Streamline Pro 시작하기
GrabCAD Streamline Pro는 GrabCAD Print를 기반으로 하는 Stratasys 작업 그룹 소프트웨어 제품군으로, 3D 프린팅 확장에 필수적인 사람, 부품, 프린터를 연결합니다.
Streamline Pro는 Stratasys 프린터와 GrabCAD Print Standard 및 Pro, GrabCAD Print Server, GrabCAD Control을 비롯한 GrabCAD 라인업의 기타 제품 기능을 확장합니다.
Streamline Pro에는 다음 구성 요소가 포함되어 있습니다.
- 자동 견적 기능이 있는 GrabCAD Shop
- 역할 기반 액세스 제어
- GrabCAD 분석
- 방패
각 구성 요소에 대한 설명은 아래를 읽어보세요.
잡화점
Shop은 3D 인쇄 및 기계 공장에 대한 기타 요청을 관리하기 위한 강력한 웹 앱입니다. 요청자 역할의 사용자는 조작할 파일을 업로드할 수 있고, 운영자 역할의 사용자는 요청을 처리하고 추적을 위해 요청을 작업으로 구성할 수 있습니다. 이를 통해 운영자는 Shop의 파일을 중앙 위치에 체계적으로 정리하고 요청자에게 요청 상태에 대한 정보를 계속 제공할 수 있습니다. Stratasys 시스템에 대한 몇 가지 추가 통합이 있지만 GrabCAD Shop은 모든 유형의 제조 시스템으로 구성할 수 있으며 3D 프린터뿐만 아니라 전체 모델 공장을 지원하도록 구축되었습니다.
자동 견적 기능은 GrabCAD Print와 클라우드 컴퓨팅을 사용하여 Stratasys 시스템으로 인쇄할 모델의 시간과 재료 사용량을 계산합니다. 자동 견적은 운영자가 설정한 요율표를 사용하여 요청자에게 거의 즉시 견적을 제공하므로 운영자의 시간과 노력이 절약됩니다.
역할 기반 액세스 제어
GrabCAD Control은 회사 계정을 관리하는 데 사용되는 GrabCAD 소프트웨어 라인업의 무료 구성 요소입니다. 회사 관리자는 GrabCAD Control에 로그인하여 사용자, 사용자 그룹, 라이센스 및 기타 회사 수준 설정을 볼 수 있습니다.
Streamline Pro는 GrabCAD Control에 프린터 그룹이라는 기능을 추가합니다. 프린터 그룹은 일부 Stratasys 프린터에 대한 액세스를 특정 사용자 그룹으로 제한하는 방법입니다. GrabCAD Print Server를 설치하여 프린터를 GrabCAD Control 회사 계정에 연결하세요. 그런 다음 프린터 그룹과 사용자 그룹을 만들어 액세스할 수 있는 사람을 제어하세요.
GrabCAD 분석
GrabCAD Analyze는 프린터 활용도 추적에 완전히 새로운 수준의 세부 정보를 제공합니다. 설정한 후에는 시스템 활용에 관한 몇 가지 강력한 차트와 그래프가 표시됩니다. 데이터의 사용자 정의 트리거를 기반으로 알림을 설정할 수 있습니다. 또한 Analyze는 네트워크에 완전히 로컬로 실행됩니다. GrabCAD 웹사이트에서 제공되는 몇 가지 보고서와 달리 Analyze는 완전히 온프레미스입니다.
방패
Shield는 Stratasys 3D 프린터의 보호 도우미로서 네트워크 위협으로부터 장비를 보호하고 잠재적으로 손상된 장비로부터 네트워크와 조직을 보호합니다. 프린터와 사무실 네트워크를 연결하여 시스템과의 트래픽을 보호하고 IPv6 기능을 제공하는 손바닥 크기의 장치입니다.
Streamline Pro 설치 준비
설치 절차를 시작하기 전에 다음 점검을 수행하세요.
라이센스가 전달되었는지 확인합니다.
Streamline Pro는 GrabCAD Control의 회사 계정에 추가되는 라이센스입니다. 따라서 라이센스를 사용할 수 있는지 확인하려면 다음을 수행해야 합니다.
- 로그인 company.grabcad.com — 여기에서 Grabcad.com 자격 증명을 사용하세요. GrabCAD를 처음 사용하는 경우 계정 만들기를 누르세요. 라이센스가 있는 회사 계정이 이미 생성되었을 수 있으며 이에 대한 알림 이메일을 받을 수 있습니다. 해당 메시지가 전송된 이메일 주소로 등록/로그인하세요.
- 로그인했는데 GrabCAD Control 홈 페이지가 표시되지 않으면 아직 회사 계정이 없거나 회사의 관리자가 아닐 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 streamline@grabcad.com에 메시지를 보내주세요.
- 왼쪽 탐색 모음에서 라이센스로 이동 — 프린터와 일치하는 일련 번호와 함께 Streamline Pro의 활성 라이센스가 표시되어야 합니다. 연락주세요. 라이센스가 누락되었거나 정보가 잘못된 경우 streamline@grabcad.com에 문의해 주세요.
각 제품에 대해 필요한 기타 현장 준비 단계를 순서에 관계없이 수행합니다.
- Analyze의 경우 시스템 요구 사항을 충족하는 컴퓨터가 필요합니다.
- Shield의 경우 프린터 현장 준비 가이드에 표시된 대로 프린터 근처에 표준 120V 콘센트가 필요합니다.
- 역할 기반 액세스 제어의 경우 GrabCAD Print Server를 설치하고 회사 계정과 연결해야 프린터가 GrabCAD Control에 표시됩니다.
- GrabCAD Shop에서 자동 견적이 작동하려면 Shop을 설정하고 Streamline Pro 라이센스와 연결된 일련 번호와 일치하는 시스템 유형을 추가해야 합니다.
Streamline Pro 설치
시스템 요구 사항을 충족하고 라이센스를 검토한 후에는 다음 단계를 수행하고 모든 Streamine Pro 구성 요소를 설치할 준비가 된 것입니다.
- Shield 장치 설치
- Analyze 설치 및 Analyze 구성
- GrabCAD Print Server를 설치하여 프린터를 회사 계정에 연결하고 사용자를 회사에 초대한 다음 프린터 그룹과 사용자 그룹을 만드세요.
- GrabCAD Shop 설정
Streamline Pro 라이센스는 어떻게 부여되나요?
대부분의 사용자의 경우 새 프린터 판매 시 Streamline Pro 라이센스가 첨부됩니다. 기존 프린터에 대한 독립 실행형 라이센스도 구입할 수 있습니다. 또한 유료 라이센스와 동일한 기능을 제공하지만 기간이 더 제한된 무료 평가판도 있습니다.
- GrabCAD Shop — Streamline Pro 라이센스에는 GrabCAD Shop에 대한 전사적(무제한 사용자) 라이센스가 포함되어 있습니다. 단일 라이센스로 여러 상점을 설정할 수도 있습니다.
- Shop은 개별 장비에 연결되어 있지 않고, 장비 종류별로 구성되어 있습니다. 따라서 자동 추정은 라이센스와 관련된 장비 유형으로 제한됩니다. 상점에 있는 모든 프린터에 대해 자동 견적 기능을 사용하려면 매장에 있는 각 장비 유형에 대해 하나의 Streamline Pro 라이센스를 구입해야 합니다.
- 역�� 기반 액세스 제어 — Streamline Pro 라이센스는 라이센스가 부여된 프린터에 국한되지 않고 회사 전체에 대한 프린터 그룹 기능을 잠금 해제합니다.
- GrabCAD Analyze — Analyze는 개별 프린터의 일련 번호로 제한되지 않지만 프린터 수로 제한됩니다. Streamline Pro 라이센스를 사용하면 Analyze를 하나의 프린터에 연결할 수 있습니다.
- Shield — 각 Streamline Pro 라이센스에는 하나의 Shield 장치가 제공됩니다.
