Streamline Pro 入门
GrabCAD Streamline Pro 是一款由 GrabCAD Print 提供支持的 Stratasys 工作组软件套件,可连接人员、零件和打印机,对于扩展 3D 打印操作至关重要。
Streamline Pro 扩展了 Stratasys 打印机和 GrabCAD 系列其他产品的功能,包括 GrabCAD Print Standard 和 Pro、GrabCAD Print Server 和 GrabCAD Control。
Streamline Pro 包含以下组件:
  • GrabCAD Shop,具有自动估算功能
  • 基于角色的访问控制
  • GrabCAD 分析
  • 防护盾
请参阅下文了解每个组件的描述。
GrabCAD商店
GrabCAD Shop 是一款功能强大的网络应用,可用于管理 3D 打印和机械车间的其他请求。具有请求者角色的用户可以上传待制造的文件,而具有操作员角色的用户则处理这些请求,并可以将请求组织成作业进行跟踪。这有助于操作员将商店的文件整理到一个中心位置,并让请求者了解其请求的状态。Stratasys 机器有一些额外的集成,但是 GrabCAD Shop 可以配置所有类型的制造机器,并且可以支持您的整个模型商店,而不仅仅是 3D 打印机。
自动估算功能使用 GrabCAD Print 和云计算来计算使用 Stratasys 机器打印模型的时间和材料使用量。使用操作员设置的费率表,自动估算功能可向请求者提供近乎即时的报价,从而节省操作员的时间和精力。
基于角色的访问控制
GrabCAD Control 是 GrabCAD 软件系列的免费组件,用于管理您的公司帐户。公司管理员可以登录 Control 查看用户、用户组、许可证和其他公司级设置。
Streamline Pro 为 GrabCAD Control 添加了一项附加功能:打印机组。打印机组是一种将某些 Stratasys 打印机的访问权限限制为选定用户组的方法。安装 GrabCAD Print Server 以将您的打印机连接到您的 GrabCAD Control 公司帐户。然后,创建打印机组和用户组以控制谁可以访问它们。
GrabCAD 分析
GrabCAD Analyze 现在提供更高的打印机使用率跟踪精细度。设置完成后,系统将显示有关机器使用率的多个强大的图表和图形。可以根据数据的自定义触发器设置提醒。此外,Analyze 完全在您的局域网内部运行。与 GrabCAD 网站上提供的几份报告不同,Analyze 完全在本地部署。
防护盾
防护盾是 Stratasys 3D 打印机的安全搭档,既可保护设备免受网络威胁,又可保护网络和组织免受可能已遭入侵设备的影响。它是一种手掌大小的设备,连接打印机和办公网络,保护往返于机器的流量,并提供 IPv6 功能。
准备安装 Streamline Pro
在开始安装程序之前,请执行以下检查。
确保您的许可证已送达。
Streamline Pro 是添加到 GrabCAD Control 中的公司帐户的许可证。因此,要确保您的许可证可用,请采取以下操作:
  1. 登录 company.grabcad.com – 在此处使用您的 grabcad.com 凭据。如果您是 GrabCAD 新手,请点击“创建帐户”。可能已经为您创建了具有许可证的公司帐户,并且您可能已收到有关该帐户的通知电子邮件。请使用接收这些邮件的电子邮件地址注册/登录。
    1. 如果您登录后没有进入 GrabCAD Control 主页,则您可能还没有公司帐户,或者您可能不是公司的管理员。请向 streamline@grabcad.com 发送邮件来解决这个问题。
  2. 转到左侧导航栏中的许可证 – 您应该会看到 Streamline Pro 的有效许可证,其序列号与您的打印机相符。如果您的许可证缺失或者信息不正确,请联系 streamline@grabcad.com
按任意顺序执行每种产品所需的其他现场准备工作步骤:
  • 对于 Analyze,必需满足系统要求
  • 对于防护盾,需要在打印机附近配备标准 120V 插座,如打印机的场地准备指南中所示。
  • 对于基于角色的访问控制,需要安装 GrabCAD Print Server 并将其连接到您的公司帐户,这样您的打印机就会出现在 GrabCAD Control 中。
  • 为了使自动估算功能在 GrabCAD Shop 中正常运行,您必须设置一个商店,并添加与您的 Streamline Pro 许可证关联的序列号相符的机器类型。
安装 Streamline Pro
满足系统要求并检查许可证后,即可执行以下步骤并安装所有 Streamine Pro 组件。
Streamline Pro 如何获得许可?
对于大多数用户来说,Streamline Pro 许可证将随新打印机一起出售。您还可以为现有打印机购买独立许可证。此外,还有免费试用版,它提供的功能与付费许可证相同,但使用时间更有限。
  • GrabCAD Shop – Streamline Pro 许可证包括 GrabCAD Shop 的全公司(无限制用户数)许可证。您甚至可以使用单个许可证开设多家商店。
    • Shop 不与单个机器相连,而是按机器类型配置。因此,自动估算功能仅限于与许可证关联的机器类型。要使自动估算适用于您商店中的所有打印机,您需要为商店中的每种类型的机器购买一个 Streamline Pro 许可证。
  • 基于角色的访问控制 – Streamline Pro 许可证可为您的整个公司解锁打印机组功能,而不仅限于许可的打印机。
  • GrabCAD Analyze – Analyze 不受单个打印机序列号的限制,但受打印机数量限制。Streamline Pro 许可证允许 Analyze 连接到任何一台打印机。
  • 防护盾 – 每个 Streamline Pro 许可证都提供一个防护盾设备。
找不到所需内容? 向我们发送消息 向我们发送消息
