Configuration de GrabCAD Analyze (suite) – Configuration
Cet article est la suite du Guide d'installation. Maintenant que vous avez lancé l'application Analyze, vous devez connecter Analyze Agent et Analyze Server et ajouter vos imprimantes, afin que l'application commence à générer des données pour les tableaux de bord.
Au lancement d'Analyze, vous serez redirigé vers la page d'accueil, où vous verrez 2 colonnes : Tableaux de bord et Alertes. Les alertes seront configurées plus tard.
De nombreux tableaux de bord sont déjà intégrés dans l'application. Une fois que vous avez ajouté vos imprimantes, vous pouvez explorer et utiliser les tableaux de bord qui vous intéressent le plus.
Note: If you are unable to launch Analyze or see the screen above, there might an issue with the installation or your network settings, which is preventing the page from loading. Review the installation guide again or contact streamline@grabcad.com to resolve the issues.
Configurer les paramètres d’Analyze Agent
Pour cette étape, vous aurez besoin de l’adresse IP de l’ordinateur sur lequel Analyze Agent a été installé.
  1. Cliquez sur l'icône d'administration comme indiqué ci-dessous, puis sur « Paramètres Analyze Agent ».
  1. Next, add your Analyze Agent IP address as shown below. Then enter the port (default is 5010).
  1. Once entered, the Analyze application should be able to communicate with the Agent, and you should see a green heart with a success message (this will take atleast 1 minute and a page refresh might be required). If Analyze cannot connect with the agent, a broken red heart will appear.
  2. Si vous ne connaissez pas votre adresse IP Analyze Agent, suivez les étapes ci-dessous :
    1. Ouvrez l'invite de commande (cmd) sur l'ordinateur Windows sur lequel l'instance Agent est installée.
    2. Saisissez ipconfig.
    3. Copiez l'adresse IPV4 (soit Adaptateur Ethernet, soit Réseau local sans fil – selon la manière dont l'ordinateur est connecté au réseau).
    4. Il s’agit de l’adresse IP d’Analyze Agent.
Vous êtes maintenant prêt à ajouter vos imprimantes.
Add / Manage Printers
As the admin, you need to add your Stratasys printers to Analyze. You can manually add them or use the discover button to add them in bulk.
  1. Go to the Admin icon and go to Printers. This is where you will see all your Stratasys printers that have been added to GrabCAD Analyze. If this is your first time launching Analyze, this list will be empty.
  1. Click the ‘Discover’ button to view all the Stratasys printers in the network.
  2. Select the devices and click add.
  1. Once the printers have been added, you can rename and edit them.
If your printer is not discoverable, use the 'Manually Add' button to add your printer using its IP address.
  1. Enter the Printer's IP and click discover.
  2. The other fields should automatically populate once your printer is discovered.
    1. Assurez-vous que tous les champs obligatoires sont renseignés et enregistrez.
    2. Ensure that the technology is correct as well (FDM, POLYJET).
Une fois votre imprimante ajoutée, ses données d'utilisation commenceront à remplir les tableaux de bord dans GrabCAD Analyze en environ 30 minutes. Vous pouvez revenir à n'importe quel tableau de bord et voir les données d'utilisation.
Attribuer des horaires d’équipe (facultatif)
Les équipes sont utiles si vous souhaitez voir les données du tableau de bord réparties sur 2 périodes ou plus dans une journée. Cela vous permettra de comparer les équipes (de jour et de nuit).
Cliquez sur le bouton d’administration, puis cliquez sur Équipes. Les équipes par défaut ont déjà été ajoutées. Ajustez ces horaires pour les aligner sur vos processus quotidiens. Pour ajouter de nouvelles équipes, cliquez sur le bouton « + », ajoutez les détails de l'équipe souhaitée et enregistrez.
Capture d'écran d'un ordinateur Description générée automatiquement
Une fois vos équipes ajoutées/configurées, vous pouvez voir l'utilisation pour chaque équipe, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.
Remarque : Assurez-vous que les horaires des équipes sont exclusifs. Autrement dit, les horaires des équipes ne doivent pas se chevaucher.
Vérifier les données des imprimantes (facultatif)
Accédez à l'écran d'accueil pour afficher la liste des tableaux de bord provisionnés.
  1. Les tableaux de bord Machine-360-FDM et Machine-360-POLYJET affichent les données FDM et POLYJET en temps réel. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle machine individuelle dans la partie supérieure gauche de l'écran pour commencer.
  1. Les sections Historique de l’imprimante et Utilisation du matériel affichent les détails de tâches plus anciennes et l'utilisation du matériel pour ces tâches.
  1. Les tableaux de bord quotidiens, hebdomadaires et mensuels du rapport AML Manager combinent toutes nos données d'utilisation pour vous donner une vue d'ensemble de vos opérations. Chaque tableau de bord collecte des données à différents intervalles.
Alertes : configuration des paramètres SMTP de votre organisation pour les e-mails d'alerte
Les alertes sont un élément clé de GrabCAD Analyze pour vous avertir lorsque certains événements se produisent. Vous pouvez les configurer comme vous le souhaitez. Voici quelques exemples :
  1. M’envoyer une notification lorsqu'une tâche est terminée à 95 %.
  2. M'envoyer une notification lorsqu'une imprimante ne répond pas.
  3. M’envoyer une notification lorsque le niveau de matériau atteint 5 %.
Cependant, étant donné qu'Analyze est installé et hébergé dans les locaux de votre réseau, vous aurez besoin de l'aide de votre service informatique pour configurer les paramètres d’e-mail d'alerte (paramètres SMTP). Une fois cette configuration effectuée, vous recevrez des notifications pour les alertes déjà configurées dans l'application Analyze, à l'aide du serveur de messagerie de votre organisation.
Sur la page Administration, cliquez sur Paramètres d’e-mail.
Vous devrez obtenir les informations ci-dessous auprès de votre service informatique :
  1. Hôte SMTP,
  2. Port SMTP,
  3. Utilisateur SMTP,
  4. Mot de passe SMTP.
The User/Password can also be an API key pair depending on the SMTP server.
Ces informations ne seront pas partagées avec Stratasys ni avec quiconque extérieur à votre organisation.
Configuration des alertes : configuration des canaux de notification dans Analyze Server.
Une fois que vous avez configuré vos paramètres SMTP, vous pouvez activer les alertes. Un canal de notification est une ou plusieurs adresses e-mail auxquelles vous souhaitez envoyer une notification lorsqu'une alerte est déclenchée.
Cliquez sur Alertes dans la navigation de gauche et sur Canaux de notification.
Un JOB_STATUS_ALERT par défaut et son canal de notification devraient déjà être disponibles pour vous envoyer une notification lorsque l'état de votre tâche d'impression sur votre imprimante change.
Ajoutez votre adresse email ou celle de votre opérateur, afin qu'il reçoive une notification lorsque cette alerte est déclenchée. Vous pouvez ajouter plusieurs adresses e-mail. Vous pouvez cliquer sur Test pour vous assurer que les alertes sont envoyées par e-mail, en utilisant vos paramètres d-e-mail.
Vous êtes maintenant prêt à utiliser Analyze.  N'oubliez pas qu’Analyze Server doit toujours fonctionner sans interruption ni temps d'arrêt imprévu pour garantir l’absence de rupture dans les données du tableau de bord.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? envoyez-nous un message envoyez-nous un message
