一款 Linux 应用程序。因此,Windows 安装程序会部署一个虚拟 Linux 计算机,其中包含一个包含 Analyze Server 的磁盘映像。由于此安装方法的性质,需要一些必备软件来确保一切顺利运行,并且您需要 Windows 计算机上的管理员权限。但是,由于此方法允许您在同一台计算机上同时安装 Analyze Server 和 Analyze Agent,因此它是安装 GrabCAD Analyze 的推荐方法。
另外,您也可以选择安装 Analyze Server 的原生 Linux 版本。该应用程序的性能将与 Windows 方法相同,因此仅当您已有一台符合系统要求的“替代方法”的 Linux 计算机时,才建议使用此方法。
在 Windows 计算机上安装 GrabCAD Analyze Server:
在安装 Analyze Server 之前必须安装以下必备软件
Oracle 虚拟机
GrabCAD Analyze Server is a Linux-based application, and in order to run on Windows, a virtual Linux machine is required. The Windows installer for GrabCAD Analyze Server will set things up in VirtualBox automatically, so all you need to do is to download the installer for Windows hosts from the following link and install it: VirtualBox Download.
Hashicorp 的 Vagrant
Vagrant is required to run the installation scripts needed for GrabCAD Analyze. Download and install the AMD64 version of Vagrant for Windows from the following link: Vagrant Download. A restart of your computer is required after installing Vagrant, before you begin the Analyze Server installation.
After installing VirtualBox and Vagrant, the GrabCAD Analyze Server can be installed
下载 Analyze Server 安装程序,如有必要,将文件传输到要安装它的计算机上。
下载 .exe 文件后,请勿双击运行该文件。相反,请右键单击安装程序并选择以管理员身份运行,并按照屏幕提示完成安装。此安装分为 2 个阶段进行。同意 EULA(最终用户许可协议)后,即完成第一阶段然后系统会提示您单击“下一步”。
单击“下一步”(这将启动一个新窗口),以安装剩余的 Analyze 组件。完成此步骤需要几分钟时间。
- 在关闭该窗口之前,请从屏幕中复制 Analyze Server 地址,如下所示。您将在安装后续步骤中需要该地址。
请继续按照本指南的以下部分操作:安装后续步骤和启动
替代方法 – 在 Linux 系统上安装 GrabCAD Analyze Server:
以下安装说明适用于直接在 Linux 系统上安装 Server,而不是在 Windows 计算机上安装。如果您已完成上述 Windows 安装说明,请跳至下一部分:安装后续步骤和启动。
下面的图片是 Ubuntu Server 终端。
- 在命令行中输入“ip link”以获取 Linux 系统的网络接口名称。
以黄色突出显示的接口名称
在命令行中输入“ip address”以获取与网络接口关联的 IP 地址
- 接下来,您需要将从 GrabCAD Control 中的“配置分析”页面下载的安装文件传输到 Linux 系统。您可以通过命令行使用普通安全复制 (SCP),也可以使用 PC 上的交互式应用程序,例如 WinSCP(下载位置: 此处)。虚拟机管理工具也可能提供内置文件传输工具。在本指南中,我们将使用 WinSCP:
从 GrabCAD Control 中的“Linux”选项卡下载 GrabCAD Analyze 安装程序。
- 安装 WinSCP(不需要管理员权限)。
- 启动它时,您应该会看到下面的屏幕。输入 AnalyzeServer IP 地址。不要更改端口。
输入您的 Linux 系统用户名和密码。
- 在下一个屏幕中单击“是”以在本地托管 SSH 密钥。
- 现在您已经将您的 PC 连接到 Linux 系统,您将在 WinSCP 应用程序的左侧看到您的计算机的文件,在右侧看到 Linux 服务器文件。
- 在您的电脑上找到 GrabCAD Analyze Server 安装程序,然后将其拖放到 Linux 系统上。
- 文件传输完成后,您将不再需要 WinSCP 或其他 SSH 功能来完成此安装。但是,如果有升级,则需要重复此过程。
- 将安装程序复制到 Linux 系统后,即可开始 Analyze Server 安装。在 Linux 系统中,按顺序输入以下命令以开始和完成安装。在任何时候,您都可以通过输入 Ctrl+C 来中止安装。
- 此安装假定软件已复制到 /home/<username> 目录。
成为安装的“根”用户并移动到已复制安装包的目录。依次输入以下命令。在“bash”后,系统将要求您输入密码
$ sudo bash
# cd /tmp
# ls *.gz
GrabCADAnalyzeServerInstaller-<version>.gz
解压软件包。这将解压 tar.gz 文件。
# tar xvzmf GrabCADAnalyzeServerInstaller-<version>.gz
提前安装必备包。
# sudo apt install net-tools
输入以下命令更改目录并运行安装。如果需要诊断安装程序问题,可以使用 WinSCP 检索 install.log 文件。
# cd msbundle
# sudo ./install.sh 2>&1 | tee install-$(date -u +'%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ').log
PRESS ENTER TO CONTINUE WITH INSTALL;
- 按 ENTER 键将要求您接受 Stratasys 许可协议。按 (y) 后,系统将提示您一系列安装问题。
- 选择安装或升级:
- 如果是第一次安装,请选择选项“1) Install GrabCAD Analyze Server”
如果您要升级现有的 Analyze 软件,请选择选项“2) Upgrade GrabCAD Analyze Server”
Enter installation package number [1]:
- 接下来,安装程序将报告其将使用的网络接口。默认情况下,它选择“eth0”或“enp0s3”。
- 回答完所有问题后,系统会显示设置概述。按“Enter”开始实际安装。
- GrabCAD Analyze Server 的解压和安装将在大约 8-10 分钟内开始并完成。如果耗时超过 15 分钟,请单击 Ctrl+C 并重新开始。
安装完成后。请重新启动 Server。
# sudo shutdown –r now
Analyze Server 现已安装。
安装后续步骤
成功安装了 Analyze Agent 和 Analyze Server 后,您就可以启动 Analyze 应用程序了。
在 GrabCAD Control 中添加 Analyze Server 地址:
必须获取运行 GrabCAD Analyze Server 的计算机的 IP 地址。您需要在安装完成后记下该地址,或者您可以使用 Windows 中的命令提示符来查找。如果 Server 计算机的 IP 地址是 192.168.123.48,则 Analyze Server 地址将如下所示:http://192.168.123.48:3000/login
In addition to port 3000 all other ports that need to be open from all client computers that will access the Analyze Server can be found here Requirements-for-web-applications.
After entering the address, click Launch Analyze and wait for the page to load. The first time launch of GrabCAD Analyze may take a few minutes.
Optional: Verify that the Analyze Server to start automatically after Windows restarts:
It is recommended to keep the Analyze Server and Agent always running to ensure there is no loss of printer data in the Analyze dashboards. The Analyze Server installation configures Windows to to automatically restart the virtual machine and the Analyze Server in the event of a Windows update, or scheduled restart. To prevent any downtime, it is important to verify that the installation successfully updated the Windows settings:
- 在 Windows 上启动“任务计划程序”应用程序。您可以通过在“开始”按钮附近搜索“任务计划程序”来找到它。
- 导航到左侧面板中的“任务计划程序库”。
在“任务计划程序”窗口的左侧窗格中,展开“任务计划程序库”文件夹。
- 找到 AnalyzeVMStartupTasks 并双击“AnalyzeVMStartupTasks”以打开其属性。
- In the General tab, verify the option "Run whether user is logged on or not" is selected. If not, you will require administrator privileges to update the setting.
您和您公司的所有用户现在可以访问 login.grabcad.com,登录并从登录屏幕直接转到 GrabCAD Analyze,或使用顶部导航从 GrabCAD Control 或 GrabCAD Shop 转到 GrabCAD Analyze。您公司的所有 GrabCAD Control 用户也将在 Analyze 中拥有管理员角色,其他所有人都将拥有“编辑者”角色。
您现在可以设置 Analyze 应用程序、添加打印机并浏览仪表板,如本文所示。
