GrabCAD Analyze 설정(계속) – 구성
이 문서는 설치 가이드의 연속입니다. 이제 Analyze 애플리케이션을 시작했으므로 애플리케이션이 대시보드용 데이터 생성을 시작하도록 Analyze 에이전트와 서버를 연결하고 프린터를 추가해야 합니다.
Analyze를 시작하면 홈 페이지로 이동하고 여기에는 2 열(대시보드 및 경고)이 표시됩니다. 경고는 나중에 설정됩니다.
애플리케이션에는 이미 구축된 대시보드가 많이 있습니다. 프린터를 추가하면 자신과 가장 관련성이 높은 대시보드를 탐색하고 사용할 수 있습니다.
Note: If you are unable to launch Analyze or see the screen above, there might an issue with the installation or your network settings, which is preventing the page from loading. Review the installation guide again or contact streamline@grabcad.com to resolve the issues.
Analyze 에이전트 설정 구성
이 단계에서는 Analyze 에이전트가 설치된 컴퓨터의 IP 주소가 필요합니다.
  1. 아래와 같이 관리자 아이콘을 클릭한 다음 'Analyze 에이전트 설정'을 클릭합니다.
  1. Next, add your Analyze Agent IP address as shown below. Then enter the port (default is 5010).
  1. Once entered, the Analyze application should be able to communicate with the Agent, and you should see a green heart with a success message (this will take atleast 1 minute and a page refresh might be required). If Analyze cannot connect with the agent, a broken red heart will appear.
  2. Analyze 에이전트 IP 주소가 없는 경우 아래 단계를 따르세요.
    1. 에이전트가 설치된 Windows 컴퓨터에서 명령 프롬프트(cmd)를 엽니다.
    2. ipconfig를 입력합니다.
    3. IPV4 주소(컴퓨터가 네트워크에 연결된 방식에 따라 이더넷 어댑터 또는 무선 LAN)를 복사합니다.
    4. Analyze 에이전트 IP 주소입니다.
이제 프린터를 추가할 준비가 되었습니다.
Add / Manage Printers
As the admin, you need to add your Stratasys printers to Analyze. You can manually add them or use the discover button to add them in bulk.
  1. Go to the Admin icon and go to Printers. This is where you will see all your Stratasys printers that have been added to GrabCAD Analyze. If this is your first time launching Analyze, this list will be empty.
  1. Click the ‘Discover’ button to view all the Stratasys printers in the network.
  2. Select the devices and click add.
  1. Once the printers have been added, you can rename and edit them.
If your printer is not discoverable, use the 'Manually Add' button to add your printer using its IP address.
  1. Enter the Printer's IP and click discover.
  2. The other fields should automatically populate once your printer is discovered.
    1. 필수 필드를 모두 입력했는지 확인하고 저장합니다.
    2. Ensure that the technology is correct as well (FDM, POLYJET).
프린터가 추가되면 약 30분 안에 사용률 데이터가 GrabCAD Analyze의 대시보드에 채워지기 시작합니다. 대시보드로 돌아가서 활용도 데이터를 볼 수 있습니다.
교대 시간 할당(선택 사항)
하루 중 2개 이상의 기간 동안 대시보드 데이터를 분리하여 보려면 교대근무가 유용합니다. 이 작업을 수행하면 교대 근무(낮과 밤)를 비교할 수 있습니다.
관리 버튼을 클릭한 다음 교대 근무를 클릭합니다. 기본 교대 근무가 이미 추가되었습니다. 일상적인 프로세스에 맞춰 이러한 타이밍을 조정하세요. 새로운 교대 근무를 추가하려면 '+' 버튼을 클릭하고 원하는 교대 근무 세부 정보를 추가한 후 저장하세요.
자동으로 생성된 컴퓨터 설명의 스크린샷
교대 근무를 추가/구성한 후에는 아래 예와 같이 각 교대 근무의 활용도를 확인할 수 있습니다.
참고: 교대 시간이 배타적인지 확인하세요. 즉, 교대 시간이 서로 겹치지 않아야 합니다.
프린터 데이터 확인(선택 사항)
프로비저닝된 대시보드 목록을 보려면 홈 화면으로 이동합니다.
  1. Machine-360-FDM 및 Machine-360-POLYJET 대시보드에는 실시간 FDM 및 POLYJET 데이터가 표시됩니다. 시작하려면 화면 왼쪽 상단에서 개별 시스템을 선택하면 됩니다.
  1. 프린터 내역 및 재료 사용량은 이전 작업 세부 정보 및 해당 작업에 대한 재료 사용량과 관련됩니다.
  1. AML 관리자 보고서의 일일, 주간 및 월간 대시보드는 모든 사용 데이터를 결합하여 운영에 대한 조감도를 제공합니다. 각 대시보드는 서로 다른 간격으로 데이터를 수집합니다.
경고: 경고 이메일에 대한 조직 SMTP 설정 구성
경고는 특정 이벤트가 발생할 때 이를 알려주는 GrabCAD Analyze의 핵심 부분입니다. 원하는 대로 경고를 구성할 수 있습니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다:
  1. 작업이 95% 완료되면 알려주세요.
  2. 프린터가 응답하지 않을 때 알려주세요.
  3. 재료 레벨이 5%에 도달하면 알려주세요.
그러나 Analyze는 네트워크 구내에 설치 및 호스팅되므로 경고 이메일 설정(SMTP 설정)을 구성하려면 IT의 지원이 필요합니다. 이 값을 설정한 후에는 조직의 이메일 서버를 사용하여 Analyze 애플리케이션에 이미 구성된 경고에 대한 알림을 받게 됩니다.
관리 페이지에서 이메일 설정을 클릭합니다.
IT로부터 아래 정보를 얻어야 합니다.
  1. SMTP 호스트,
  2. SMTP 포트,
  3. SMTP 사용자,
  4. SMTP 비밀번호.
The User/Password can also be an API key pair depending on the SMTP server.
이 정보는 Stratasys 또는 조직 외부의 누구와도 공유되지 않습니다.
경고 구성: Analyze 서버에서 알림 채널을 설정합니다.
SMTP 설정을 구성한 후에는 경고를 활성화할 수 있습니다. 알림 채널은 경고가 트리거될 때 알리려는 하나 이상의 이메일 주소입니다.
왼쪽 탐색 및 알림 채널에서 경고를 클릭합니다.
프린터의 인쇄 작업 상태가 변경되면 이를 알려주는 기본 JOB_STATUS_ALERT 및 해당 알림 채널을 이미 사용할 수 있습니다.
귀하의 이메일 주소나 운영자의 이메일 주소를 추가하면 이 경고가 실행될 때 알림을 받을 수 있습니다. 이메일 주소를 두 개 이상 추가할 수 있습니다. 테스트를 클릭하면 이메일 설정을 사용하여 알림이 이메일을 통해 전송되는지 확인할 수 있습니다.
이제 Analyze를 사용할 준비가 되었습니다.  대시보드 데이터에 중단이 없도록 하려면 Analyze 서버가 중단이나 계획되지 않은 가동 중지 시간 없이 항상 실행되어야 한다는 점을 기억하십시오.
필요한 항목을 찾을 수 없습니까? 메시지 보내기 메시지 보내기
