Bien démarrer avec Streamline Pro
GrabCAD Streamline Pro est une suite logicielle de groupe de travail Stratasys optimisée par GrabCAD Print qui connecte les personnes, les pièces et les imprimantes, ce qui est essentiel pour l'impression 3D à grande échelle.
Streamline Pro étend les capacités de votre imprimante Stratasys et des autres produits de la gamme GrabCAD, notamment GrabCAD Print Standard et Pro, GrabCAD Print Server et GrabCAD Control.
Streamline Pro comprend les composants suivants :
  • GrabCAD Shop, avec estimations automatiques
  • Contrôle d'accès basé sur les rôles
  • Analyser GrabCAD
  • Bouclier
Lisez ci-dessous pour une description de chaque composant.
Boutique GrabCAD
Shop est une application Web puissante permettant de gérer l'impression 3D et d'autres demandes pour votre atelier d'usinage. Les utilisateurs avec le rôle Demandeurs peuvent télécharger des fichiers à fabriquer, et les utilisateurs avec le rôle Opérateurs traitent les demandes et peuvent organiser les demandes en tâches pour le suivi. Cela aide les opérateurs à conserver les fichiers de leur atelier organisés dans un emplacement central et à tenir les demandeurs informés de l'état de leurs demandes. Il existe quelques intégrations supplémentaires pour les machines Stratasys, mais GrabCAD Shop peut être configuré avec tous les types de machines de fabrication et est conçu pour prendre en charge l'ensemble de votre atelier de modèles, pas seulement les imprimantes 3D.
La fonctionnalité d’estimations automatiques utilise GrabCAD Print et le cloud computing pour calculer le temps et l'utilisation du matériel pour les modèles à imprimer avec les machines Stratasys. À l'aide des grilles tarifaires établies par les opérateurs, les estimations automatiques fournissent un devis quasi immédiat aux demandeurs, économisant ainsi du temps et des efforts à l'opérateur.
GrabCAD Control est un composant gratuit de la gamme de logiciels GrabCAD utilisé pour gérer le compte de votre entreprise. Les administrateurs de l’entreprise peuvent se connecter à Control pour voir les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs, les licences et d'autres paramètres au niveau de l’entreprise.
Streamline Pro ajoute une fonctionnalité supplémentaire à GrabCAD Control : les groupes d'imprimantes. Les groupes d'imprimantes sont un moyen de restreindre l'accès à certaines imprimantes Stratasys pour sélectionner des groupes d'utilisateurs. Installez GrabCAD Print Server pour connecter vos imprimantes à votre compte d'entreprise GrabCAD Control. Créez ensuite des groupes d'imprimantes et des groupes d'utilisateurs pour contrôler qui peut y accéder.
Analyser GrabCAD
GrabCAD Analyze apporte un tout nouveau niveau de détail au suivi de l'utilisation des imprimantes. Une fois configurés, plusieurs tableaux et graphiques puissants sont affichés concernant l’utilisation de la machine. Des alertes peuvent être configurées en fonction de déclencheurs personnalisés à partir des données. De plus, Analyze s’exécute entièrement localement sur votre réseau. Contrairement aux quelques rapports disponibles sur le site Web de GrabCAD, Analyze est entièrement sur site.
Bouclier
Shield est un compagnon de protection pour vos imprimantes Stratasys 3D, protégeant à la fois l'équipement contre les menaces réseau, ainsi que le réseau et l'organisation des équipements potentiellement compromis. Il s'agit d'un dispositif qui tient dans la main et qui se connecte entre l'imprimante et le réseau du bureau, protégeant le trafic vers et depuis la machine et offrant des fonctionnalités IPv6.
Préparation de l'installation de Streamline Pro
Effectuez les vérifications suivantes avant de commencer la procédure d'installation.
Assurez-vous que votre licence est délivrée.
Streamline Pro est une licence qui est ajoutée à votre compte d’entreprise dans GrabCAD Control. Alors, pour vous assurer que votre licence est disponible :
  1. Connectez-vous entreprise.grabcad.com — Utilisez vos informations d'identification grabcad.com ici. Si vous êtes nouveau sur GrabCAD, cliquez sur Créer un compte. Un compte d'entreprise avec une licence a peut-être déjà été créé pour vous et vous avez peut-être reçu des e-mails de notification à ce sujet. Veuillez vous inscrire / vous connecter avec l'adresse e-mail à laquelle ces messages ont été envoyés.
    1. Si vous vous connectez et que la page d'accueil de GrabCAD Control ne s’affiche pas, vous n'avez peut-être pas encore de compte d'entreprise ou vous n'êtes peut-être pas l'administrateur de l'entreprise. Veuillez envoyer un message à l’adresse streamline@grabcad.com pour résoudre ce problème.
  2. Accédez à Licences dans la barre de navigation de gauche — Vous devriez voir une licence active de Streamline Pro, avec le numéro de série qui correspond à votre (vos) imprimante(s).Veuillez contacter streamline@grabcad.com si votre licence est manquante ou contient des informations incorrectes.
Effectuez les autres étapes de préparation du site nécessaires pour chaque produit dans n'importe quel ordre :
  • Pour Analyze, un ordinateur qui répond à la configuration système requise est nécessaire.
  • Pour Shield, une prise 120V standard à proximité de l'imprimante est requise, comme indiqué dans le guide de préparation du site de l'imprimante.
  • Pour le contrôle d'accès basé sur les rôles, GrabCAD Print Server doit être installé et connecté à votre compte d'entreprise de sorte que vos imprimantes apparaissent dans GrabCAD Control.
  • Pour que les estimations automatiques fonctionnent dans GrabCAD Shop, vous devez créer un atelier et ajouter un type de machine correspondant à celui du numéro de série associé à votre licence Streamline Pro.
Installation de Streamline Pro
Une fois que vous avez satisfait à la configuration système requise et vérifié votre licence, vous êtes prêt à effectuer les étapes suivantes et à installer tous les composants Streamline Pro.
Comment Streamline Pro est-il distribué sous licence ?
Pour la plupart des utilisateurs, une licence de Streamline Pro sera jointe lors de la vente d'une nouvelle imprimante. Des licences autonomes pour vos imprimantes existantes peuvent également être achetées. De plus, un essai gratuit est disponible, offrant les mêmes fonctionnalités qu'une licence payante, mais avec une durée plus limitée.
  • GrabCAD Shop — Une licence Streamline Pro comprend une licence à l'échelle de l'entreprise (utilisateurs illimités) pour GrabCAD Shop. Vous pouvez même créer plusieurs ateliers avec une seule licence.
    • Shop n'est pas connecté à des machines individuelles, mais configuré par types de machines. Les estimations automatiques se limitent donc au type de machine associé à la licence. Pour que les estimations automatiques fonctionnent avec toutes les imprimantes de votre atelier, vous devrez acheter une licence Streamline Pro pour chaque type de machine de votre atelier.
  • Contrôle d'accès basé sur les rôles — Une licence Streamline Pro déverrouille la fonctionnalité des groupes d'imprimantes pour l'ensemble de votre entreprise, sans se limiter à l'imprimante sous licence.
  • GrabCAD Analyze — L'analyse ne se limite pas au numéro de série de l'imprimante individuelle, mais elle est limitée par le nombre d'imprimantes. Une licence Streamline Pro permet à Analyze de se connecter à n'importe quelle imprimante.
  • Shield — Un appareil Shield est fourni avec chaque licence Streamline Pro.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? envoyez-nous un message envoyez-nous un message
