Einrichten von GrabCAD Analyze (Fortsetzung) – Konfiguration
Dieser Artikel ist eine Fortsetzung der Installationsanleitung. Nachdem Sie die Analyze-Anwendung gestartet haben, müssen Sie Analyze Agent und Analyze Server verbinden und Ihre Drucker hinzufügen, damit die Anwendung mit der Erfassung von Daten für die Dashboards beginnt.
Wenn Sie Analyze starten, gelangen Sie zur Startseite, auf der Sie 2 Spalten angezeigt werden: Dashboards und Warnungen. Warnungen werden später eingerichtet.
In der Anwendung sind bereits eine Vielzahl von Dashboards integriert. Nachdem Sie Ihre Drucker hinzugefügt haben, können Sie die für Sie relevantesten Dashboards erkunden und verwenden.
Note: If you are unable to launch Analyze or see the screen above, there might an issue with the installation or your network settings, which is preventing the page from loading. Review the installation guide again or contact streamline@grabcad.com to resolve the issues.
Konfigurieren der Einstellungen für Analyze Agent
Für diesen Schritt benötigen Sie die IP-Adresse des Computers, auf dem Analyze Agent installiert wurde.
  1. Klicken Sie wie unten gezeigt auf das Symbol „Administrator“ und dann auf „Einstellungen für Analyze Agent“.
  1. Next, add your Analyze Agent IP address as shown below. Then enter the port (default is 5010).
  1. Once entered, the Analyze application should be able to communicate with the Agent, and you should see a green heart with a success message (this will take atleast 1 minute and a page refresh might be required). If Analyze cannot connect with the agent, a broken red heart will appear.
  2. Wenn Ihnen die IP-Adresse von Analyze Agent nicht vorliegt, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung (cmd) auf dem Windows-Computer, auf dem der Agent installiert ist.
    2. Geben Sie „ipconfig“ ein.
    3. Kopieren Sie die IPV4-Adresse (entweder Ethernet-Adapter oder WLAN, je nachdem, wie der Computer mit dem Netzwerk verbunden ist).
    4. Dies ist die IP-Adresse von Analyze Agent.
Jetzt können Sie Ihre Drucker hinzufügen.
Add / Manage Printers
As the admin, you need to add your Stratasys printers to Analyze. You can manually add them or use the discover button to add them in bulk.
  1. Go to the Admin icon and go to Printers. This is where you will see all your Stratasys printers that have been added to GrabCAD Analyze. If this is your first time launching Analyze, this list will be empty.
  1. Click the ‘Discover’ button to view all the Stratasys printers in the network.
  2. Select the devices and click add.
  1. Once the printers have been added, you can rename and edit them.
If your printer is not discoverable, use the 'Manually Add' button to add your printer using its IP address.
  1. Enter the Printer's IP and click discover.
  2. The other fields should automatically populate once your printer is discovered.
    1. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, und speichern Sie die Daten.
    2. Ensure that the technology is correct as well (FDM, POLYJET).
Etwa 30 Minuten nachdem Ihr Drucker hinzugefügt wurde, werden seine Nutzungsdaten in die Dashboards in GrabCAD Analyze aufgenommen. Sie können zu jedem Dashboard zurückkehren und die Nutzungsdaten einsehen.
Zuweisen von Schichtzeiten (optional)
Schichten sind nützlich, wenn die Dashboard-Daten über 2 oder mehr Zeiträume eines Tages hinweg aufgeteilt werden sollen. So können Sie Schichten vergleichen (tagsüber im Vergleich zu nachts).
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Administrator“ und dann auf „Schichten“. Es sind bereits Schichten vorgegeben. Passen Sie diese Zeiteinteilungen an Ihre täglichen Prozesse an. Um neue Schichten hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „+“, fügen Sie die gewünschten Schichtdetails hinzu, und speichern Sie die Daten.
Ein Screenshot eines Computers. Die Beschreibung wurde automatisch generiert.
Nachdem Sie Ihre Schichten hinzugefügt und konfiguriert haben, können Sie die Nutzung für jede Schicht sehen, wie im folgenden Beispiel gezeigt.
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass sich die Schichtzeiten nicht überschneiden.
Prüfen der Druckerdaten (optional)
Öffnen Sie den Startbildschirm, um die Liste der bereitgestellten Dashboards anzuzeigen.
  1. Die Dashboards „Maschine-360-FDM“ und „Maschine-360-POLYJET“ zeigen FDM- und POLYJET-Daten in Echtzeit. Zum Beginnen können Sie oben links auf dem Bildschirm einzelne Maschinen auswählen.
  1. Druckerverlauf und Materialnutzung beziehen sich auf Details älterer Jobs und die Materialnutzung für diese Jobs.
  1. Die Dashboards für den täglichen, wöchentlichen und monatlichen AML-Managerbericht vereinen alle unsere Nutzungsdaten, um Ihnen einen Überblick über Ihre Abläufe zu geben. Jedes Dashboard erfasst Daten in unterschiedlichen Intervallen.
Warnungen: Konfigurieren der SMTP-Einstellungen Ihrer Organisation für Warnungs-E-Mails
Warnungen sind ein wichtiger Bestandteil von GrabCAD Analyze, die Sie informieren, wenn bestimmte Ereignisse eintreten. Sie können diese nach Wunsch konfigurieren. Einige Beispiele sind:
  1. Benachrichtigung, wenn ein Job zu 95 % abgeschlossen ist.
  2. Benachrichtigung, wenn ein Drucker nicht reagiert.
  3. Benachrichtigung, wenn der Materialstand 5 % beträgt.
Da Analyze jedoch in Ihrem Netzwerk installiert und gehostet wird, benötigen Sie die Unterstützung Ihrer IT-Abteilung, um die E-Mail-Einstellungen für Warnungen (SMTP-Einstellungen) zu konfigurieren. Nachdem Sie diese eingerichtet haben, erhalten Sie Benachrichtigungen für Warnungen, die bereits in der Analyze-Anwendung konfiguriert wurden, über den E-Mail-Server Ihrer Organisation.
Klicken Sie auf der Seite „Administrator“ auf „E-Mail-Einstellungen“.
Sie müssen die folgenden Informationen bei Ihrer IT-Abteilung erfragen:
  1. SMTP-Host,
  2. SMTP-Port,
  3. SMTP-Benutzer,
  4. SMTP-Passwort.
The User/Password can also be an API key pair depending on the SMTP server.
Diese Informationen werden weder an Stratasys noch an Personen außerhalb Ihrer Organisation weitergegeben.
Konfigurieren von Warnungen: Einrichten von Benachrichtigungskanälen in Analyze Server
Nachdem Sie Ihre SMTP-Einstellungen konfiguriert haben, können Sie Warnungen aktivieren. Ein Benachrichtigungskanal besteht aus einer oder mehreren E-Mail-Adressen, die benachrichtigt werden sollen, wenn eine Warnung ausgelöst wird.
Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf „Warnungen“ und dann auf „Benachrichtigungskanäle“.
Ein standardmäßiger JOB_STATUS_ALERT und sein Benachrichtigungskanal sollten bereits verfügbar sein. Dieser benachrichtigt Sie, wenn sich der Status Ihres Druckjobs auf Ihrem Drucker ändert.
Fügen Sie Ihre E-Mail-Adresse oder die E-Mail-Adresse Ihres Betreibers hinzu, damit er benachrichtigt wird, wenn dieser Alarm ausgelöst wird. Sie können mehr als eine E-Mail-Adresse hinzufügen. Sie können auf „Testen“ klicken, um sicherzustellen, dass Alarme unter Verwendung Ihrer E-Mail-Einstellungen per E-Mail gesendet werden.
Jetzt können Sie Analyze verwenden. Denken Sie daran, dass Analyze Server durchgängig und ohne ungeplante Ausfallzeiten ausgeführt werden sollte, um sicherzustellen, dass es zu keinen Lücken in den Dashboard-Daten kommt.
Sie können nicht finden, was Sie brauchen? Senden Sie uns eine Nachricht Senden Sie uns eine Nachricht
