Primeros pasos con Streamline Pro
GrabCAD Streamline Pro es un paquete de software para grupos de trabajo Stratasys impulsado por GrabCAD Print que conecta personas, piezas e impresoras, algo esencial para la impresión a escala 3D.
Streamline Pro amplía las capacidades de su impresora Stratasys y los demás productos de la línea GrabCAD, incluidos GrabCAD Print Standard y Pro, GrabCAD Print Server y GrabCAD Control.
Streamline Pro incluye los siguientes componentes:
- GrabCAD Shop, con estimaciones automáticas
- Control de acceso basado en roles
- Análisis GrabCAD
- Proteger
Lea a continuación para obtener una descripción de cada componente.
Tienda GrabCAD
Shop es una potente aplicación web para gestionar la impresión 3D y otras solicitudes para su tienda de máquinas. Usuarios con el rol Solicitantes pueden cargar archivos para fabricación, y usuarios con el rol Operadores procesan las solicitudes y pueden organizarlas en trabajos para seguimiento. Esto ayuda a los operadores a mantener los archivos de su tienda organizados en una ubicación central y mantiene a los solicitantes informados sobre el progreso de sus solicitudes. Existen algunas integraciones adicionales para las máquinas Stratasys; sin embargo, GrabCAD Shop se puede configurar con todo tipo de máquinas de fabricación y está diseñado para admitir toda su tienda de modelos, no solo las impresoras 3D.
La función de estimaciones automáticas utiliza GrabCAD Print e informática en la nube para calcular el tiempo y el uso de material para modelos que se imprimirán con máquinas Stratasys. Utilizando las tablas de tarifas configuradas por los operadores, las estimaciones automáticas entregan una cotización casi inmediata a los solicitantes, ahorrando así al operador tiempo y esfuerzo.
GrabCAD Control es un componente gratuito de la línea de software GrabCAD que se utiliza para administrar la cuenta de su empresa. Los administradores de la empresa pueden iniciar sesión en Control para ver usuarios, grupos de usuarios, licencias y otras configuraciones a nivel empresarial.
Streamline Pro agrega una característica adicional a GrabCAD Control: Grupos de impresoras. Los grupos de impresoras ofrecen una forma de restringir el acceso a algunas impresoras Stratasys a grupos seleccionados de usuarios. Instale GrabCAD Print Server para conectar sus impresoras a la cuenta de su empresa GrabCAD Control. Luego, cree grupos de impresoras y grupos de usuarios para controlar quién puede acceder a ellos.
Análisis GrabCAD
GrabCAD Analyze aporta un nivel completamente nuevo de detalle al seguimiento de la utilización de impresoras. Una vez configurado, se muestran varios cuadros y gráficos potentes sobre la utilización de la máquina. Se pueden configurar alertas en función de activadores personalizados a partir de los datos. Además, Analyze se ejecuta de forma completamente local en su red. A diferencia del par de informes disponibles en el sitio web de GrabCAD, Analyze es completamente local.
Proteger
Shield es un complemento de protección para sus impresoras Stratasys 3D, que protege tanto el equipo de las amenazas de la red como la red y la organización de equipos potencialmente comprometidos. Se trata de un dispositivo del tamaño de la palma de la mano que se conecta entre la impresora y la red de la oficina, protegiendo el tráfico hacia y desde la máquina y proporcionando capacidades IPv6.
Preparación para instalar Streamline Pro
Realice las siguientes comprobaciones antes de iniciar el procedimiento de instalación.
Asegúrese de que le entreguen su licencia.
Streamline Pro es una licencia que se agrega a la cuenta de su empresa en GrabCAD Control. Entonces, para asegurarse de que su licencia esté disponible:
- Inicie sesión en empresa.grabcad.com — Use sus credenciales de grabcad.com aquí. Si es nuevo en GrabCAD, presione Crear cuenta. Es posible que ya se haya creado una cuenta de empresa con una licencia para usted y es posible que reciba correos electrónicos de notificación al respecto. Regístrese/inicie sesión con la dirección de correo electrónico a la que se enviaron esos mensajes.
- Si inicia sesión y no llega a la página de inicio de GrabCAD Control, es posible que aún no tenga una cuenta de empresa o que no sea el administrador de la empresa. Envíe un mensaje a streamline@grabcad.com para resolver este problema.
- Vaya a Licencias en la barra de navegación izquierda: debe ver una licencia activa de Streamline Pro, con el número de serie que coincide con su(s) impresora(s). Contacte a streamline@grabcad.com si falta su licencia o tiene información incorrecta.
Ejecute los demás pasos necesarios de preparación del sitio para cada producto en cualquier orden:
- Para Analyze, necesita una computadora que cumpla los Requisitos del sistema.
- Para Shield, necesita una toma de corriente 120V estándar cerca de la impresora, como se muestra en la Guía de preparación del sitio de la impresora.
- Para Control de acceso basado en roles, debe instalar GrabCAD Print Server y conectarlo con la cuenta de su empresa para que sus impresoras aparezcan en GrabCAD Control.
- Para que las estimaciones automáticas funcionen en GrabCAD Shop, debe configurar una tienda y agregar un tipo de máquina que coincida con el número de serie asociado con su licencia de Streamline Pro.
Instalación de Streamline Pro
Después de cumplir los requisitos del sistema y revisar su licencia, estará listo para ejecutar los siguientes pasos e instalar todos los componentes de Streamline Pro.
- Instalación del dispositivo Shield
- Instalación de Analyze y configuración de Analyze
- Instale GrabCAD Print Server para conectar sus impresoras a la cuenta de su empresa, invite a sus usuarios a su empresa y luego, cree grupos de impresoras y grupos de usuarios.
- Configuración de la tienda GrabCAD
¿Cómo puede obtener la licencia de Streamline Pro?
Para la mayoría de los usuarios, se adjuntará una licencia de Streamline Pro a la venta de una nueva impresora. También puede comprar licencias independientes para sus impresoras existentes. Además, hay una prueba gratuita disponible, que ofrece la misma funcionalidad que una licencia paga, pero por un período más limitado.
- GrabCAD Shop: una licencia de Streamline Pro incluye una licencia para toda la empresa (usuarios ilimitados) para GrabCAD Shop. Incluso puede configurar varias tiendas con una única licencia.
- La tienda no está conectada a máquinas individuales, está configurada por tipos de máquina. Por tanto, las estimaciones automáticas se limitan al tipo de máquina asociada a la licencia. Para que las estimaciones automáticas funcionen con todas las impresoras de su tienda, deberá comprar una licencia de Streamline Pro para cada tipo de máquina de su tienda.
- Control de acceso basado en roles: una licencia de Streamline Pro desbloquea la funcionalidad de grupos de impresoras para toda su empresa, sin limitarse a la impresora con licencia.
- GrabCAD Analyze: Analyze no se limita al número de serie de la impresora individual, pero está limitado por la cantidad de impresoras. Una licencia de Streamline Pro permite a Analyze conectarse a cualquier impresora.
- Shield: se proporciona un dispositivo Shield con cada licencia de Streamline Pro.
