Guida introduttiva a Streamline Pro
GrabCAD Streamline Pro è un software per gruppi di lavoro Stratasys integrata con GrabCAD Print, che consente di connettere persone, parti e stampanti ed è essenziale per la scalabilità della stampa 3D.
Streamline Pro espande le capacità della stampante Stratasys e degli altri prodotti della linea GrabCAD, tra cui GrabCAD Print Standard e Pro, GrabCAD Print Server e GrabCAD Control.
Streamline Pro include i seguenti componenti:
  • GrabCAD Shop, con stime automatiche
  • Controllo degli accessi basato sui ruoli
  • GrabCAD Analizza
  • Scudo
Per una descrizione di ciascun componente, leggere qui di seguito.
Negozio GrabCAD
Shop è una potente applicazione web per la gestione della stampa 3D e di altre richieste per la vostra officina meccanica. Gli utenti con il ruolo di Richiedenti possono caricare i file da produrre, mentre gli utenti con il ruolo di Operatori elaborano le richieste e possono organizzarle in lavori da tracciare. Questo aiuta gli operatori a tenere organizzati i file dell'officina in una posizione centrale e tiene informati i richiedenti sullo stato delle loro richieste. Ci sono alcune integrazioni extra per le macchine Stratasys, ma GrabCAD Shop può essere configurato con tutti i tipi di macchine di produzione ed è costruito per supportare l'intero negozio di modelli, non solo le stampanti 3D.
La funzione di stima automatica utilizza GrabCAD Print e il cloud computing per calcolare i tempi e i materiali utilizzati per i modelli da stampare con le macchine Stratasys. Utilizzando le tabelle tariffarie impostate dagli operatori, le stime automatiche forniscono un preventivo quasi immediato ai richiedenti, facendo risparmiare tempo e fatica all'operatore.
GrabCAD Control è un componente gratuito della linea di software GrabCAD che serve a gestire l'account aziendale. Gli amministratori aziendali possono accedere a Control per vedere gli utenti, i gruppi di utenti, le licenze e altre impostazioni a livello aziendale.
Streamline Pro aggiunge un'ulteriore funzione a GrabCAD Control: Gruppi di stampanti. I gruppi di stampanti sono un modo per limitare l'accesso ad alcune stampanti Stratasys a gruppi selezionati di utenti. Installare GrabCAD Print Server per collegare le stampanti all'account aziendale di GrabCAD Control. Quindi, create gruppi di stampanti e gruppi di utenti per controllare chi può accedervi.
GrabCAD Analizza
GrabCAD Analyze offre un livello di dettaglio completamente nuovo al monitoraggio dell'utilizzo delle stampanti. Una volta impostati, vengono visualizzati numerosi e potenti grafici e diagrammi relativi all'utilizzo della macchina. Gli avvisi possono essere impostati in base a trigger personalizzati dai dati. Inoltre, Analyze funziona completamente in locale sulla rete. A differenza dei due report disponibili sul sito web di GrabCAD, Analyze è completamente on-premise.
Scudo
Shield è un compagno di salvaguardia per le stampanti Stratasys 3D, che protegge sia l'apparecchiatura dalle minacce della rete, sia la rete e l'organizzazione dall'apparecchiatura potenzialmente compromessa. È un dispositivo di dimensioni palmari che si collega tra la stampante e la rete dell'ufficio, proteggendo il traffico da e verso la macchina e fornendo funzionalità IPv6.
Preparazione all'installazione di Streamline Pro
Eseguire i seguenti controlli prima di iniziare la procedura di installazione.
Assicurarsi che la licenza venga consegnata.
Streamline Pro è una licenza che viene aggiunta al proprio account aziendale in GrabCAD Control. Quindi, per assicurarsi che la licenza sia disponibile:
  1. Accedere company.grabcad.com - Utilizzare qui le credenziali di grabcad.com. Se è la prima volta in GrabCAD, fare clic su Crea account. È possibile che sia già stato creato un account aziendale con una licenza e che siano state inviate delle e-mail di notifica al riguardo. Registrarsi/accedere con l'indirizzo e-mail a cui sono stati inviati i messaggi.
    1. Se si accede e non si arriva alla pagina iniziale di GrabCAD Control, è possibile che non si disponga ancora di un account aziendale o che non si sia l'amministratore dell'azienda. Inviare un messaggio a streamline@grabcad.com per risolvere questo problema.
  2. Andare su Licenze nella barra di navigazione sinistra - Dovrebbe essere visualizzata una licenza attiva di Streamline Pro, con il numero di serie corrispondente alla/e stampante/i. Se la licenza è mancante o contiene informazioni non corrette, contattare streamline@grabcad.com.
Eseguire le altre fasi di preparazione del sito necessarie per ciascun prodotto in qualsiasi ordine:
  • Per Analyze è necessario un computer che soddisfi i requisiti di sistema.
  • Per Shield, è necessaria una presa standard 120V vicino alla stampante, come mostrato nella Guida alla preparazione del sito della stampante.
  • Per il Controllo accesso basato sui ruoli, GrabCAD Print Server deve essere installato e collegato all'account aziendale in modo che le stampanti appaiano in GrabCAD Control.
  • Affinché le stime automatiche funzionino in GrabCAD Shop, è necessario impostare uno Shop e aggiungere un tipo di macchina corrispondente a quello del seriale associato alla licenza Streamline Pro.
Installazione di Streamline Pro
Dopo aver soddisfatto i requisiti di sistema e controllato la licenza, è possibile eseguire i passaggi seguenti e installare tutti i componenti Streamline Pro.
Come viene concesso in licenza Streamline Pro?
Per la maggior parte degli utenti, una licenza di Streamline Pro viene allegata alla vendita di una nuova stampante. È possibile acquistare anche licenze autonome per le stampanti esistenti. Inoltre, è disponibile una versione di prova gratuita che offre le stesse funzionalità di una licenza a pagamento, ma con un periodo di tempo più limitato.
  • GrabCAD Shop: una licenza di Streamline Pro include una licenza per GrabCAD Shop valida per tutta l'azienda (utenti illimitati). È possibile configurare più negozi con un'unica licenza.
    • Shop non è collegato a singole macchine, ma è configurato per tipi di macchina. Le autostime sono quindi limitate al tipo di macchina associato alla licenza. Per far funzionare le stime automatiche con tutte le stampanti del negozio, è necessario acquistare una licenza Streamline Pro per ogni tipo di macchina del negozio.
  • Controllo dell'accesso basato sui ruoli: una licenza di Streamline Pro sblocca la funzionalità dei gruppi di stampanti per l'intera azienda, non solo per la stampante in licenza.
  • GrabCAD Analyze: Analyze non si limita al numero di serie della singola stampante, ma è limitato dal numero di stampanti. Una licenza di Streamline Pro consente ad Analyze di collegarsi a qualsiasi stampante.
  • Shield: con ogni licenza Streamline Pro viene fornito un dispositivo Shield.
Non trovi quello che ti serve? Send us a message Send us a message
