Impostazione di GrabCAD Analyze (continua) – Configurazione
Questo articolo è la continuazione della Guida all'installazione. Dopo aver lanciato l'applicazione Analyze, è necessario collegare Analyze Agent e Server e aggiungere le stampanti, affinché l’applicazione inizi a generare dati per i dashboard.
All'avvio di Analyze, si accede alla pagina iniziale, dove sono presenti le colonne 2: Cruscotti e Avvisi. Gli avvisi verranno impostati in seguito.
L'applicazione contiene già numerosi cruscotti. Una volta aggiunte le vostre stampanti, potrete esplorare e utilizzare i cruscotti più rilevanti per voi.
Note: If you are unable to launch Analyze or see the screen above, there might an issue with the installation or your network settings, which is preventing the page from loading. Review the installation guide again or contact streamline@grabcad.com to resolve the issues.
Configurare le impostazioni di Analyze Agent
Per questo passaggio è necessario l'indirizzo IP del computer su cui è stato installato Analyze Agent.
  1. Fare clic sull'icona dell'amministratore come mostrato di seguito. E fare clic su "Impostazioni Analyze Agent".
  1. Next, add your Analyze Agent IP address as shown below. Then enter the port (default is 5010).
  1. Once entered, the Analyze application should be able to communicate with the Agent, and you should see a green heart with a success message (this will take atleast 1 minute and a page refresh might be required). If Analyze cannot connect with the agent, a broken red heart will appear.
  2. Se non si dispone dell'indirizzo IP di Analyze Agent, seguire la procedura seguente:
    1. Aprire il prompt dei comandi (cmd) sul computer Windows in cui è installato l'Agent.
    2. Digitare ipconfig.
    3. Copiare l'indirizzo IPV4 (adattatore Ethernet o LAN wireless, a seconda di come il computer è collegato alla rete).
    4. È l'indirizzo IP dell'Analyze Agent.
Ora è possibile aggiungere le stampanti.
Add / Manage Printers
As the admin, you need to add your Stratasys printers to Analyze. You can manually add them or use the discover button to add them in bulk.
  1. Go to the Admin icon and go to Printers. This is where you will see all your Stratasys printers that have been added to GrabCAD Analyze. If this is your first time launching Analyze, this list will be empty.
  1. Click the ‘Discover’ button to view all the Stratasys printers in the network.
  2. Select the devices and click add.
  1. Once the printers have been added, you can rename and edit them.
If your printer is not discoverable, use the 'Manually Add' button to add your printer using its IP address.
  1. Enter the Printer's IP and click discover.
  2. The other fields should automatically populate once your printer is discovered.
    1. Assicurarsi che tutti i campi richiesti siano inseriti e salvare.
    2. Ensure that the technology is correct as well (FDM, POLYJET).
Una volta aggiunta la stampante, i dati di utilizzo inizieranno a riempire i dashboard di GrabCAD Analyze in 30 minuti circa. È possibile tornare a qualsiasi dashboard e vedere i dati di utilizzo.
Assegnare gli orari dei turni (facoltativo)
I turni sono utili se si desidera visualizzare i dati del dashboard separati in 2 o più periodi di tempo in un giorno. Ciò consentirà di confrontare i turni (durante il giorno e quelli notturni).
Fare clic sul pulsante dell’amministratore e poi su Turni. I turni predefiniti sono già stati aggiunti. Regolare questi orari per adattarli ai processi quotidiani. Per aggiungere nuovi turni, fare clic sul pulsante "+", aggiungere i dettagli del turno desiderato e salvare.
Una schermata di un computer Descrizione generata automaticamente
Una volta aggiunti/configurati i turni, è possibile visualizzare l'utilizzo per ciascun turno, come mostrato nell'esempio seguente.
Nota: assicurarsi che gli orari dei turni siano esclusivi. Ciò significa che gli orari dei turni non devono sovrapporsi tra loro.
Verificare i dati delle stampanti (facoltativo)
e Andaralla schermata Home per visualizzare l'elenco dei dashboard forniti.
  1. I dashboard Machine-360-FDM e Machine-360-POLYJET mostrano i dati FDM e POLYJET in tempo reale. Per iniziare, puoi selezionare qualsiasi singola macchina nella parte superiore sinistra dello schermo.
  1. La cronologia delle stampanti e l'utilizzo dei materiali riguardano i dettagli dei lavori più vecchi e l'utilizzo dei materiali per tali lavori.
  1. I dashboard giornalieri, settimanali e mensili del report del responsabile AML combinano tutti i nostri dati di utilizzo per darvi una visione a volo d'uccello delle vostre operazioni Ogni cruscotto raccoglie dati a intervalli diversi.
Avvisi: configurazione delle impostazioni SMTP dell'organizzazione per le e-mail di avviso
Gli avvisi sono una parte fondamentale di GrabCAD Analyze per notificare quando si verificano determinati eventi. Si possono configurare a piacere. Alcuni esempi sono:
  1. Avvisami quando un lavoro è completato al 95%.
  2. Avvisami quando una stampante non risponde.
  3. Avvisami quando il livello del materiale è al 5%.
Tuttavia, poiché Analyze è installato e ospitato nella sede della rete, è necessaria l'assistenza dell'IT per configurare le impostazioni di posta elettronica degli avvisi (impostazioni SMTP). Dopo averle configurate, si riceveranno le notifiche per gli avvisi già configurati nell'applicazione Analyze, utilizzando il server di posta elettronica dell'organizzazione.
Nella pagina dell’amministratore, fare clic su Impostazioni email.
Sarà necessario ottenere le seguenti informazioni dal reparto IT:
  1. Host SMTP,
  2. Porta SMTP,
  3. Utente SMTP,
  4. Password SMTP.
The User/Password can also be an API key pair depending on the SMTP server.
Queste informazioni non verranno condivise con Stratasys o con chiunque esterno alla tua organizzazione.
Configurazione degli avvisi: impostazione dei canali di notifica nel server Analyze.
Una volta configurate le impostazioni SMTP, è possibile abilitare gli avvisi. Un canale di notifica è uno o più indirizzi e-mail che si desidera notificare quando viene attivato un avviso.
Fare clic su Avvisi nella navigazione a sinistra e sui canali di notifica.
Dovrebbe essere già disponibile un JOB_STATUS_ALERT predefinito e il relativo canale di notifica che vi avviserà quando lo stato del lavoro di stampa sulla vostra stampante cambia.
Aggiungere il proprio indirizzo e-mail o quello dell’operatore, in modo da ricevere una notifica quando l'avviso viene attivato. È possibile aggiungere più di un indirizzo e-mail. È possibile fare clic su Test per assicurarsi che gli avvisi vengano inviati via e-mail, utilizzando le impostazioni e-mail.
Ora è possibile utilizzare Analyze.Ricordare che il server Analyze deve essere sempre in esecuzione senza interruzioni o tempi di inattività non pianificati per garantire che non vi siano interruzioni nei dati del dashboard.
Non trovi quello che ti serve? Send us a message Send us a message
