Configuración de GrabCAD Analyze (continuación): Configuración
Este artículo es una continuación de la Guía de instalación. Ahora que inició la aplicación Analyze, debe conectar Analyze Agent y Server y agregar sus impresoras para que la aplicación comience a generar datos para los paneles.
Al iniciar Analyze, accederá a la página de inicio, donde verá 2 columnas: Paneles y alertas. Las alertas se configurarán más tarde.
Existen numerosos paneles que ya están integrados en la aplicación. Después de agregar sus impresoras, podrá explorar y utilizar los paneles que sean más relevantes para usted.
Note: If you are unable to launch Analyze or see the screen above, there might an issue with the installation or your network settings, which is preventing the page from loading. Review the installation guide again or contact streamline@grabcad.com to resolve the issues.
Ajuste de la configuración de Analyze Agent
Para este paso, necesitará la dirección IP de la computadora en la que se instaló Analyze Agent.
  1. Haga clic en el icono de administrador como se muestra a continuación. Y haga clic en “Configuración de Analyze Agent”.
  1. Next, add your Analyze Agent IP address as shown below. Then enter the port (default is 5010).
  1. Once entered, the Analyze application should be able to communicate with the Agent, and you should see a green heart with a success message (this will take atleast 1 minute and a page refresh might be required). If Analyze cannot connect with the agent, a broken red heart will appear.
  2. Si no tiene su dirección IP de Analyze Agent, siga los pasos a continuación:
    1. Abra el símbolo del sistema (cmd) en la computadora con Windows donde está instalado el Agente.
    2. Escriba ipconfig.
    3. Copie la dirección IPV4 (ya sea Adaptador Ethernet o LAN inalámbrica, dependiendo de cómo esté conectada la computadora a la red).
    4. Esta es la dirección IP de Analyze Agent.
Ahora está listo para agregar sus impresoras.
Add / Manage Printers
As the admin, you need to add your Stratasys printers to Analyze. You can manually add them or use the discover button to add them in bulk.
  1. Go to the Admin icon and go to Printers. This is where you will see all your Stratasys printers that have been added to GrabCAD Analyze. If this is your first time launching Analyze, this list will be empty.
  1. Click the ‘Discover’ button to view all the Stratasys printers in the network.
  2. Select the devices and click add.
  1. Once the printers have been added, you can rename and edit them.
If your printer is not discoverable, use the 'Manually Add' button to add your printer using its IP address.
  1. Enter the Printer's IP and click discover.
  2. The other fields should automatically populate once your printer is discovered.
    1. Asegúrese de ingresar todos los campos obligatorios y guárdelos.
    2. Ensure that the technology is correct as well (FDM, POLYJET).
Después de agregar su impresora, sus datos de utilización comenzarán a completar los paneles en GrabCAD Analyze en aproximadamente 30 minutos. Puede volver a cualquier panel y ver los datos de utilización.
Asignar tiempos de turno (opcional)
Los turnos son útiles si desea ver los datos del panel separados en 2 o más períodos de tiempo en un día. Esto le permitirá comparar turnos (durante el día y durante la noche).
Haga clic en el botón Administrador y luego, en Turnos. Ya se agregaron los turnos predeterminados. Ajuste estos tiempos para alinearlos con sus procesos diarios. Para agregar nuevos turnos, haga clic en el botón “+”, agregue los detalles del turno que desee y guárdelos.
Una captura de pantalla de una Descripción generada automáticamente por computadora
Después de agregar/configurar sus turnos, podrá ver la utilización de cada turno como se muestra en el siguiente ejemplo.
Nota: procure que los tiempos de turno sean exclusivos. Es decir, los horarios de los turnos no deben superponerse entre sí.
Verificar datos de impresoras (opcional)
Vaya a la pantalla de inicio para ver la lista de Paneles suministrados.
  1. Los paneles Machine-360-FDM y Machine-360-POLYJET muestran datos de FDM y POLYJET en tiempo real. Puede seleccionar cualquier máquina individual en la parte superior izquierda de la pantalla para comenzar.
  1. Historial de impresora y Uso de materiales están relacionados con los detalles de trabajos anteriores y el uso de materiales para esos trabajos.
  1. Los paneles diarios, semanales y mensuales del informe de AML Manager combinan todos nuestros datos de utilización para brindarle una vista panorámica de sus operaciones. Cada panel recopila datos a distintos intervalos.
Alertas: ajuste las configuraciones de SMTP de su organización para correos electrónicos de alerta
Las alertas son una parte clave de GrabCAD Analyze, pues le notifican de ciertos eventos. Puede configurar esto como desee. Algunos ejemplos son:
  1. Notificarme cuando un trabajo esté completado en un 95 %
  2. Notificarme cuando una impresora no responde.
  3. Notificarme cuando el nivel del material esté en el 5 %.
Sin embargo, como Analyze está instalado y alojado en las instalaciones de su red, necesitará la ayuda de su departamento de TI para configurar los ajustes de correo electrónico de alerta (configuraciones SMTP). Una vez que haya configurado esto, recibirá notificaciones de alertas que ya se hayan configurado en la aplicación Analyze, utilizando el servidor de correo electrónico de su organización.
En la página de administración, haga clic en Configuración de correo electrónico.
Deberá obtener la siguiente información de su departamento de TI:
  1. Host SMTP,
  2. Puerto SMTP,
  3. Usuario SMTP,
  4. Contraseña de SMTP.
The User/Password can also be an API key pair depending on the SMTP server.
Esta información no se compartirá con Stratasys ni con nadie ajeno a su organización.
Configuración de alertas: configuración de canales de notificación en Analyze Server.
Después de configurar sus ajustes de SMTP, puede habilitar las alertas. Un canal de notificación es una o más direcciones de correo electrónico a las que le gustaría notificar cuando se activa una alerta.
Haga clic en Alertas en el panel de navegación izquierdo y en los canales de notificación.
Ya debe estar disponible una alerta JOB_STATUS_ALERT predeterminada y su canal de notificación que le notificará cuando cambie el estado del trabajo de impresión en su impresora.
Agregue su dirección de correo electrónico o la dirección de correo electrónico de su operador para que reciban una notificación cuando se active esta alerta. Puede agregar más de una dirección de correo electrónico. Puede hacer clic en Probar para asegurarse de que las alertas se envíen por correo electrónico, utilizando su configuración de correo electrónico.
Ahora está listo para usar Analyze.  Recuerde que Analyze Server debe estar funcionando siempre sin interrupciones ni tiempos de inactividad no planificados para garantizar que no haya interrupciones en los datos del panel.
¿No puede encontrar lo que necesita? envíenos un mensaje envíenos un mensaje
