GrabCAD Analyze の設定(続き) – 構成
この記事は、インストールガイドの続きです。Analyze アプリケーションを起動したので、Analyze AgentとAnalyze Serverを接続し、プリンターを追加して、アプリケーションでダッシュボードのデータを生成できるようにする必要があります。
Analyze を起動すると、ホームページが表示され、2 列の「ダッシュボードとアラート」が表示されます。アラートは後で設定します。
アプリケーションにはすでに、多くのダッシュボードが組み込まれています。プリンターを追加すると、最も関連性の高いダッシュボードを調べて使用できるようになります。
Note: If you are unable to launch Analyze or see the screen above, there might an issue with the installation or your network settings, which is preventing the page from loading. Review the installation guide again or contact streamline@grabcad.com to resolve the issues.
Analyze Agent を設定する
この手順では、Analyze Agent がインストールされているコンピューターの IP アドレスが必要になります。
  1. 以下に示すように、管理者アイコンをクリックします。そして、[Analyze Agent の設定] をクリックします。
  1. Next, add your Analyze Agent IP address as shown below. Then enter the port (default is 5010).
  1. Once entered, the Analyze application should be able to communicate with the Agent, and you should see a green heart with a success message (this will take atleast 1 minute and a page refresh might be required). If Analyze cannot connect with the agent, a broken red heart will appear.
  2. Analyze Agent の IP アドレスがない場合は、次の手順に従ってください。
    1. エージェントがインストールされている Windows コンピューターで、コマンド プロンプト(cmd)を開きます。
    2. 「Ipconfig」と入力します。
    3. IPV4 アドレス(コンピューターがネットワークに接続されている方法に応じて、イーサネット アダプターまたはワイヤレス LAN のいずれか)をコピーします。
    4. これは、Analyze Agent の IP アドレスです。
これで、プリンターを追加する準備が整います。
Add / Manage Printers
As the admin, you need to add your Stratasys printers to Analyze. You can manually add them or use the discover button to add them in bulk.
  1. Go to the Admin icon and go to Printers. This is where you will see all your Stratasys printers that have been added to GrabCAD Analyze. If this is your first time launching Analyze, this list will be empty.
  1. Click the ‘Discover’ button to view all the Stratasys printers in the network.
  2. Select the devices and click add.
  1. Once the printers have been added, you can rename and edit them.
If your printer is not discoverable, use the 'Manually Add' button to add your printer using its IP address.
  1. Enter the Printer's IP and click discover.
  2. The other fields should automatically populate once your printer is discovered.
    1. 必須フィールドがすべて入力されていることを確認して、保存します。
    2. Ensure that the technology is correct as well (FDM, POLYJET).
プリンターが追加されると、約 30 分以内にその使用状況データが GrabCAD Analyze のダッシュボードに表示され始めます。任意のダッシュボードに戻って、使用率状況データを確認できます。
シフトタイミングの割り当て(オプション)
シフトは、ダッシュボードのデータを 1 日 2 つ以上の期間に分けて表示する場合に役立ちます。これにより、シフト(日中と夜間)を比較できます。
[管理者] ボタンをクリックし、[シフト] をクリックします。デフォルトのシフトは、すでに追加されています。これらのタイミングを、日々のプロセスに合わせて調整します。新しいシフトを追加するには、[+] ボタンをクリックし、必要なシフトの詳細を追加して保存します。
自動生成されたコンピューターのスクリーンショット
シフトが追加/設定されると、以下の例に示すように、各シフトの使用状況を確認できます。
注: シフトのタイミングが排他的であることを確認してください。つまり、シフトの時間が互いに重複してはいけません。
プリンターデータの検証(オプション)
ホーム画面に移動して、プロビジョニングされたダッシュボードのリストを表示します。
  1. Machine-360-FDM および Machine-360-POLYJET ダッシュボードには、リアルタイムの FDM および POLYJET データが表示されます。開始するには、画面の左上にある個々のマシンを選択できます。
  1. プリンター履歴と材料の使用量は、古いジョブの詳細とそのジョブの材料の使用量に関連しています。
  1. AML マネージャー レポートの日次、週次、月次ダッシュボードは、すべての使用状況データを統合して、運用の全体像を表示します。各ダッシュボードが、異なる間隔でデータを収集します。
アラート: アラートメール用に組織の SMTP を設定する
アラートは、特定のイベントが発生したときに通知する、GrabCAD Analyze の重要な部分です。これは必要に応じて設定できます。例:
  1. ジョブが 95% 完了したら通知する。
  2. プリンターが応答しない場合に通知する。
  3. 材料レベルが 5% になったら通知する。
ただし、Analyze はネットワーク内にインストールされ、ホストされるため、アラートメール(SMTP)を設定するために IT 部門のサポートが必要になります。これを設定することで、組織のメール サーバーを使用して、Analyze アプリケーションで設定済みのアラートの通知を受信できるようになります。
管理者ページで、[メール設定] をクリックします。
IT 部門から以下の情報を入手する必要があります。
  1. SMTP ホスト、
  2. SMTP ポート、
  3. SMTP ユーザー、
  4. SMTP パスワード。
The User/Password can also be an API key pair depending on the SMTP server.
この情報は、Stratasys または御組織外の誰とも共有されません。
アラートの設定: Analyze Serverで通知チャネルを設定します。
SMTP を設定したら、アラートを有効にできます。通知チャネルは、アラートがトリガーされたときに通知する、1 つ以上のメール アドレスです。
左側のナビゲーションと通知チャネルで、[アラート] をクリックします。
デフォルトの JOB_STATUS_ALERT とその通知チャネルはすでに、利用可能になっているはずです。これにより、プリンターの印刷ジョブのステータスが変更されたときに通知が届きます。
このアラートがトリガーされたときに通知が届くように、自分のメール アドレスまたはオペレーターのメール アドレスを追加します。複数のメール アドレスを追加できます。[テスト] をクリックすると、メール設定を使用して、アラートがメールで送信されます。
これで、Analyze を使用する準備が整いました。ダッシュボード データが途切れないようにするには、Analyze Serverが、中断や計画外のダウンタイムなく常に実行されている必要があります。
