開始使用 Streamline Pro
GrabCAD Streamline Pro 是 Stratasys 工作群組軟體套件,由 GrabCAD Print 技術支援,可連結人員、零件和印表機,這對於擴展 3D 列印至關重要。
Streamline Pro 擴展 Stratasys 印表機和 GrabCAD 系列中其他產品的功能,包括 GrabCAD Print Standard 和 Pro、GrabCAD Print Server 和 GrabCAD Control。
Streamline Pro 包括以下元件:
- GrabCAD Shop,具有自動預估功能
- 角色型存取控制
- GrabCAD 分析
- 盾
請閱讀下文,以取得每個元件的說明。
GrabCAD商店
Shop 是一款功能強大的 Web 應用程式,用於管理 3D 列印和機器商店的其他請求。角色為請求者的使用者可以上傳要製造的檔案,角色為經營者的使用者可處理請求,並可以將請求組織到作業以進行追蹤。這有助於經營者將其商店的檔案組織在一個中心位置,並讓請求者掌握其請求的狀態。Stratasys 機器有一些額外的整合,然而可以透過所有類型的製造機器設定 GrabCAD Shop,其旨於支撐您的整個模型商店,而不僅僅是 3D 印表機。
自動預估功能使用 GrabCAD Print 和雲端運算來計算使用 Stratasys 機器列印的模型其時間和材料使用量。自動預估使用經營者設定的費率表,向請求者提供近乎即時的報價,從而節省經營者的時間和精力。
角色型存取控制
GrabCAD Control 是 GrabCAD 軟體系列中的免費元件,用於管理您的公司帳戶。公司管理員可以登入 Control 查看使用者、使用者群組、授權和其他公司層級設定。
Streamline Pro 為 GrabCAD Control 新增一項附加功能:「印表機群組」。「印表機群組」是一種將某些 Stratasys 印表機的存取權限制給所選使用者群組的方法。安裝 GrabCAD Print Server,以將印表機連接到 GrabCAD Control 公司帳戶。然後,建立印表機群組和使用者群組以控制誰可以存取印表機。
GrabCAD 分析
GrabCAD Analyze 為印表機利用率追蹤帶來全新的詳細資訊層級。設定完成後,會顯示數個有關機器利用率的強大圖表和圖形。您可以根據資料中的自訂觸發器設定警示。此外,Analyze 完全在您網路的本端執行。與 GrabCAD 網站上提供的幾份報告不同,Analyze 是完全內部部署的。
盾
Shield 是可保護 Stratasys 3D 印表機安全的夥伴 ,可保護設備免受網路威脅,並可保護網路和組織免受潛在受損設備的影響。此裝置只有手掌大小、可連接在印表機和辦公網路之間、保護進出機器的流量,並提供 IPv6 功能。
準備安裝 Streamline Pro
開始安裝程序之前,請先執行以下檢查。
確定已遞交您的授權。
Streamline Pro 是在 GrabCAD Control 中新增到您公司帳戶的授權。因此為確保您的授權是可用的,請執行以下操作:
- 登入 公司.grabcad.com — 在此處使用您的 grabcad.com 認證。如果您是 GrabCAD 新手,請點擊「建立帳戶」。系統可能已經為您建立一個具有授權的公司帳戶,且您可能已收到此帳戶相關的通知電子郵件。請使用接收這些訊息的電子郵件地址註冊/登入。
- 如果您在登入後未被帶往 GrabCAD Control 首頁,您可能還沒有公司帳戶,或者您可能不是公司的管理員。請傳送訊息至 streamline@grabcad.com 以解決此問題。
- 移至左側導覽列中的授權 — 您應該會看到 Streamline Pro 的啟用中授權,其序號與您的印表機相符。如果您的授權遺失或不正確,請聯絡 streamline@grabcad.com。
對每個產品執行其他必要的現場準備步驟,順序不拘:
- 對於 Analyze,需要一台符合系統需求的電腦。
- 對於 Shield,印表機附近需要有標準 120V 插座,如印表機的「現場準備指南」中所示。
- 對於角色型存取控制,GrabCAD Print Server 必須已安裝並與您的公司帳戶連線,讓您的印表機會顯示在 GrabCAD Control 中。
- 若要讓自動預估在 GrabCAD Shop 中運作,您必須設定 Shop,並新增與您的 Streamline Pro 授權相關聯序號相符的機器類型。
安裝 Streamline Pro
滿足系統需求並查看授證後,即可執行以下步驟並安裝所有 Streamine Pro 元件。
- 安裝 Shield 裝置
- 安裝 Analyze 與設定 Analyze
- 安裝 GrabCAD Print Server 將您的印表機與您的公司帳戶連線、邀請您的使用者加入貴公司,然後建立印表機群組與使用者群組。
- 設定 GrabCAD Shop
如何取得 Streamline Pro 授權?
對於大多數使用者,購買新印表機即隨附 Streamline Pro 的授權,也可以購買現有印表機的獨立授權。此外,還有免費試用版提供與付費授權相同的功能,但有時間限制。
- GrabCAD Shop — Streamline Pro 的授權包括 GrabCAD Shop 的全公司 (無限使用者) 授權。您甚至可以使用單一授權設定多個商店。
- Shop 不與個別機器連線,而是按機器類型設定。因此,自動預估僅限於與授權相關聯的機器類型。若要讓您商店中所有的印表機都有自動預估功能,您需要為商店中每一種類型的機器皆購買一個 Streamline Pro 授權。
- 角色型存取控制 — Streamline Pro 的授權可解鎖整個公司的印表機群組功能,不限於已授權的印表機。
- GrabCAD Analyze — Analyze 不限為單個印表機的序號,但受印表機數量的限制。Streamline Pro 的授權讓 Analyze 能夠連線到任何一台印表機。
- Shield — 每個 Streamline Pro 授權提供一個 Shield 裝置。
