Настройка GrabCAD Analyze (продолжение) — Конфигурация
Эта статья является продолжением Руководства по установке. Теперь, когда вы запустили приложение Analyze, необходимо подключить Analyze Agent и Analyze Server и добавить принтеры, чтобы приложение начало генерировать данные для информационных панелей.
После запуска Analyze отобразится главная страница со столбцами 2: Информационные панели и Оповещения. Оповещения будут настроены позже.
В приложение уже встроено множество информационных панелей. Добавив принтеры, вы сможете исследовать и использовать только интересующие вас информационные панели.
Note: If you are unable to launch Analyze or see the screen above, there might an issue with the installation or your network settings, which is preventing the page from loading. Review the installation guide again or contact streamline@grabcad.com to resolve the issues.
Настройка параметров Analyze Agent
Для этого шага вам понадобится IP-адрес компьютера, на котором был установлен Analyze Agent.
  1. Щелкните значок администратора, как показано ниже, затем нажмите «Параметры Analyze Agent».
  1. Next, add your Analyze Agent IP address as shown below. Then enter the port (default is 5010).
  1. Once entered, the Analyze application should be able to communicate with the Agent, and you should see a green heart with a success message (this will take atleast 1 minute and a page refresh might be required). If Analyze cannot connect with the agent, a broken red heart will appear.
  2. Если у вас нет IP-адреса Analyze Agent, выполните следующие действия:
    1. Откройте командную строку (cmd) на компьютере с ОС Windows, где установлен Analyze Agent.
    2. Введите ipconfig.
    3. Скопируйте адрес IPV4 (либо адаптера Ethernet, либо беспроводной локальной сети — в зависимости от способа подключения компьютера к сети).
    4. Это IP-адрес Analyze Agent.
Теперь можно добавить принтеры.
Add / Manage Printers
As the admin, you need to add your Stratasys printers to Analyze. You can manually add them or use the discover button to add them in bulk.
  1. Go to the Admin icon and go to Printers. This is where you will see all your Stratasys printers that have been added to GrabCAD Analyze. If this is your first time launching Analyze, this list will be empty.
  1. Click the ‘Discover’ button to view all the Stratasys printers in the network.
  2. Select the devices and click add.
  1. Once the printers have been added, you can rename and edit them.
If your printer is not discoverable, use the 'Manually Add' button to add your printer using its IP address.
  1. Enter the Printer's IP and click discover.
  2. The other fields should automatically populate once your printer is discovered.
    1. Убедитесь, что все обязательные поля заполнены, и сохраните их.
    2. Ensure that the technology is correct as well (FDM, POLYJET).
После добавления вашего принтера данные о его использовании начнут заполняться на информационных панелях в GrabCAD Analyze примерно через 30 минут. Вы можете вернуться на любую информационную панель и просмотреть данные об использовании.
Назначьте время смены (необязательно)
Смены полезны, если нужно, чтобы данные информационных панелей были разделены по 2 или более периодам времени в течение суток. Это позволит сравнивать смены (дневные с ночными).
Нажмите кнопку «Администратор», затем нажмите «Смены». Смены по умолчанию уже добавлены. Отрегулируйте интервалы времени в соответствии со своими повседневным процессам. Чтобы добавить новые смены, нажмите кнопку «+», добавьте сведения о смене и сохраните.
Скриншот компьютера. Описание создается автоматически.
После того как смены добавлены/настроены, вы сможете просматривать использование в течение каждой смены, как показано в примере ниже.
Примечание. Убедитесь, что время смены является исключительным. Это означает, что временные интервалы смен не должны пересекаться.
Проверка данных принтеров (дополнительно)
Перейдите на главный экран, чтобы просмотреть список подготовленных информационных панелей.
  1. На информационных панелях Machine-360-FDM и Machine-360-POLYJET отображаются данные FDM и POLYJET в реальном времени. Чтобы начать работу, выберите любую отдельную машину в левом верхнем углу экрана.
  1. Журнал принтера и использование материалов связаны со сведениями старых заданий и использованием материалов для этих заданий.
  1. Ежедневные, еженедельные и ежемесячные информационные панели AML Manager’s Report объединяют все наши данные об использовании, позволяя получить общее представление о ваших операциях. Каждая информационная панель собирает данные через разные промежутки времени.
Оповещения: настройка параметров SMTP вашей организации для оповещений по электронной почте
Оповещения являются ключевой частью GrabCAD Analyze. Они уведомляют вас о возникновении определенных событий. Вы можете настроить их по своему желанию. Некоторые примеры:
  1. Уведомить меня, когда задание будет выполнено на 95%.
  2. Уведомить меня, если принтер не отвечает.
  3. Уведомить меня, когда уровень материала достигнет 5%.
Однако поскольку приложение Analyze установлено и размещено в вашей сети, вам потребуется помощь вашего ИТ-отдела для настройки параметров электронной почты для оповещений (параметров SMTP). После того как вы их настроите, вы будете получать уведомления об оповещениях, которые уже настроены в приложении Analyze, с использованием почтового сервера вашей организации.
На странице администратора нажмите «Настройки электронной почты».
Вам понадобится получить в ИТ-отделе следующую информацию:
  1. SMTP-узел;
  2. SMTP-порт;
  3. SMTP-пользователь;
  4. SMTP-пароль.
The User/Password can also be an API key pair depending on the SMTP server.
Эта информация не будет передана Stratasys или кому-либо за пределами вашей организации.
Настройка оповещений: настройка каналов уведомления в Analyze Server.
После настройки параметров SMTP можно включить оповещения. Канал уведомления — это один или несколько адресов электронной почты, на которые будут отправляться уведомления при срабатывании оповещения.
Нажмите «Оповещения» на левой панели навигации и «Каналы уведомления».
Оповещение JOB_STATUS_ALERT по умолчанию и его канал уведомления уже должны быть доступны, что означает, что вы будете получать уведомления об изменении состояния задания печати на вашем принтере.
Добавьте свой адрес электронной почты или адрес электронной почты вашего оператора, чтобы они получали уведомление при срабатывании этого оповещения. Можно добавить более одного адреса электронной почты. Нажмите «Тест», чтобы убедиться, что оповещения отправляются по электронной почте с использованием ваших настроек электронной почты.
Теперь вы готовы использовать Analyze.  Помните, что Analyze Server должен работать без перебоев или незапланированных простоев, чтобы гарантировать отсутствие перерывов в данных информационной панели.
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
