Erste Schritte mit Streamline Pro
GrabCAD Streamline Pro ist eine Softwaresuite für Arbeitsgruppen von Stratasys auf der Grundlage von GrabCAD Print, die Benutzer, Teile und Drucker verbindet und für den 3D-Druck in großem Maßstab unverzichtbar ist.
Streamline Pro erweitert die Funktionen Ihres Stratasys-Druckers und der anderen Produkte der GrabCAD-Suite, einschließlich GrabCAD Print Standard und Pro, GrabCAD Print Server und GrabCAD Control.
Streamline Pro umfasst die folgenden Komponenten:
  • GrabCAD Shop mit automatischen Schätzungen
  • Rollenbasierte Zugriffskontrolle
  • GrabCAD-Analyse
  • Schild
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Komponenten.
GrabCAD Shop
Shop ist eine leistungsstarke Web-App zur Verwaltung von 3D-Drucken und anderen Anforderungen für Ihre Maschinenwerkstatt. Benutzer mit der Rolle Auftraggeber können Dateien für die Fertigung hochladen, und Benutzer mit der Rolle Betreiber verarbeiten die Anforderungen und können diese zur Nachverfolgung in Jobs zusammenfassen. Dies hilft den Betreibern, die Dateien für ihre Werkstatt an einem zentralen Ort zu organisieren, und hält die Auftraggeber über den Status ihrer Anforderungen auf dem Laufenden. Es gibt einige zusätzliche Integrationen für Stratasys-Maschinen, GrabCAD Shop kann jedoch mit allen Arten von Fertigungsmaschinen konfiguriert werden und ist so konzipiert, dass es Ihre gesamte Modellwerkstatt unterstützt, nicht nur die 3D-Drucker.
Funktion für automatische Schätzungen greift auf GrabCAD Print und Cloud-Computing zurück, um Zeit- und Materialnutzung für Modelle zu berechnen, die mit Stratasys-Maschinen gedruckt werden sollen. Anhand der von den Betreibern eingerichteten Kostensatztabellen stellen die automatischen Schätzungen den Auftraggebern nahezu unmittelbar ein Angebot bereit, wodurch der Betreiber Zeit und Aufwand spart.
GrabCAD Control ist eine kostenlose Komponente der GrabCAD-Softwaresuite, die zur Verwaltung Ihres Unternehmenskontos verwendet wird. Unternehmensadministratoren können sich bei Control anmelden, um Benutzer, Benutzergruppen, Lizenzen und andere Einstellungen auf Unternehmensebene einzusehen.
Streamline Pro ergänzt GrabCAD Control um die Funktion „Druckergruppen“. Druckergruppen sind eine Möglichkeit, den Zugriff auf einige Stratasys-Drucker auf ausgewählte Benutzergruppen zu beschränken. Installieren Sie GrabCAD Print Server, um Ihre Drucker mit Ihrem GrabCAD Control-Unternehmenskonto zu verbinden. Erstellen Sie dann Druckergruppen und Benutzergruppen, um festzulegen, wer darauf zugreifen darf.
GrabCAD-Analyse
GrabCAD Analyze ermöglicht die Nachverfolgung der Druckernutzung auf einer noch detaillierteren Ebene. Nach der Einrichtung werden mehrere aussagekräftige Tabellen und Grafiken zur Nutzung der Maschine angezeigt. Warnungen können auf der Grundlage von benutzerdefinierten Auslösern in den Daten eingerichtet werden. Darüber hinaus läuft Analyze vollständig lokal in Ihrem Netzwerk. Im Gegensatz zu den wenigen Berichten, die auf der GrabCAD-Website verfügbar sind, wird Analyze vollständig vor Ort ausgeführt.
Schild
Shield ist eine zusätzliche Absicherung für Ihre 3D-Drucker von Stratasys, die sowohl die Geräte vor Bedrohungen aus dem Netzwerk als auch das Netzwerk und das Unternehmen vor potenziell kompromittierten Geräten schützt. Es handelt sich um ein handflächengroßes Gerät, das eine Verbindung zwischen dem Drucker und dem Büronetzwerk bildet, den Datenverkehr zum und vom Gerät schützt und IPv6-Funktionen bietet.
Vorbereiten der Installation von Streamline Pro
Prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie mit der Installation beginnen.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Lizenz ausgeliefert wurde.
Streamline Pro ist eine Lizenz, die Ihrem Unternehmenskonto in GrabCAD Control hinzugefügt wird. So stellen Sie sicher, dass Ihre Lizenz verfügbar ist:
  1. Melden Sie sich an bei company.grabcad.com – Verwenden Sie hier Ihre Anmeldedaten für grabcad.com. Wenn Sie neu bei GrabCAD sind, klicken Sie auf „Konto erstellen“. Möglicherweise wurde bereits ein Unternehmenskonto mit einer Lizenz für Sie erstellt, und Sie haben bereits diesbezügliche Benachrichtigungs-E-Mails erhalten. Nutzen Sie für die Registrierung bzw. Anmeldung die E-Mail-Adresse, an die diese Nachrichten gesendet wurden.
    1. Wenn Sie sich anmelden und nicht auf die GrabCAD Control-Startseite gelangen, verfügen Sie möglicherweise noch nicht über ein Unternehmenskonto, oder sind nicht der Administrator des Unternehmens. Senden Sie eine Nachricht an streamline@grabcad.com, um dieses Problem zu beheben.
  2. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste „Lizenzen“ aus. Sie sollten eine aktive Lizenz für Streamline Pro mit einer Seriennummer sehen, die zu Ihrem Drucker bzw. Ihren Druckern passt. Wenden Sie sich an streamline@grabcad.com, wenn Ihre Lizenz fehlt oder falsche Angaben enthält.
Führen Sie die anderen erforderlichen Schritte zur Standortvorbereitung für jedes Produkt in beliebiger Reihenfolge aus:
  • Für Analyze wird ein Computer benötigt, der die Systemanforderungen erfüllt.
  • Für Shield ist eine reguläre 120 V-Steckdose in der Nähe des Druckers erforderlich, wie im Handbuch für die Standortvorbereitung des Druckers beschrieben.
  • Für die rollenbasierte Zugriffskontrolle muss GrabCAD Print Server installiert und mit Ihrem Unternehmenskonto verbunden werden, sodass Ihre Drucker in GrabCAD Control angezeigt werden.
  • Damit die automatischen Schätzungen in GrabCAD Shop funktionieren, müssen Sie einen Shop einrichten und einen Maschinentyp hinzufügen, der zu der Seriennummer Ihrer Streamline Pro-Lizenz passt.
Installieren Sie Streamline Pro.
Nachdem Sie die Systemanforderungen erfüllt und Ihre Lizenz geprüft haben, können Sie die folgenden Schritte ausführen und alle Streamline Pro-Komponenten installieren.
Wie wird Streamline Pro lizenziert?
Für die meisten Benutzer ist beim Kauf eines neuen Druckers eine Lizenz für Streamline Pro enthalten. Sie können auch Einzelplatzlizenzen für Ihre vorhandenen Drucker erwerben. Darüber hinaus ist eine kostenlose Evalierungsversion verfügbar, die den gleichen Funktionsumfang wie eine kostenpflichtige Lizenz bietet, jedoch zeitlich begrenzt ist.
  • GrabCAD Shop – Eine Lizenz von Streamline Pro beinhaltet eine unternehmensweite Lizenz für GrabCAD Shop (mit unbegrenzter Benutzerzahl). Sie können sogar mehrere Shops mit einer einzigen Lizenz einrichten.
    • Der Shop ist nicht mit einzelnen Maschinen verbunden, sondern wird nach Maschinentypen konfiguriert. Die automatischen Schätzungen sind daher auf den Maschinentyp beschränkt, der der Lizenz zugeordnet ist. Damit die automatischen Schätzungen mit allen Druckern in Ihrem Shop funktionieren, müssen Sie für jeden Maschinentyp in Ihrem Shop eine Streamline Pro-Lizenz erwerben.
  • Rollenbasierte Zugriffskontrolle – Eine Lizenz von Streamline Pro schaltet die Funktion „Druckergruppen“ für Ihr gesamtes Unternehmen frei und ist nicht auf den lizenzierten Drucker beschränkt.
  • GrabCAD Analyze – Analyze ist nicht auf die Seriennummer eines einzelnen Druckers, sondern nach Anzahl der Drucker beschränkt. Mit einer Lizenz von Streamline Pro kann Analyze eine Verbindung zu jedem beliebigen Drucker herstellen.
  • Shield – Mit jeder Streamline Pro-Lizenz wird ein Shield-Gerät bereitgestellt.
Sie können nicht finden, was Sie brauchen? Senden Sie uns eine Nachricht Senden Sie uns eine Nachricht
