Streamline Pro を使い始める
GrabCAD Streamline Pro は、GrabCAD Printを搭載したStratasysワークグループ ソフトウェアスイートで、人、部品、プリンターをつなげます。3D印刷の拡張に不可欠です。
Streamline Pro は、Stratasys プリンターと、GrabCAD Print Standard および Pro、GrabCAD Print Server、GrabCAD Control などの GrabCAD ラインナップの他の製品の機能を拡張します。
Streamline Pro には、次のコンポーネントが含まれています。
- GrabCAD Shop、自動見積もり機能付き
- ロールベースのアクセス制御
- GrabCAD 分析
- シールド
各コンポーネントの説明については、以下をお読みください。
GrabCADショップ
Shop は、3D 印刷やマシンショップのその他のリクエストを管理するための、強力な Web アプリです。リクエスト者ロールのユーザーは、製造するファイルをアップロードでき、オペレーターロールのユーザーはリクエストを処理し、リクエストをジョブに整理して追跡できます。これにより、オペレーターはショップのファイルを一元的に整理し、リクエスト者にリクエストのステータスを通知できます。Stratasys マシンには追加の統合がいくつかありますが、GrabCAD Shop はあらゆる種類の製造マシンで構成でき、3D プリンターだけでなくモデル ショップ全体をサポートするように構築されています。
自動見積機能は、GrabCAD Print とクラウド コンピューティングを使用して、Stratasys マシンで印刷するモデルの時間と材料の使用量を計算します。オペレーターが設定した料金表を使用して、リクエスト者に素早く見積もりを提供するため、オペレーターの時間と労力を軽減できます。
ロールベースのアクセス制御
GrabCAD Control は、GrabCAD ソフトウェア ラインナップの無料コンポーネントです。会社のアカウントを管理するために使用します。会社の管理者は、Control にログインして、ユーザー、ユーザー グループ、ライセンス、その他の会社レベルの設定を確認できます。
Streamline Pro は、GrabCAD Control にプリンター グループという機能を追加します。プリンター グループは、一部の Stratasys プリンターへのアクセスを特定のユーザー グループに制限する方法です。GrabCAD Print Server をインストールして、プリンターを GrabCAD Control の会社アカウントに接続します。次に、プリンター グループとユーザー グループを作成し、アクセスできるユーザーを制御します。
GrabCAD 分析
GrabCAD Analyze は、プリンターの使用状況の追跡に、新しいレベルの詳細をもたらします。セットアップすると、マシンの使用状況に関する強力なチャートとグラフが表示されます。データのカスタム トリガーに基づいて、アラートを設定できます。さらに、Analyze はネットワークに完全ローカルに実行されます。GrabCAD Web サイトの一部レポートとは異なり、Analyze は完全にオンプレミスです。
シールド
シールドは、Stratasys 3D プリンターの安全対策として、機器をネットワークの脅威から保護するとともに、ネットワークと組織を侵害リスクのある機器から保護します。これは、プリンターとオフィス ネットワークを接続し、マシンとの間のトラフィックを保護し、IPv6 機能を提供する、手のひらサイズのデバイスです。
Streamline Pro のインストール準備
インストール手順を開始する前に、次の項目をチェックしてください。
ライセンスが配信されていることを確認してください。
Streamline Pro は、GrabCAD Control の会社アカウントに追加されるライセンスです。ライセンスが利用可能であることを確認するには、次の手順に従います。
- ログイン: 会社名:grabcad.com — ここでは、grabcad.com の認証情報を使用してください。GrabCAD を初めて使用する場合は、[アカウントを作成] をクリックします。すでに、ライセンス付きの企業アカウントが作成され、その通知メールが届いている可能性があります。そのメッセージが届いているメール アドレスを使用して、サインアップ/サインインしてください。
- ログインしても GrabCAD Control のホームページが表示されない場合は、まだ会社アカウントを持っていないか、会社の管理者ではない可能性があります。この問題を解決するには、streamline@grabcad.com にメッセージをお送りください。
- 左のナビゲーションバーの [ライセンス] に移動すると、Streamline Pro の有効なライセンスと、プリンターに一致するシリアル番号が表示さ���ます。ライセンスが見つからない場合、または情報が間違っている場合は、streamline@grabcad.com にご連絡ください。
各製品で、その他の必要なサイト準備手順を任意の順序で実行します。
- Analyze を実行するには、システム要件を満たすコンピューターが必要です。
- シールドの場合、プリンターのサイト準備ガイドに記載されているように、プリンターの近くに標準の 120 V コンセントが必要です。
- ロールベースのアクセス制御の場合、 GrabCAD Print Server プリンターが GrabCAD Control に表示されるように、インストールして会社のアカウントに接続する必要があります。
- GrabCAD ショップで自動見積りを機能させるには、ショップを設定し、Streamline Pro ライセンスに紐づけられているシリアル番号と一致するマシン タイプを追加する必要があります。
システム要件を満たし、ライセンスを確認すると、以下の手順を実行して Streamine Pro のすべてのコンポーネントをインストールすることができます。
- シールドデバイスのインストール
- Analyze のインストールと分析の設定
- GrabCAD Print Server をインストールして、プリンターを会社のアカウントに接続し、ユーザーを会社に招待して、プリンター グループとユーザー グループを作成します。
- GrabCAD Shop のセットアップ
Streamline Pro のライセンスはどのように付与されますか?
Streamline Pro のライセンスは、新しいプリンターに付属しています(一部ユーザーを除く)。既存のプリンター用のスタンドアロン ライセンスを購入することもできます。さらに、有料ライセンスと同じ機能を提供する、無料トライアル(有効期限あり)を利用することができます。
- GrabCAD Shop — Streamline Pro のライセンスには、GrabCAD Shop の全社ライセンス(ユーザー人数無制限)が含まれています。1 つのライセンスで複数のショップを設定することもできます。
- ショップは、個々の機械に接続されておらず、機械の種類ごとに構成されています。そのため、自動見積りはライセンスに紐づけられた機械の種類に限定されます。ショップ内のすべてのプリンターで自動見積りを機能させるには、ショップ内の機械の種類ごとに Streamline Pro ライセンスを 1 つ購入する必要があります。
- ロールベースのアクセス制御 — Streamline Pro のライセンスにより、ライセンスされたプリンターに限定されず、会社全体でプリンター グループ機能が利用できるようになります。
- GrabCAD Analyze — Analyze は個々のプリンターのシリアル番号に制限されませんが、プリンター台数で制限されます。Streamline Pro のライセンスにより、Analyze を任意の 1 台のプリンターに接続できます。
- シールド — Streamline Pro ライセンスごとに、1 つのシールド デバイスが提供されます。
