Начало работы со Streamline Pro
GrabCAD Streamline Pro — это программный комплекс Stratasys для рабочих групп на базе GrabCAD Print, в котором объединены сотрудники, детали и принтеры, что является важным для масштабирования операций 3D-печати.
Streamline Pro расширяет возможности вашего принтера Stratasys и других продуктов линейки GrabCAD, включая GrabCAD Print Standard и Pro, GrabCAD Print Server и GrabCAD Control.
Streamline Pro включает в себя следующие компоненты:
- GrabCAD Shop с автоматическими оценками
- Контроль доступа на основе ролей
- GrabCAD Анализ
- Устройство Shield
Ниже приведено описание каждого компонента.
Магазин
Shop – это эффективное веб-приложение для управления 3D-печатью и другими запросами в механическом цехе. Пользователи с ролью Заказчики могут передавать файлы для изготовления, а пользователи с ролью Операторы обрабатывают запросы и могут организовывать запросы в задания для отслеживания. Таким образом, операторы могут централизованно хранить файлы своего центра печати и информировать заказчиков о состоянии их запросов. Существует несколько дополнительных интеграций для машин Stratasys, однако GrabCAD Shop можно настроить для всех типов производственных машин, и данное приложение создано для поддержки всего модельного цеха, а не только 3D-принтеров.
Функция Автоматические оценки использует GrabCAD Print и облачные вычисления для расчета времени и использования материалов для моделей, которые будут напечатаны на машинах Stratasys. Используя таблицы расценок, созданные операторами, автоматические оценки практически мгновенно предоставляют заказчикам цену, тем самым помогая сэкономить время и усилия оператора.
GrabCAD Control — это бесплатный компонент линейки программного обеспечения GrabCAD, который используется для управления корпоративной учетной записью. Администраторы компании могут войти в Control для просмотра пользователей, групп пользователей, лицензий и других настроек уровня компании.
Streamline Pro добавляет в GrabCAD Control дополнительную функцию — Группы принтеров, позволяющую ограничить доступ к некоторым принтерам Stratasys для выбранных групп пользователей. Установите GrabCAD Print Server, чтобы подключить ваши принтеры к корпоративной учетной записи GrabCAD Control. Затем создайте группы принтеров и группы пользователей, чтобы контролировать доступ к ним.
GrabCAD Анализ
GrabCAD Analyze предоставляет качественно новый уровень детализации при отслеживании использования принтера. После настройки отобразятся несколько эффективных диаграмм и графиков, касающихся использования принтера. Оповещения могут быть настроены на основе настраиваемых триггеров из данных. Кроме того, Analyze работает полностью локально в вашей сети. В отличие от пары отчетов, доступных на веб-сайте GrabCAD, Analyze является полностью локальным приложением.
Устройство Shield
Shield — это надежный помощник для 3D-принтеров Stratasys, одновременно защищающий оборудование от сетевых угроз, а также сеть и организацию от потенциального взлома оборудования. Это устройство размером с ладонь, которое подключается к принтеру и офисной сети, защищая входящий и исходящий трафик устройства и обеспечивая возможности IPv6.
Подготовка к установке Streamline Pro
Перед началом процедуры установки проверьте следующее.
Убедитесь, что ваша лицензия доставлена.
Streamline Pro — это лицензия, которая добавляется в корпоративную учетную запись в GrabCAD Control. Чтобы убедиться, что она доступна, выполните следующее:
- Выполните вход компания.grabcad.com — Используйте здесь свои учетные данные grabcad.com. Если вы впервые используете GrabCAD, нажмите «Создать учетную запись». Возможно, для вас уже создана корпоративная учетная запись с лицензией, и соответствующее уведомление отправлено вам по электронной почте. Зарегистрируйтесь/войдите, используя адрес электронной почты, на который были отправлены эти сообщения.
- Если после входа в систему не открывается главная страница GrabCAD Control, возможно, у вас еще нет корпоративной учетной записи или вы не являетесь администратором компании. Отправьте сообщение по адресу streamline@grabcad.com, чтобы решить эту проблему.
- Перейдите в раздел «Лицензии» на левой панели навигации. Здесь должна отображаться активная лицензия Streamline Pro с серийным номером, соответствующим вашему принтеру/принтерам. Обратитесь в streamline@grabcad.com, если лицензия отсутствует или содержит неверную информацию.
Выполните остальные необходимые действия по подготовке площадки для каждого продукта в любом порядке:
- Для Analyze требуется компьютер, соответствующий системным требованиям.
- Для устройства Shield требуется стандартная розетка 120В рядом с принтером, как показано в Руководстве по подготовке рабочего места.
- Для управления доступом на основе ролей необходимо установитьGrabCAD Print Server и подключить его к корпоративной учетной записи, чтобы ваши принтеры отображались в GrabCAD Control.
- Чтобы автоматические оценки работали в GrabCAD Shop, необходимо настроить Shop и добавить тип машины, соответствующий серийному номеру, связанному с вашей лицензией Streamline Pro.
Установка Streamline Pro
После проверки своей лицензии и соблюдения системных требований можно приступить к следующим шагам и установке всех компонентов Streamine Pro.
- Установка устройства Shield
- Установка Analyze и Настройка Analyze
- Установите GrabCAD Print Server, чтобы подключить принтеры к корпоративной учетной записи, пригласите пользователей в свою компанию, затем создайте группы принтеров и группы пользователей.
- Настройка GrabCAD Shop
Как лицензируется Streamline Pro?
Для большинства пользователей лицензия Streamline Pro предоставляется при покупке нового принтера. Можно также приобрести отдельные лицензии для существующих принтеров. Кроме того, доступна бесплатная пробная версия, которая предоставляет те же функции, что и платная лицензия, но в течение более ограниченного периода времени.
- GrabCAD Shop — лицензия Streamline Pro включает в себя лицензию GrabCAD Shop для всей компании (неограниченное количество пользователей). Вы даже можете создать несколько центров печати с одной лицензией.
- Shop не привязан к отдельным машинам, он настраивается по типам машин. Таким образом, автоматические оценки ограничиваются типом машины, связанной с лицензией. Чтобы автоматические оценки работали на всех принтерах в центре печати, необходимо приобрести одну лицензию Streamline Pro для каждого типа машин в данном центре.
- Управление доступом на основе ролей. Лицензия Streamline Pro открывает доступ к функции групп принтеров для всей компании, а не только для лицензированного принтера.
- GrabCAD Analyze — использование Analyze не ограничивается серийным номером отдельного принтера, но действует ограничение в отношении количества принтеров. Лицензия Streamline Pro позволяет подключать Analyze к любому принтеру.
- Shield — вместе с каждой лицензией Streamline Pro предоставляется одно устройство Shield.
